Retroceder   VelocidadMaxima.com > Secciones Técnicas > General Tech > Mantenimiento, limpieza y cuidados generales
Mantenimiento, limpieza y cuidados generales Tips y sugerencias sobre mantenimiento, lavado y cuidado de sus vehículos.
ExclamationEste thread fue creado hace 4855 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 28-Nov-2010, 17:54   #26
Leví
*Professional Detailer*
Avatar de Leví
Respuesta: ayuda pulir mi carro recien pintado
Iniciado por sir_kamelotd Ver Mensaje
entonces ya que se desviaron del tema y todo podrian decirme el procedimiento correcto para pulir cuento con los pasos 123 de Meguiars que me hace falta comprar saludos y gracias
creo que ahi lito ya te explico que los pasos 1,2,3 de meguiars no sirven para eso dicho sea de paso sirve de "mantenimiento"
Deberias de tener una pulidora DA (RO polishers) como minimo, leer un monton sobre wetsanding.
sobre que polishes o compounds tendrias que usar, yo pinte mi carro, pero no lo puli, pero creo que deberias tener en cuenta si usar un foam pad o un wool pad, siendo este ultimo el que mas calor genera
Yo no me considero ningun experto ni nada por el estilo, pero algo si te puedo decir vos debes investirgar tambien por tu propia cuenta, no se cuanto tiempo has pasado investigado sobre de que manera pulir un carro, pero aun asi con lo que ya tato y lito te dijieron y seguis pensando en usar esos pasos 1,2,3 creo que no has "trabajado mucho" de tu parte
mi humilde opionion
Cotizaciones: www.dbs.com.gt
Leví está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Nov-2010, 18:38   #27
I.CG
CG
Avatar de I.CG
Acura DA9
a mi tambien me toca pulir la otra semana
I.CG está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Nov-2010, 23:49   #28
sir_kamelotd
El golfito
Avatar de sir_kamelotd
golf 96 1.8
Tiempo: ????
miren esto
http://www.purotuning.com/foros/showthread.php?t=23318
[/SIG[SIGPIC]PIC]
sir_kamelotd está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Nov-2010, 09:08   #29
Leví
Avatar de Leví
vos para empezar, por lo que veo ese carro no lo "pulieron" por primera vez.
hay muchas cosas de ese chato que no me convencen, aparte de tener tu atomizador, tenes que dejar las lijas una noche anterior en una cubeta con agua.
yo no me tiraria de uno solo...... a usar lija 1000 aparte como dijo lito despues tenes que lijar una vez arriba para abajo y luego a los lados
ademas la pinta de homie que tiene sdlfkjasdk
Esto si me mato de risa lsdkfjal
Si, se que en los auto baños cobran un promedio de 600 a 800 por pulida con lavado de tolvas, interiores, motor , la vomitada del morro y no se que mas. La verdad es que lo unico que les estan vendiendo es la lavada mas cara del mercado y un vehiculo super abrillantado, mas no pulido. El día que vea un acabado así en el auto baño, detallado o como lo quieran llamar cierro el taller y me pongo a vender papitas en el centro
sdljkfasdlkfjsadlkfja
Antiguo 29-Nov-2010, 23:13   #30
lito2.0
Offset is everything
Avatar de lito2.0
Re: ayuda pulir mi carro recien pintado
Mi opinion respecto a lo que queres hacer y mis "comentarios" respecto al link que pusiste:
Primero, los 3 pasos para pulir un carro recien pintado? No vale la pena.
Primero dudo mucho que ese polish (paso 1) logre sacar las marcas de lijado 3,000... segundo, los pasos 2 y 3 son para "rellenar" la pintura... ahi hay un graaaan clavo, primero porque una pintura nueva tarda 3 meses en terminar de curar. Osea durante ese perido la pintura sigue sacando gases. entonces no es buena idea usarlos.
Lo que necesitas es un buen compound.
