ExclamationEste thread fue creado hace 1752 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 07-Jun-2019, 09:56   #1
diego_gtm
MIRAGE OWNER
Avatar de diego_gtm
Tiempo: 140.70DB!!!!!
Mucho humo al arrancar
Buenos días velmax
Les comento
Tengo un protege 99 1.8 automático
El problema que tengo, es que al arrancarlo tira demasiado humo, y lo hace en cada arranque, no sólo en frío..
Si lo dejo parqueado unos 10 minutos y lo vuelvo a arrancar, tira el montón de humo...
El otro problema que tengo es, que cuesta que arranque, lo hace hasta el segundo estartazo..
El starter, ya le hice servicio y tiene batería nueva...
El humo no huele a aceite...
Lo que si, que le faltaban 800 millas para el servicio, y me encendió la luz en el tablero...
No tiene mucho tiempo que se le hizo servicio de culata y yo personalmente compré todos los repuestos, sellos y empaques ajusa y el mecánico se encargó de la culata y no estaba torcida ni nada...
Ya me tiene desesperado y preocupado, porque le dije al hdp mecánico y me dice de plano son los anillos y cuándo se le hizo el medio over, se le pidió que revisara los pistones y cilindros y todo estaba bien
Aceite uso 10w30
Ya le cambié candelas ngk iridium
Filtro de aire nuevo
Que podrá ser??
Así me preparo, porque me va a servir para un nuevo trabajo y necesito tenerlo al 100
No tira humo al estar en marcha
Y aparte que está gastón
De antemano gracias velmax
Enviado desde mi MAR-LX3A mediante Tapatalk
diego_gtm está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Jun-2019, 10:49   #2
jaironep
NICA
Avatar de jaironep
Un Chevy! por supesto:si:
Tiempo: 11 h. GT-NI
Re: Mucho humo al arrancar
seria bueno pasarle scanner, vení no te cobramos por hacerlo ¿que kilometraje tiene el auto? por el año y la cantidad de Millas o Km que debe de tener recorridos siento que debes ponerle un aceite mas grueso un 20w50.
jaironep está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Jun-2019, 10:57   #3
diego_gtm
MIRAGE OWNER
Avatar de diego_gtm
Respuesta: Mucho humo al arrancar
Iniciado por jaironep Ver Mensaje
Gracias jairo
Tiene 143761 millas
Antiguo 07-Jun-2019, 11:47   #4
mehl
Führer
Avatar de mehl
Si te esta tirando humo y consumiendo mucha gasolina podria ser anillos, no te tira check? Si es asi pasale escaner, lo mejor es hacer overhaul completo, eso de hacer medio overhaull es una cagada, porque recorda qie los motores al llegar casi a su vida util una de dos o le haces servicio completo o compras otro motor, verifica la valvula pcv para ir descartando.
firma demasiado grande serán los pelos.
mehl está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Jun-2019, 14:35   #5
castanel
Avatar de castanel
Lo primero pasale scaner para ver que códigos tira, yo tenia un protege 2000 y empezo asi a tirar el monton de humo y se le hizo overhall completo, los medio overhall a mi criterio no sirven, es mejor gastar por algo para que todo quede bien; y con el empaque de la culata mejor compralo en la agencia, sale como en 300 tukis y es el original, solo con ese empaque quedo bien protege, ya que use dos tipos diferentes y seguia igual, puse el de agencia y todo sin problemas. suerte.
castanel está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Jun-2019, 20:28   #6
diego_gtm
MIRAGE OWNER
Avatar de diego_gtm
Si, enciende el check
Mañana voy con Jairo, haber que pasa
Antiguo 08-Jun-2019, 13:35   #7
Willex
Ahí nos contás
Willex está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Jun-2019, 08:17   #8
diego_gtm
MIRAGE OWNER
Avatar de diego_gtm
Fui con Jaironep el sábado
Tiró 2 códigos
1 el solenoide de regulador de gas
Otro el sensor de oxígeno #1
Fui a parir el solenoide y sólo lo conseguí en la zona 8 usado y estaba malo...
