Retroceder   VelocidadMaxima.com > Secciones Técnicas > Equipo de Sonido
Equipo de Sonido Foro técnico para todas las preguntas relacionadas con el equipo de sonido de tu carro.
ExclamationEste thread fue creado hace 5022 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 12-Feb-2008, 10:42   #1
Maldito
...Never Say Goodbye...
Avatar de Maldito
Post Audio crossover
Basicamente el crossover funciona para dividir frecuencias y por decirlo asi... no enviarle al woofer frecuencias altas y al tweeter frecuencias bajas si no que cada bocina emita las frecuencias para las cuales fue diseñada.
cuando se refiere a que es pasivo es que no envia energia si no que necesita tener un amplificador para poder sonar.
En los componentes ya viene incluido el croosover... por eso la se siente realmente el cambio...
EL CROSSOVER.
El crossover es una de las tantas cosas que compone un equipo de audio y parlantes. Este componente tiene una utilidad muy específica. Que es el corte de frecuencia. Donde de manera automática o manual las frecuencias sufren cortes en su abanico de campo sonoro. Es así que el crossover determina apartir de que frecuencia reproduce y también hasta que frecuencia reproduce.
Ya sabemos que el ruido audible del ser humano esta entre los 20 hz, es decir 20 vibraciones por segundo; la cual son las frecuencias bajas, hasta los 20.000 hz o 20Khz (frecuencias altas).
En el caso práctico, donde nos topamos todos los días con este tema de crossover es generalmente en los equipos de surround o A/V Receiver. Estos equipos entregan la opción de configurar manualmente a partir de que frecuencias uno deseas que comienzen a ser reproducidas. Hoy en día estas máquinas tienen las opciones de configuración desde los 20hz, 40hz, 60hz, 80hz,...., 150hz. Este puede variar dependiendo del equipo y tambien los intervalos si van de 10hz, 20 hz o más. Es en esa opcion donde tu configuras el receiver según tu gusto, pero también vale tener en cuenta que existe una tabla para saber que corte de frecuencia setear en el equipo.
En el primero caso si uno dispone de un parlante especial para reproducir frecuncias bajas o LFE, es decir, un SUB WOOFER. El crossover del receiver no es determinante, debido que el SW reproducira por completo las señales bajas emitidas de la fuente (DVD). Pero existe una tabla donde unos puede saber de igual manera que frecuencia colocar.
En el segundo caso es no poseer un SW. Si este es tu caso, solo tienes que guiarte por la tabla, pero tienes que tener en cuenta que la frecuencia a elegir esta directamente relacionada al tamaño del diámetro del cono mas pequeño que tengas en el equipo conectado.
Fuente: http://www.dvdclasico.cl/iforum/prin...t=2650&start=0
Aqui varios vinculos con informacion de los Crossover... filtros pasivos...
este lo estaba viendo pero mucho talegeo asklfjñsfa se meten a mierdas muy tecnicas
http://www.forosdeelectronica.com/about6930.html
aqui otro igual de tecnico....
24 dB/Octave 2/3-Way Linkwitz-Riley Electronic Crossover
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu.../cross.html#c2
Aqui la info por wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_crossover
Maldito está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Feb-2008, 11:16   #2
Tolo11
T.L.
Avatar de Tolo11
Mazda, P5
Tiempo: Puta SAber!!!
gracias vos por la info y ademas q marca d croosover me recomendas ya q tengo un un woofer y 4 medios entonces cual me recomendarias para comprar y mas o menos si sabes el precio.....
Pd: q sea bueno el croosover
T.L. OuT of Darkness cOmEs LigHt!!!!
Tolo11 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Feb-2008, 11:17   #3
kenneth2523
Raizen (:
Avatar de kenneth2523
Tiempo: ??????
que buena info
kenneth2523 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Feb-2008, 11:57   #4
Maldito
Avatar de Maldito
En tu caso ya no seria de utilizar un Croosover de estos como el q puse arriba si no seria un Line Driver...
el Linedriver es cabal para lo que vos queres...
Como veras aki ya tenes salidas pasivas para altos medios y bajos... es mucho mas completo... hay algunos comoo el memphis que con este podes cambiar frecuencias e intensidad de cada una de tus bocinas...
con los normales solo le subis a una misma frecuencia... ya si sentis q la rola chinga mucho los altos le bajas a esa frecuencia... etc...
igual es pasivo...
por hay voy a buscar fotos de un memphis... esta encontre ahorita pero es un kicker....