Luego ese vato del link akjsdlkajd
Primero, me parece de mas lijar con lijas tan asperas, lijando bordes, basicamente debilitando bastante el clear coat y luego darle verga con una circular :yano x2
Y encima el cuaz se da el lujo de cuestionar el trabajo de un detailer deveras que hay gente mula en el medio pero bueno...
lito2.0 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Dec-2010, 16:06   #31
MEF
I bring the pain...
Avatar de MEF
4g63T
Tiempo: no sabo!
Iniciado por lito2.0 Ver Mensaje
yo se que seria lo ideal
pero la realidad aca es esta, no tengo maquina ni menzerma ni pads de 20 colores ni tecnica.
mis opciones son wetsanding a mano y algun polish.
que me recomendas???? empezar con lija 1500 luego 2000 y luego 3000 y luego polish ..... lija 1500 y luego polish
otra cosa.. podrias explicarme un poco mejor eso de que cada grit tiene su lado
MEF está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Dec-2010, 16:19   #32
Leví
Avatar de Leví
vos no me estas preguntando a mi sdkljfalskdfjal pero como sugerencia si no tenes asi como vos decis tecnica, ni los materiales/maquinaria necesaria, wetsanding no es una buena opcion en mi opinion....
segundo no tiene sentido que uses lijas 1500, 2000, 3000 si despues volves a usar lija 1500 vas a volver a "rayar" lo que ya hiciste con la lija 3000
pd. que carro es?
Antiguo 07-Dec-2010, 10:13   #33
lito2.0
Avatar de lito2.0
Es que si estamos hablando de pintura nueva Si hay que lijar pues... pulir ese acabado feo si nel!
Yo haria pruebas, lijas 2000 y luego 3000 y un compound 3m (rubbing compound) pero sin maquina no vas a sacar las marcas de la lija 30000
Les prometo mejor que antes de navidad pongo un thread de wetsanding porque lo voy a hacer con mi carro... primero dios si no tengo ningun contratiempo...
Antiguo 07-Dec-2010, 10:18   #34
Leví
Avatar de Leví
que color de pad vas a usar? me imagino que lo vas a hacer con tu PC...no?
Antiguo 07-Dec-2010, 10:39   #35
lito2.0
Avatar de lito2.0
si, cuando uno termina con lija 3000 no se necesitas poder de rotary...
ayer hice un pedazo, 2000 + 3000 y luego SIP de menzerna con med polish pad y po85rd con finishing polish pad. quedo suuuuuaaaaveee.
Antiguo 07-Dec-2010, 10:46   #36
MEF
I bring the pain...
Avatar de MEF
4g63T
Tiempo: no sabo!
Re: Respuesta: ayuda pulir mi carro recien pintado
Iniciado por l6v1 Ver Mensaje
pd. que carro es?
ese es el de mi viejo un protege 2000
con lo de las lijas no quise decir que iba a usar 1500 despues de 3000 sino que son 2 opciones diferentes
1. 1500, 2000 y 3000 y luego un polish a mano ó
2. 1500 y un compound
es pintura nueva, como dijo lito awewe tengo que lijar
estoy consiente de que no voy a poder la pintura como espejo, pero igual los "pulidores" de aca no lo hace e igual te cobran.... soo con mis posibilidades cual seria la opcion menos pior
y lo de cada grit tiene su lado ?????
Antiguo 07-Dec-2010, 10:47   #37
Leví
Avatar de Leví
yo he visto la combinacion de un Burgundy pad + m105 para clear ceramicos usando PC
ese combo seria muy agresivo para carro sin clear ceramico va.... bueno que alfinal tambien dependera del estado del carro...
Antiguo 10-Jan-2011, 11:27   #38
Fr@nk
searching...
Avatar de Fr@nk
EJ1
Tiempo: Pendiente...
Feedback Score: 88 reviews
a quien recomiendan aqui en guate para que haga un chance de estos y en cuanto sale??
Now.......Ej1
Fr@nk está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Jan-2011, 14:43   #39
Leví
Avatar de Leví
Iniciado por Fr@nk Ver Mensaje
Para la cultura que se tiene en Guatemala eso es CARO
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 14:35.
Page generated in 0,41045 seconds with 12 queries
