Club SEAT Club SEAT |
Este thread fue creado hace 4406 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
12-Mar-2012, 17:57 | #1 |
M1 Cuando calienta pierde potencia
Que tal señores soy nuevo tengo un Leon Mk1 2003 20v 1.8t Les cuento mi problema fijense que cuando arranco el carro en frio el motor y turbo se oye y siente bien osea con fuerza pero pasados unos accelerones pierde bastante potencia, estaba buscando info y decia que podria ser carbonilla en el turbo o falla en la n75 la maf es nueva por la que la descarto. Por cierto acabo de mandar a comprar mi conector OBDII para escanearlo pero me viene hasta el jueves, mi pregunta es cual podria ser el problema, quien tiene VAG-COM?, y otra cosa aparte el carro me esta calentando y ya le cambie coolant le limpie el radiador, puse ventiladores directos quite el termostato y de todos modos me sigue calentando pero solo cuando lo acelero porque cuando lo ejo en ralenti tarda pero enfria cabal a los 90 C°. Espero me ayuden
Problema 1:la bomba de agua estaba mala lo comprobe desarmandolo y poniendo ventiladores directos y aparte no se miraba que circulara el coolant Solucion 1: Cambiar la bomba de agua Problema 2: falta de potencia en todas las rpm Solucion 2: Algun baboso mecanico le movio el tornilo de la blow off del turbo y lo aflojo del tal manera que el turbo no soplaba como deberia lo puse a 2.55cm de la punta a la base y funciona perfectamente. por si ah alguien le sirve esta info y Gracias a todos por su ayuda y especialmente a REDCRX y ruda.
Última edición por jupaisgt; 18-Apr-2012 a las 19:24 Razón: Solucionado |
12-Mar-2012, 18:23 | #2 |
DT
HONDA HR-V / CIVIC SPORT
Tiempo: 10.73 RED
Feedback Score: 101 reviews
Re: M1 Cuando calienta pierde potencia
Suena feo vos, pero lo primero seria pasarle scan y comenzas desde alli, hay varios ususarios aca que tienen el vagcom espera que se conecteny quiza te ayuden.
Buenvenido, tenes fotos de tu leon?
12-Mar-2012, 23:16 | #3 |
Tiempo: 1/8: 9.3
bomba de agua podria ser?
13-Mar-2012, 15:17 | #4 |
Respuesta: Re: M1 Cuando calienta pierde potencia
13-Mar-2012, 15:55 | #5 |
DT
Tiempo: 10.73 RED
Re: Respuesta: Re: M1 Cuando calienta pierde potencia
15-Mar-2012, 10:40 | #6 |
6LL
Lo mas sano es que le pases el vag-com, así dejas de estar adivinando y arriesgando el carro por gusto
15-Mar-2012, 14:12 | #7 |
Respuesta: M1 Cuando calienta pierde potencia
eso hize pero no me deja ver los codigos porque el vag-com no lo tengo registrado
15-Mar-2012, 14:55 | #8 |
Por si alguien me puede ayudar
Código:
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,36,37,46,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AVC.LBL Controller: 06A 906 032 EE Component: 1.8L R4/5VS MOTR 01 0001 Coding: 10500 Shop #: WSC 00001 VCID: 65BD3297EC6F VSSDE41M53R123223 SEZ7Z0B1848736 11 Faults Found: 16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal P0341 - 35-00 - - 18057 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1649 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17852 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1444 - 35-00 - Please Register/Activate 17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich P1127 - 35-00 - - 16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0300 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17924 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1516 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17939 - Camshaft Timing Adjustment: Open Circuit P1531 - 35-10 - - - Intermittent 17526 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1118 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17524 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1116 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 35-10 - - - Intermittent 18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent Readiness: 0010 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 06A-906-032-AVC.LBL Controller: 1M0 820 043 E VCID: 243B6F93A7D5 Note: Excessive Comm Errors |
