Este thread fue creado hace 4633 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
11-Aug-2011, 21:15 | #1 |
CRV, Civic, 6
Significado de codigo p1167 limit 02s control adaptation
que onda mucha tengo una santafe v6 2001, 2.7 tiptronic y me comenzo un fallon mero extraño al momento de escannear me marco ese codigo p1167 buscando en el foro encontre esto:
P1167 O2s (B2) Control Adaptation P1167 Limit O2s Lambda Control (B2) probe cambiar de posicion los sensores de oxigeno y me siguio tirando los mismos errores espero sus respuestas de antemano gracias |
12-Aug-2011, 06:39 | #2 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Respuesta: Significado de codigo p1167 limit 02s control adaptation
fijate vos que estaba leyendo de este codigo en un carro igual al tuyo... y por lo que dijo, esque parece ser que tenia una su fuga de vacio... aunque no esta seguro pq el mecanico cambio otras cosas... fajas y otras cosas...
entonces deberias de revisar si no tenes alguna tu fuga de vacio... quien quita que sea eso
mazdalover |
12-Aug-2011, 06:53 | #3 |
MAZDADDICT
te encontre mas info
solo que esta en ingles 2001 > Engine > [G6BA] 2.7 DOHC MFI > P1167 O2 Sensor System - Lambda Controller at the Limit (Bank 2) > Inspection/Repair > System Inspection > System InspectionCheck Intake/Exhaust System for Restriction or Leakage 1.Visually/physically inspect the air leakage in intake/exhaust system as following items. A.for splits, kinks and improper connections. B.Throttle body . C.Gasket between intake manifold and cylinder head.3 D.Seals between intake manifold and fuel injectors. E.Exhaust system between HO2S and Three way catalyst for air leakage. 2.Visually/physically inspect the restriction in intake/exhaust system as following items. A.Air cleaner filter element for excessive dirt or for any foreign objects. B. inlet for damage or for any foreign objects. C.Throttle bore, throttle plate and the IAC passages for chocking and for any foreign objects. D.Restricted exhaust system. 3.Was a problem found in any of the above areas? YES ? Replace or repair as necessary and go to "Verification of Vehicle Repair" procedure. NO ? Go to " Check the engine oil contamination " procedure. Check the Engine Oil Contamination 1.Check the engine oil level. The oil level should be between the min. and max. marking. Fill to the correct oil level. 2.Warm up the engine to normal operating temperature. 3.Connect Scantool and note the "SHORT TERM FUEL-B2" parameter on the Scantool data list. 4.Disconnect and plug the positive crankcase ventilation. 5.Monitor the "SHORT TERM FUEL-B2" parameter on the Scantool data list once again. Specification : The value should remain more or less unchanged. 6.Is the displayed value within the specified value? YES ? Go to "Sensor Contamination Inspection" procedure. NO ? The engine oil is diluted with fuel. Chang the oil and oil filter and go to "Verification of Vehicle Repair" procedure. Sensor Contamination Inspection fuente: Última edición por pablosqy; 12-Aug-2011 a las 07:02 |
12-Aug-2011, 10:47 | #4 |
Buen dia lo que tenes que hacer es revisar tu sistema de escape para ver si tiene fuga o esta tapado, luego revisar que las conexiones de los sensores de 02 esten bien y no tengan sarro o algun contaminante como grasa, si todo esto esta bien tenes que medir el sensor si este esta funcionando correctamente sino remplazarlo y si este esta funcionando correctamente puede ser la ecu de tu carro es la que este mala pero esto no es muy probable ......
12-Aug-2011, 19:18 | #5 |
CRV, Civic, 6
bueno les cuento que buscamos vacios en todas las mangueras conecciones de los sensores de oxigeno, me estaba ahumando 2 candelas pero ahorita ya dejo de hacerlo, probandola nos dimos cuenta que tiene malo un relay, mas baja la carga del alternador mañana esperamos cambiar eso y ver si mejora ahi, al momento que comienza a bajar el voltaje el carro falla aun mas
12-Aug-2011, 19:48 | #6 |
sile voltaje del carro vaja demaciado da problemas similares por falta del mismo y es malo porque se puede joder la compu del carro
18-Aug-2011, 21:43 | #7 |
CRV, Civic, 6
solucionado la solucion, fue ver la bomba de gasolina que se quedaba sin fuerza en una subid,a al quitar la bomba estaba lleno de tierra el tanque, compramos bomba y limpiamos el tanque, cuerpo de aceleracion, manifold, despues probamos igual, nos fuimos a inyectores y al quitar los inyectores llenos de tierra, compre inyectores nuevos, limpieza de todo, gasolina nueva, y nitida
19-Aug-2011, 06:33 | #8 |
MAZDADDICT
ala madre! ahora la pregunta es... y esa tierra pq estaba ahi? supongo que era bastante
19-Aug-2011, 06:49 | #9 |
ahora otra pregunta cuanto gastante en comprar todo lo que decis que compraste?
19-Aug-2011, 11:02 | #10 |
CRV, Civic, 6
eso es lo mas raro aparentemente alguna gasolinera, ahorita subo una foto de la bomba de gasolina llena de tierra del tanque no tome, de los inyectores por ahi los tengo andan con tierra todavia
19-Aug-2011, 11:04 | #11 |
CRV, Civic, 6
19-Aug-2011, 11:08 | #12 |
CRV, Civic, 6
nos guiamos con este link http://www.justanswer.com/car/1mkqy-...ode-p1167.html