Iniciado por Tolo11 Ver Mensaje
Antiguo 12-Feb-2008, 12:19   #5
CharmanT
Avatar de CharmanT
Starlet GT Turbo
Tiempo: 9.0 @ 1/8 :D
que buena info pizadooo
vs y una consulta si tenes ecualizador pasivo ya con ampli en las bocinas y woofer
para q me serviria el line drive
CharmanT está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Feb-2008, 12:48   #6
Maldito
Avatar de Maldito
el ecualizador pasivo es el line driver compañero solo q una en español y otra en ingles lasjdfñdjaskfdjasf
Iniciado por jorge coronado Ver Mensaje
Antiguo 12-Feb-2008, 21:13   #7
CharmanT
Avatar de CharmanT
Starlet GT Turbo
Iniciado por Maldito Ver Mensaje
no hay ninguna variacion
es q yo vii uno que tenia el boton de enmedio del subwoofer y q venia por frecuencia pero no si era line drive soy ignorante en ese sentido
Antiguo 13-Feb-2008, 08:47   #8
eggy_ws
Avatar de eggy_ws
jetta A3 1999
buenisima la info mano...
eggy_ws está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Feb-2008, 08:48   #9
Maldito
Avatar de Maldito
compa esta es una foto de un line driver
http://www.velocidadmaxima.com/forum...68&postcount=4
y pues la verdad no entiendo como decis vos... jamas he visto un woofer con botones para serte sincero
busquese fotos
Antiguo 13-Feb-2008, 08:56   #10
BreNic
Avatar de BreNic
en realidad yo con audio si no muy, pero que bien esta detallada la info
Funk Dat!
BreNic está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Feb-2008, 08:57   #11
slayer
Avatar de slayer
un cuate tenia un audiopipe y el sub traia un como potenciometro... y controlaba la potencia del sub desde adelante con ese chunche....
no se si a eso te referis vos
slayer está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Feb-2008, 09:02   #12
Maldito
Avatar de Maldito
Eso no tiene nada q ver ni con un crosoover ni con un Line Driver es un "bass Controler" asjldfñaskf para subir y bajar volumen digamos per nada q ver con manejar frecuencias... eso muchos amplificadores lo traen es una entrada como RJ11 (la de los cables de telefono)
Iniciado por slayer Ver Mensaje
Antiguo 13-Feb-2008, 09:59   #13
CharmanT
Avatar de CharmanT
Starlet GT Turbo
busquese fotos
Es que no me di a entender
vi como un ecualizador pasivo pero en el centro tenia un boton para nivelar el subwoofer
segun yo ese un line drive... pero no tengo idea y fotos no tengo hasta q mire el carro de aquel
no se si haz visto un protege 5 que carga un 15 aquel es javospeed a el se lo vi y por eso surgio mi duda
Antiguo 13-Feb-2008, 11:11   #14
JorgeM
Avatar de JorgeM
al fin supe bien como funka... haaaaaaaaaaaaaace años le pregunté a un amigo y solo me contestó: "pa que suene rico" y yo me quede
Y como ya no seguí con la onda del caraudio se me habia olvidado averiguar
Buena info pa s (como yo )
JorgeM está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Feb-2008, 11:28   #15
Maldito
Avatar de Maldito
q bueno q se entendio...
Iniciado por JorgeM Ver Mensaje
Antiguo 13-Feb-2008, 11:46   #16
alex10
Avatar de alex10
buna info
alex10 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Feb-2008, 12:19   #17
Tolo11
T.L.
Avatar de Tolo11
Mazda, P5
igual es pasivo...
entonces es esto lo q necesito para mi car audio y en cuanto estara saliendo un line driver d buena marca y uno q saque la tarea ....
Antiguo 14-Feb-2008, 12:22   #18
Maldito
Avatar de Maldito
pues como sabras es igual q todo depende de la marca etc...
un fusion creo q andara por los 700 pesos CREO!!
y uno asi chileron unos 1500.... creo q gtti tenia como 3 hay seria de q le preguntaras quien quita y te anime... creo q vi un crossfire q estaba bonito y un mmat q mis respetos... pero no se los precios...
suerte compa y recordate q para poner esto necesitas amplificador de bocinas!!!
Antiguo 17-Feb-2008, 21:47   #19
Tolo11
T.L.
Avatar de Tolo11
Mazda, P5
esta bien cualquier cosa hay t pregunto mano ya q voy a ver si lo compro y tambien un ampli d 4 canales para mis bocinas ya q solo tengo un monoblock
Antiguo 20-Feb-2008, 13:07   #20
wagner
Avatar de wagner
hay crossover activos???
wagner está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jul-2010, 21:08   #21
mx3Carlangaz
mazdapawa
Avatar de mx3Carlangaz
Mazda mx3 BP
Tiempo: 1:47.422-10.5
Respuesta: Audio crossover
uta como me acaba de servir esta info.. buen diez compay!
mx3Carlangaz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jul-2010, 21:50   #22
BeTo
BANQUETAS
Avatar de BeTo
Mitsubishi Lancer
Tiempo: 1/8 11.87
Re: Audio crossover
ve pues!!!!! buen thread vos maldi!!!!! no te doy creditos xq no tengo las facultades alñsdkjfaldskfjalsdkfjadsf
M U S I C A U T O S T E A M
BeTo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Jul-2010, 14:17   #23
euroman
Avatar de euroman
buena info
euroman está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Jul-2010, 21:12   #24
TheEgo
Got hids?
Avatar de TheEgo
Tiempo: 1:43.28-9.62
Feedback Score: 57 reviews
TheEgo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Jul-2010, 21:15   #25
Maldito
Avatar de Maldito
Re: Audio crossover
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 22:57.
Page generated in 0,86413 seconds with 14 queries