16-Mar-2012, 00:53 | #9 | |
6LL
Re: Respuesta: M1 Cuando calienta pierde potencia
20-Mar-2012, 00:03 | #10 |
Respuesta: Re: Respuesta: M1 Cuando calienta pierde potencia
20-Mar-2012, 00:42 | #11 |
toyota
Feedback Score: 255 reviews
Bomba de agua y empaque de culata
20-Mar-2012, 01:06 | #12 |
pero no tendria que estar pasando aceite al agua su tuviera juga el empaque o no nesariamente?? y si la bomba estaba mala ahorita lo estoy desarmando
20-Mar-2012, 05:41 | #13 | |
DT
Tiempo: 10.73 RED
No necesariamente, cuanto tiempo paso asi el carro? Te calento alguna vez? Lo mas recomendable es que lo cambies de una vez |
22-Mar-2012, 08:27 | #14 |
en calentar no mucho tiempo si mucho una semana pero le revise mangueras heche coolant y puse ventiladores directos y comenzaba a calentar como a los 14 km recorridos pero antes me estaba produciendo problemas de potencia ahorita estaba viendo que la mezcla esta rica y que algunos sensores para adaptar el eje de elevas esta malo entonces priemro quiero arreglar eso y de alli pasarme a otras cosas
22-Mar-2012, 16:23 | #15 | |
DT
Tiempo: 10.73 RED
Re: Respuesta: Re: Respuesta: M1 Cuando calienta pierde potencia
Con una sola vez que un carro caliente se puede ir el empaque de culata, por ello lo mejor es apagarlo y no usarlo hasta solucionar el clavo. Que color es tu leon? Azul? |
23-Mar-2012, 13:14 | #16 |
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: M1 Cuando calienta pierde potencia
si hombre es azul ya varios de aki lo conocen la verdad no se porque contame que tiene ese carro me lo vendio un mi amigo. Por lo que estaba viendo el motor era NA y lo volvieron turbo
23-Mar-2012, 13:20 | #17 |
y eventualmente era la bomba de agua
23-Mar-2012, 15:49 | #18 |
puchis estaba quebrada asi la onda esa?
YOU CAN RUN BUT YOU CAN'T HIDE |
23-Mar-2012, 19:29 | #19 |
6LL
Suficiente con que era n/a y luego fue turbado , conocemos el carro porque varios dueños de ese carro hay pedido ayuda acá con nosotros
24-Mar-2012, 00:14 | #20 |
Si fijate que ya conoci a 2 dueños gracias a Dios los papeles estan en orden pero ahora es de hacerle huevos y arreglar el carrin porque po lo visto a sido bien manoseado pero con salibita y amor todo se compone XD
24-Mar-2012, 16:23 | #21 |
DT
Tiempo: 10.73 RED
Espero que lo hayas agarrado bien barato vos, por que le vas a tener que meter mucha plata para dejarlo bien, suerte!
24-Mar-2012, 22:01 | #22 |
24-Mar-2012, 22:33 | #23 |
E39
No te Cuesta que arranque cuando esta caliente (no sobre calentado) y lo apagas unos 5 minutos y lo querres volver a arrancar?
26-Mar-2012, 07:19 | #24 |
DT
Tiempo: 10.73 RED
17-Apr-2012, 22:28 | #25 |
Bueno pues despues de cambiarle la bomba resetie los codigos y no se porque pero me esta funcionando un poquito mejor pero no se si me podrian ayudar, cuando dice implausible signal que significa??? yo creo que es como que no manda bien la señal pero no se si me equivoco , y tambien me tira que la n156 esta "open circuit" pero tampoco se que significa (soy nuevo en esto asdlkfjls) alguien me podria hechar la manita
Código:
VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 1M - Seat Leon Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 06A 906 032 EE Component: 1.8L R4/5VS MOTR 01 0001 Coding: 10500 Shop #: WSC 00001 VSSDE41M53R123223 SEZ7Z0B1848736 4 Faults Found: 17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit P1516 - 35-10 - - - Intermittent 16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal P0341 - 35-00 - - 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - 17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal P1444 - 35-00 - - Readiness: 0010 1101 |
