Este thread fue creado hace 1266 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
02-Oct-2016, 13:40 | #1 |
Relenti Inestable Mazda Protegé
Que tal amigos, Esperando que me ayuden con el problema de mi mazda, Tenia mala la valvula IAC el auto en frío se apagaba y estaba algo gastón de gasolina, el mecánico dijo que la cambiara (la válvula) conseguí un cuerpo de aceleración completo en una guesera se mira bastante entera y limpia, el mecánico decidió cambiar todo el cuerpo de aceleración ya que estaba en mejores condiciones según su opinión, al cambiar y encenderlo el carro reacciono bien feo en relenti , la RPM están bien bajas como a 700 800 hace como si se va a apagar, vibra mucho, y esto lo hace a veces si a veces no. Que podrá ser ? el auto ya no se apaga en frió la válvula si sirve que sera si solo al cambiar el cuerpo de aceleración comenzó ese clavo ??? no hay luz check, y pase escanner pero no hay codigos . Mazda protege 2001 2.0FS automático.
Última edición por Vito_Mazda; 02-Oct-2016 a las 13:44 |
02-Oct-2016, 14:13 | #2 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Relenti Inestable Mazda Protegé
Desconectaron la bateria al hacer el cambio?
Cuando lo encendieron de nuevo lo dejaron un par de minutos mientras agarraba onda???
02-Oct-2016, 17:29 | #3 |
Respuesta: Re: Relenti Inestable Mazda Protegé
Si se desconecto la batería, fue lo primero que hizo el mecánico, y luego se dejo como 5 min encendido para que la IAC leyera la computadora algo así dijo el mecánico.
02-Oct-2016, 19:21 | #4 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Re: Relenti Inestable Mazda Protegé
En todo caso decile a tu mecanico que cuando lo tenga encendido vea la data en vivo, te puede dar indicios de cual es el problema Yo cuando compre el carro limpie el throttle body entero y desarme la IAC, no me dio ese problema. Suena a que la IAC del throttle nuevo que pusiste pueda tener algun trabon. Hay que desarmarla, limpiarla y lubricarla bien. Tambien que miren el sensor TPS... |
02-Oct-2016, 19:29 | #5 |
Respuesta: Relenti Inestable Mazda Protegé
entrada de aire?
02-Oct-2016, 22:22 | #6 | |
Frater Perdurabo
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Relenti Inestable Mazda Protegé
02-Oct-2016, 22:50 | #7 |
03-Oct-2016, 12:15 | #8 |
03-Oct-2016, 12:16 | #9 |
03-Oct-2016, 13:36 | #10 |
03-Oct-2016, 21:08 | #11 |
31-Oct-2020, 22:46 | #12 | ||