Estando desconectado esta abierta la entrada y salida
Hoy lo voy a cambiar y a comprar de una vez el sensor de oxígeno
Antiguo 10-Jun-2019, 10:55   #9
Re: Respuesta: Mucho humo al arrancar
Interesante información.... quizá antes de cambiar el sensor de oxígeno era de probar sólo con el selenoide..... pero si tienes disponibilidad, no está demás cambiarlo,,,
Antiguo 21-Jun-2019, 13:55   #10
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
FIAT Palio, VW Passat
Overhaul completo o Venderlo por partes.
Antiguo 21-Jun-2019, 14:05   #11
Juanca Gt
Avatar de Juanca Gt
Usar 20W50 basado en el recorrido o el año de un carro es como darle veneno en lugar de medicina a las personas de la 3era edad para que se mueran más rápido.
Antiguo 21-Jun-2019, 15:20   #12
goldman
Avatar de goldman
E30 325IC / R1 / XV 1700
Iniciado por HALLO Ver Mensaje
E30 325IC 1991
Antiguo 24-Jun-2019, 06:05   #13
Facucab
Honda Coupe
Idiota.
Gracias por tus bendiciones
Facucab está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Jun-2019, 08:50   #14
Y al final que pasó con tu carro???
Se solucionó... mejoró,,, sigue igual,,,, deberías de comentar y así ayudas a la comunidad para los que tengan un problema similiar presente o a futuro...
Antiguo 24-Jun-2019, 09:02   #15
orgalindo
Feedback Score: 80 reviews
Creo, aca me corregiran si estoy equivocado.
Si fueran anillos debería ser constante el humo principalmente cuando esta en marcha o subir revoluciones porque la luz (medida) entre cilindros y anillos ya es permanente.
Si es solo en arranque o cuando esta frío me inclino sobre la culata, en este tema si fue una reparación "barata" (lo pongo asi porque es relativo a quien se le diga, lo que para unos es facil juntarlo para otros es un verdadero dolor). El tema de las culatas cuando no se hace completo y bien hecho corren mas riesgo las otras piezas adicional a la culata. La medición de la culata es bien importante pero también la del block para saber si no estan torcidos, revisión de picaduras o rajaduras en las culatas, podes ponerle los mejores repuestos pero si estas mediciones y pruebas no se hacen quedan peor las naves.
De allí quiza el comentario de Hallo, a veces es mas sano salir de carros asi que meterse a estar gastando dinero que jamas vas a recuperar y lo digo por experiencia propia.
En cuanto al comentario de Juanca sobre el tipo de aceite que recomienda Jairo, ya es un tema bastante gastado en otros Thread que se han tratado, en este carro especifico y lo digo por haber tenido mazdas es que el aceite recomendado comercialmente hablando es 10w30 (el adoc es el 5w30, creo que ya vendrá Chito por alli o Kairi) sin embargo, la mayoría de mecanicos incluidas las agencias despues de los 50,000 km ya dan el 20w50, lo que contribuye en un carro que esta al len, a un desgaste prematuro no solo de los cilindros y anillos sino que de otras piezas que estan diseñadas para que fluya una cierta viscosidad a traves de ellos dentro de estas piezas estan los buzos hidraulicos como en tu mazda y en otros como el mazda 3 las piezas que lubrican la cadena de tiempo, por lo tanto en estos carros si es bastante perjudicial el usar un aceite con viscosidad incorrecta.
Vale la pena llevar el carro con un buen mecanico y etico (utopia en la mayoria de casos) que no te quieran ver la cara y sacarte plata por gusto, sino que te puedan hablar sobre lo que realmente pasa aunque esto signifique lo que no queres escuchar.
Suerte compañero.
orgalindo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Jun-2019, 11:41   #16
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
Iniciado por Facucab Ver Mensaje
Idiota.
@Facucab ¿a que se debe el insulto?
Antiguo 24-Jun-2019, 16:32   #17
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
Precisamente lo que mencionas @orgalindo es el porqué del comentario que hice. Hacer todo ese trabajo de reparacion toma tiempo y dinero. Reparar a medias es mezclar piezas nuevas y viejas, esto se traduce en parar el carro cada vez que las viejas fallan y gastar en mano de obra. En resumen es mas caro reparar muchas veces por etapas, a reparar una sola vez todo.
