Este thread fue creado hace 5622 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
30-Nov-2008, 21:49 | #1 |
凸(^_^)凸Velmax凸(^_^) 凸
DX 95
Para que sirve la L, 3 y 4 en un volvo s40 automatico???
Que tal foreros, nuevamente los molesto con una duda el dia de hoy andaba en un volvo s40 2002 automatico y me di cuenta en que ese tiene aparte del P, R, N y D tiene L, 3, 4 y me pregunta es la siguiente, para que sirve la L, 3, 4, y en que ocaciones hay que usarlas, y tambien con otra duda alapar de la palanca tenia un boton con una W para que servira??, buena onda por la info que me puedan dar!!!
30-Nov-2008, 22:01 | #2 |
HALA MADRID!!!
Protegé '99
Re: Para que sirve la L, 3 y 4 en un volvo s40 automatico???
Si no estoy mal la cosa Hiba asi P R N D L 3 4 , Pues yo Maneje el Golf de un mi cuate. y esas son las velocidades. En drive entran automaticamente, De L para arriba las vas metiendo vos.
30-Nov-2008, 22:10 | #3 |
DX 95
30-Nov-2008, 22:13 | #4 |
HALA MADRID!!!
Protegé '99
Si pues, es la misma cosa tonces. mira peus, comenzas con L que es = 1era y 2da. depues te vas a 3ra luego 4ta. com que vos fueras cambiando. cuando miras las revoluciones altas cambias de velocidad. etc. Ahora en Drive se van metiendo automaticamente. eso se yo va |
30-Nov-2008, 22:21 | #5 |
Tiempo: 10 1/8
te sirven para compresionar cuando vas en 4 la caja ya no pasa a 5ta 3 ya no pasa a 4ta y L se la pasa solo en primera y segunda
"GOD CREATED LAG TO GIVE V8's A CHANCE" "A car that is hard to control is not fast" |
30-Nov-2008, 22:22 | #6 |
se parace a este?
es como manejar manual. L sirve para subir cuestas inpinadas al paso 3 es para bajar las cuestas y usar la fuerza del motor para frenar 4 es como drive o cuando manejas en la nieve es otra manera de no tronarse la transmission usando la L o 3.
30-Nov-2008, 22:52 | #7 |
Tc Driver
Scion Tc'06
Sirve tambien pa los puyones asi no te sacan mucha ventaja aunqsea automatico jasnfd;uahsfajsfn yo casi solo pa eso la uso y pa compresionar
Un CORSEL con Blin Blin!!! |
30-Nov-2008, 23:19 | #8 |
DX 95
Gracias por la info mucha!! y el boton que tiene una W que esta ala par de la palanca para que sirve???
30-Nov-2008, 23:26 | #9 | |
ahi el carro sale en segunda para evitar patinar en el hielo o superficies resbaladizas
30-Nov-2008, 23:30 | #10 |
XA10-RN23-RN28
usa "buscar" o "search" ya se hablo de eso varias veces y bien explicado
"The big bang theory" |
30-Nov-2008, 23:32 | #11 |
mirate esto talvez te ayude mejor. Es de un 850 pero es el mismo principio para todas las cajas.
http://new.volvocars.com/ownersdocs/...94850_4_7.html |
01-Dec-2008, 10:28 | #12 |
DX 95
01-Dec-2008, 10:34 | #13 |
buscando infractores
Pachuca Lada 1979
La de Winter no me la sabia...
01-Dec-2008, 22:55 | #14 |
RUE
Seat Toledo & Volvo 850T5
Tiempo: 10.24 1/8
aparece una felcha en el tablero y se apagan las luces del boton del modo de la caja(economica,sport) es el boton que esta a la par del freno de mano.(si es que tiene esa funcion)
ponele en mi volvo el winter lo tenes que usar manual osea que podes meter L desde el principio la diferencia que siento es que agarran traccion las dos ruedas delanteras como que tubieras Lcd no se si asi se escribe o posi electronica. |
02-Dec-2008, 09:18 | #15 |
Oracle
Sportrac200hp/Mirage65hp
ohhhh!!!
02-Dec-2008, 16:58 | #16 | |
Señor Miembro
probando probando
Tiempo: nose
la W nunca supe para que era hasta hoy, solo sabia lo de la caja sport
02-Dec-2008, 17:09 | #17 |
Simon, esos son settings de la caja de Volvo
Winter = Te setea la caja en 3ra si no estoy mal, esto te ayuda a no patinar. Economic = Es el standard, como cualquier carro automatico, los cambios hacia arriba son mas cortos y los kickdown (cambios hacia abajo) son mas lentos. Sport = es un manejo un poco mas deportivo, los cambios hacia arriba los mas largos para que llegue a mayores rpm el motor y los kickdown son mas rapidos. Orale. |
02-Dec-2008, 17:20 | #18 |
Eurohondero
02-Dec-2008, 20:46 | #19 |
02-Dec-2008, 20:54 | #20 |
DX 95
gracias por la info mucha, lastimosamente ahorita no tengo el volvo para probar todo lo que me dijieron por que es de mi futura novia y creo que hasta el jueves lo voy a agarrar otra vez, igual tenia otra duda de un boton que esta arriba de la W de winter pero no me acuerdo como se llamaba igual cuando me acuerde les pregunto para que sirve
