Deportes Temas sobre deportes generales no relacionados con el automovilismo. |
Este thread fue creado hace 2533 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-May-2017, 17:06 | #1 |
Quiniela Chapina Semifinales Vuelta Clausura 2017
empate parcial en ambas series por el momento, asi que la ventaja de la posicion en la tabla la siguen teniendo pedrojulio y cristhiansgt por lo que ellos deben poner primero sus marcadores para que prevalezca el juego limpio siempre.
les daremos hasta las 6 de la tarde de mañana viernes para que pongan sus marcadores a pedrojulio y cristhiansgt y asi adv7 y 1kn1 tendran mas o menos 21 horas para pensar lo que ellos consideren. a la patada inicial del rojos vs suchi a las 3-30 del sabado 20 de mayo se cierra esta fecha asi que pilas. recuerden 7 puntos marcador exacto 3 puntos sin marcador exacto. pedrojulio debe poner si usara puntos de su bono de 5 que aun tiene intacto en fase final antes de poner sus marcadores. suerte a los 4. entre ( ) el marcador en su duelo luego de las semifinales de ida quiniela chapina semifinales de vuelta. municipal vs suchitepequez petapa vs guastatoya. pedrojulio vs adv7 (3-3) cristhiansgt vs 1kn1 (3-3)
19-May-2017, 09:09 | #2 |
Bayesian Member
Sportage/Rush/R3
Respuesta: Quiniela Chapina Semifinales Vuelta Clausura 2017
Bueno, no queda de otra, no me quiero arriesgar y quiero ser finalista.
Usaré 4 puntos de mi bono adv7 asdfasdf Municipal 1-0 Suchitepequez Petapa 2-0 Guastatoya. |
19-May-2017, 09:33 | #3 |
Que huecada assdhhfhdagffjskfadlsjha, pajas que bueno que los utilizaste
Enviado desde mi HM-G303-W mediante Tapatalk
19-May-2017, 09:37 | #4 |
Bayesian Member
Sportage/Rush/R3
19-May-2017, 13:53 | #5 |
Tu mero Tata
BMW Pie \ Dodge Patas
Tiempo: Soleado asklñ
Bueno
Enviado desde mi ALE-L02 mediante Tapatalk |
19-May-2017, 13:56 | #6 |
Tu mero Tata
Petapa 2-1 Guastatoya Enviado desde mi ALE-L02 mediante Tapatalk |
19-May-2017, 18:47 | #7 |
19-May-2017, 18:47 | #8 |
19-May-2017, 18:49 | #9 |
ADV7
Rojos 2 Suchi 1
Petapa 2 Guasta 1 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
19-May-2017, 19:02 | #10 |
20-May-2017, 00:04 | #11 |
Rojos 2 - Suchi 0
Petapa 2 - Guastatoya 0 Enviado desde mi HM-G303-W mediante Tapatalk |
20-May-2017, 11:40 | #12 |
20-May-2017, 17:25 | #13 |
Tu mero Tata
Siiiiuuuuuuuu
20-May-2017, 17:32 | #14 |
Bayesian Member
Sportage/Rush/R3
Por qué use los puntos ahsjdjdjd, bueno, ahora contra cristi la final :vegazos:
20-May-2017, 17:55 | #15 |
resultados luego del municipal 1 suchi 0
pedrojulio 14 adv7 6 cristhiansgt 10 1kn1 6 sin importar el resultado del petapa vs guastatoya de mañana la final sera en esta nuestra tercer quiniela con este sistema entre pedrojulio y cristhiansgt, un crema ante un panza verde camuflado de rojo jajajajajjaja, hasta ahora todas las series se han resuelto con relativa comodidad, veremos que nos depara la final, segunda consecutiva de cristhiansgt que puede convertirse en el primer departamental en darle titulo a antigua, mientras que pedrojulo a hacer valer la supremacia blanca con este y el anterior fixture. llegan a la final los dos primeros lugares de cada grupo y por juego limpio y el punto que tiene de ventaja pedrojulio en su bono de 5 que aun le queda, el debera poner primero en la final de ida ya con esa ventaja de 1-0, ya que si cristhiansgt pone primero pedrojulio puede poner el mismo marcador y siempre le llevara ese punto de ventaja que al final puede ser el decisivo, hasta ahora ningun ganador del bono de 5 puntos a sido campeon, y ningun forista departamental tampoco asi que uno de los dos datos quedara para el recuerdo. |
20-May-2017, 18:05 | #16 |
buena participacion de adv7 y 1kn1 en su primer fase final, ambos rojos se quedan en semifinales, 1kn1 ya solo aspira al empate con cristhiansgt con el juego de mañana domingo y por ser cristhiansgt primero en la tabla eso le otorga su pase a la final.
adv7 fue derrotado por el 1-0 de hoy y por los 4 puntos de pedrojulio de su bono. en la proxima temporada adv7 pasara al grupo 1 y 1kn1 le tocara de nuevo en el grupo 2 por segunda vez la final sera disputada entre el primero de un grupo y el primero del otro lo que muestra que fueron los mejores hasta ahora. solo en el torneo anterior que los dos segundos lugares de cada grupo llegaron a la final , hasta ahora ningun tercer lugar y menos cuarto de grupo han podidos llegar a la final. los resultados previos de las dos finales alex42 6 quilua 8 campeon quilua ganador del bono de 5 puntos alex42 cristhiansgt 8 quilua 9 campeon quilua, ganador del bono de 5 puntos chinoflex eliminado por quilua. final de este torneo pedrojulio vs cristhiansgt, pedrojulio ganador del bono de 5 puntos.manana en la noche abro la serie de la final. |
20-May-2017, 21:44 | #17 |
Tu mero Tata
Di el golpe de autoridad, a jugar la final sino ganó pues lo siento pero esto no se me da y me retiro hay que dejarle espacio a los más jóvenes... :messistyle:
20-May-2017, 22:02 | #18 | |
ya van las huecadassssssssssi no ganas simplemente sos el ya merito, pero algun dia se dara. |
20-May-2017, 22:05 | #19 |
Tu mero Tata
klkjkfñjkñjksjkñjkfljjfd si ombe por eso puse :messistyle: vos porque no participan otra vez gab8 y oscaraaf???
21-May-2017, 22:14 | #20 |
resultados de semifinales completos luego del petapa 3 guastatoya 2
pedrojulio 17 adv7 9 (4) puntos del bono ya usados por pedrojulio cristhiansgt 13 1kn1 9 de todas las series en fase final se han resuelto con marcadores abultados quiere decir que se han atinado muchos marcadores exactos, la serie mas pareja hasta ahora fue la de adv7 7 sierrag 7 buena final entre pedrojulio y cristhi, suerte a ambos y gracias a adv7 y 1kn1 por su excelente papel en esta temporada. |