Estoy esperando a que el incompetente de @Facucab responda lo que le pregunte.
Antiguo 24-Jun-2019, 18:04   #18
BLACKSABBATH
Avatar de BLACKSABBATH
seguramente anillos, medio overhaul es una pesima idea.
BLACKSABBATH está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Jun-2019, 18:53   #19
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Honda
Iniciado por orgalindo Ver Mensaje
Suerte compañero.
Me dejaste sin palabras Otto...
No hay nada mas que agregar para mi
Antiguo 24-Jun-2019, 19:01   #20
Rieper
Frater Perdurabo
Avatar de Rieper
20w50...
Antiguo 25-Jun-2019, 07:25   #21
orgalindo
Jajajaja Rieper esta echando leña al fuego y esta mojada con gasolina y un poco de aceite 20w50.
Antiguo 25-Jun-2019, 11:11   #22
Rieper
Frater Perdurabo
Avatar de Rieper
Hallo tiene razón, la mara le gusta chapusear los carros y despues se andan quejando, es mejor ver a largo plazo, que si es una buena inversión y que no fijo facucab es del team 20w50 y silicon en el tablero alsdkfjalsdkfjasldkf
Antiguo 26-Jun-2019, 06:32   #23
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
@Rieper da gracias que @Facucab logró escribir una palabra. A mi me queda duda si el coeficiente encefalico de @Facucab esta en condiciones de responder objetivamente este thread y la pregunta que le hice. Lo mas seguro es que nunca se aparezca este cobarde @Facucab.
Antiguo 04-Jul-2019, 16:17   #24
diego_gtm
MIRAGE OWNER
Avatar de diego_gtm
Iniciado por 3N3M1G0 Ver Mensaje
Se le quitó el check y ya no está tan gastón...
Pero sigue con el clavo del humo...
Ahora me presentó otro clavo...
Me está calentando en subidas, principalmente si mantengo el aire acondicionado encendido...
Me calentó en la subida de Mixco a San Lucas, me quedé en la pergola del chicharrón..
Fui a Escuintla vía Rn14...
Del centro comercial nuevo para el primer puente bailey me calentó...
Lo dejé enfriar, y por donde está el campamento de la pnc antes de Alotenango, empezó a calentar otra vez..
No he dejado que suba la temperatura, mas de 3/4, tiene tapón nuevo, si activa el ventilador
Ya me tiene a Verga y ahuevado el pizado
Ya me resigne a que la culata está mala...
Antiguo 05-Jul-2019, 07:52   #25
orgalindo
Consultas:
Le cambiaron termostato al carrito? si se lo cambiaron le pusieron el original?
Tapon original? asumo que si tiene refrigerante verdad. La pregunta Consume refrigerante?
Que color es el humo?
Lo sigue sacando solo cuando esta frio?
Aporte:
Cualquier cosa que suba de la marca de temperatura normal, ya es anormal (valga la redundancia) los calentones constantes te puede torcer la culata.
Pregunto lo del termostato porque si le pusieron de los "gates" que venden en figueroa son chafitas, le hice la prueba poniendo a hervir agua en una olla y la forma en que abre es lentisima, a veces no abren. En la agencia lo consegui por Q50 más y le hice la misma prueba y se ve la diferencia.
El tapón es el mismo asunto, en tu caso no se si ha estado regresando el refrigerante al deposito o si lo bota, todo esto que te digo es parte de los calentones.
Lo del color del humo es bien importante (podes googlear para ver los diferentes tipos), la otra cosa que recuerdo ahorita es que un mecanico me dijo, cuando el carro esta totalmente frio, se puede ver el tapon del aceite (donde se echa el aceite verdad) y mira si esta blanquisco, si lo esta tu empaque esta dañado, quiza alguien aca pueda confirmar si es cierto esto.
Conta como te va con la nave, la retroalimentación nos ayuda a todos.
Por cierto el check averiguaste cual era el codigo que tenia, hiciste algo o se apago solo?
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 16:24.
Page generated in 0,99524 seconds with 12 queries
