Este thread fue creado hace 2340 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
07-Oct-2017, 16:24 | #26 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Respuesta: Tubito del carbuclean cayó en la inyección
Talvez TPS no esta bien conectado
Sent from my SM-A300H using Tapatalk
07-Oct-2017, 18:20 | #27 |
Business Member sañlfdjas
Feedback Score: 114 reviews
Eso o lo movió y perdió la graduación
Enviado desde mi X800+ mediante Tapatalk
07-Oct-2017, 18:49 | #28 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Tubito del carbuclean cayó en la inyección
08-Oct-2017, 13:46 | #29 | |
Honderijillo
Feedback Score: 130 reviews
Cuando quité la admisión quité una de las mangueras de agua y después la volví a colocar y rellené, lo arranqué con el radiador destapado y aparentemente no hay burbujas de aire, no sé si hay que hacer algo más Al arrancarlo hoy noté que empezó a acelerar/desacelerar/acelerar mucho antes que ayer (que tardó varios minutos).
08-Oct-2017, 15:52 | #30 | |
Que talito!!!!!
Honda
Lo de que sigue encendido es seña que tenes entrada de aire Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
08-Oct-2017, 16:31 | #31 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
@ guayo, no puedo quotear... mira para sacar el aire hay que aflojar un grifo que tiene por donde esta la manguera de arriba lo arrancas y aflojas con el motor encendido hasta que salga agua, por que si tenes termostato no es suficiente con quitar el tapon del radiador, mira con que agujero se estabilizo el ralenti? el agujero de arriba es el de la iac el de abajo es el del fitv, pero si tenes aire en el sistema no trabaja bien el fitv ya que ese trabaja con agua caliente que mueve la cera que tiene adentro y no mueve el paso de aire, el fitv es esa cosa que esta abajo del cuerpo de aceleracion
08-Oct-2017, 16:33 | #32 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
mira ese video ahi se mira cual grifo tenes que aflojar y tambien se escucha el fallo, o no es asi como suena tu motor
08-Oct-2017, 19:28 | #33 | ||
Honderijillo
La flecha roja señala el agujero que tapo para que se estabilice, y la amarilla señala la única manguera que solté cuando quité el throttle (perdón por la calidad de la imagen, es de referencia ). Cita:
El housing del termostato no tiene ese grifo |
08-Oct-2017, 19:58 | #34 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
el agujero de abajo es el conducto del fitv, para sacar el aire tambien puedes aflojar el sensor de temperatura la cosa es que salga el aire
08-Oct-2017, 21:27 | #35 |
Honderijillo
Gracias Slayer
16-Oct-2017, 12:32 | #36 |
ecuchiping
Tiempo: :bah:
Debido a la limpieza hay 2 opciones que en la instalación quedará un vacío suelto y tengas entrada de aire o que por limpiar los sensores (IAC O IACV) quedó entrando demasiado aire y la wcu es incapaz de regular ya seria de revisar bien que paso para corregir
16-Oct-2017, 18:23 | #37 |
Honderijillo
Mil gracias Cristyan, buenísima onda
28-Nov-2017, 20:47 | #38 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
al fin que paso????
28-Nov-2017, 21:13 | #39 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Tubito del carbuclean cayó en la inyección
28-Nov-2017, 21:41 | #40 |
Honderijillo
Perdón, ya no actualicé el tema para mi.
Finalmente era una entrada de aire pero no en la unión entre el intake manifold y el block sino entre el tbi y el intake. Aunque había sellado con silicón, no me percaté de que se cayó una fracción del empaque y no puse suficiente, y justo en ese punto quedó un punto por el que entraba aire. Al final fue tan sencillo como hacerle un empaque al tbi con "papel húmedo" (también llamado velumoide, que es ese material que venden en las aceiteras para hacer empaques), ahora ya está al 100% (y con el tbi, iac, etc. bien limpios ). Aquí hay información sobre el velumoide: http://www.agroinco.com/productos-y-...edo-velumoide/ Dejo este tip por si alguien tiene problemas con algún vacío: Se prende el motor y se rocía con carbuclean en los lugares donde pudiera haber un punto de entrada de aire (mangueras de vacío, tbi, etc.), cuando se hace sobre el punto es muy notorio cómo se ahoga el motor, solución sencilla. Gracias Velmax |
