Este thread fue creado hace 2176 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
24-Sep-2017, 06:15 | #51 |
Respuesta: Problema con Radiador hierve el agua
El refrigerante depende de cual necesite el carro segun el manual, ya que hay de distintos colores para distintos carros no es solo de hecharle el verde asi por asi
24-Sep-2017, 06:45 | #52 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Problema con Radiador hierve el agua
Codigos fueron estos
De hecho el P0300 para mi es consecuencia del P1250. Ya le comenté a aquel que hay que revisar el selenoide del regulador de presión de gasolina, y para mi que el gasto excesivo de combustible es debido a fallas en el regulador de presión. El carro en ralenti se mantiene con un LTFT de - 3.1 a -3.9, osea hay mucha gasolina y la ecu esta quitando. Ya en marcha el LTFT se va hasta - 7.8, osea quita aún mas gasolina, reduce mas los pulsos de inyección. Para mi que la presión dwl riel esta arriba de la especificación (39-45psi) debido a las fallas del regulador de gasolina derivadas de la falla del circuito del selenoide que lo controla. Luego habria que medir presión de combustible para cerciorarse que al estar bien el selenoide, el regulador mantenga la presión adecuada. Eso no es lo que me preocupa. Ayer estuve quebrandome la cabeza todo el dia por ese burbujeo constante, y no tiene razon de ser. Ya le dije a aquel que le recomiendo hacer un test de fugas porque mi sospecha es que esta soplando al radiador por empaque de culata. La fuga de compresión es muy pequeña, pero es la unica explicación que le encuentro al pinche burbujeo. Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk
Última edición por Chito; 24-Sep-2017 a las 06:49 |
24-Sep-2017, 09:10 | #53 |
y el burbujeo como es, es como que fuera espuma de jabon asi blancusco o simples burbujas de agua?
24-Sep-2017, 09:38 | #54 |
Que talito!!!!!
Honda
24-Sep-2017, 10:00 | #55 |
╦ein
full cuero
Tiempo: 10+
Feedback Score: 172 reviews
Empaque
24-Sep-2017, 11:26 | #56 |
Que talito!!!!!
Honda
24-Sep-2017, 15:55 | #57 | |
Respuesta: Re: Problema con Radiador hierve el agua
Empaque. El Barto Culatas no falla. |
24-Sep-2017, 16:14 | #58 |
Frater Perdurabo
No usen FMQ todo indica a l empaque BartoCulatas approved
24-Sep-2017, 18:30 | #59 |
╦ein
full cuero
Tiempo: 10+
24-Sep-2017, 19:44 | #60 |
Talvez ahora me creen que echar el agua con el motor arrancado es un mito.
Igual se jode si está caliente. Última edición por Bertone X1/9; 24-Sep-2017 a las 20:04 |
24-Sep-2017, 20:21 | #61 |
Ese codigo P0300 lo marcó el mio despues de hechar gas de malisima calidad en una estacion bien rara, traqueaba el motor, fui a hechar shell nuevamente y se arregló
24-Sep-2017, 20:44 | #62 |
Dodge Patas
Tiempo: n/a
Feedback Score: 238 reviews
para ver lo del código P0300 revisa si no hay fuga de corriente en los capuchones que van a las bujías, y revisa las bujías para verificar que esten completamente secas. puede ser también bobinas defectuosas.
si queres saber si se fue el empaque te dejo un video para que lo veas
SIN FIRMA |
25-Sep-2017, 05:39 | #63 | |
Que talito!!!!!
Honda
Yo pienso que el problema es derivado del clavo con la presión del riel de combustible, ya que ha de tener presión mas alta de lo que debería, y por eso el consumo excesivo de combustible. Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
25-Sep-2017, 05:44 | #64 | |
Que talito!!!!!
Honda
Para mi que es relacionado al problema con el selenoide de control del regulador de presión, ya que al no tener presión uniforme ni control en la misma, hay mas de las 39-45 psi que indica el manual, lo cual concuerda con el gasto excesivo de combustible. Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
25-Sep-2017, 06:15 | #65 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Yo cuento mi,experiencia, cuando se me arruinó el empaque de culata me dio esos mismos clavos, hasta ese p300, fijo es eso, después del cambio de empaque y servicio a la,culata se quitó ese código. esa fue mi experiencia, también me pasaba eso de que burbujeaba el tanque auxiliar del agua.
25-Sep-2017, 08:57 | #66 | |
Que talito!!!!!
Honda
Vamos a ver que dice aquel y que platica con su mecánico Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
25-Sep-2017, 17:55 | #67 |
Acerca del codigo p0300
Con el empaque malo no es de extrañar que algún cilindro falle. Les recuerdo que a este carro se le echó agua a el radiador para que enfriara. Seguramente LA HELICE DEL VENTILADOR SALPICÓ AGUA PARA TODOS LADOS mojando las bobinas. Yo no le pondría mucho coco. Al menos por ahora. Última edición por Bertone X1/9; 25-Sep-2017 a las 18:12 |
25-Sep-2017, 18:06 | #68 | |
Que talito!!!!!
Honda
Ademas mi experiencia ha sido que si es por clavo de bobinas o cables, te marca cilindros específicos Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
25-Sep-2017, 18:16 | #69 |
Con el empaque malo tampoco es de extrañar que algun cilincdro falle.
No le pongan coco. |
25-Sep-2017, 18:25 | #70 |
Que talito!!!!!
Honda
27-Sep-2017, 18:56 | #71 |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
Diagnóstico. ... servicio de culata aprox 2000.00 mencionó hasta torno
Compresión es 150 150 130 140 Enviado desde el cuarto de tu hermana con mi Galaxy mediante Tapatalk..
27-Sep-2017, 19:02 | #72 | |
Que talito!!!!!
Honda
Yo pensaria que el burbujeo es la fuga de compresión que tenes en el cilindro 3 principalmente aunque puede haber fuga también entre cilindros 3 y 4. Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
27-Sep-2017, 19:08 | #73 |
Dodge Patas
Tiempo: n/a
27-Sep-2017, 19:13 | #74 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Re: Problema con Radiador hierve el agua
El problema que tiene aquel es que la compresion la esta soplando hacia el sistema de enfriamiento. Menos mal que es una fuga muy pequeña, porque si hubiera sido una fuga de compresion mas grande, estalla el deposito auxiliar |
27-Sep-2017, 19:58 | #75 |
bb6
Feedback Score: 62 reviews
Aquel comento que acababa de comprar el carro, lo mas probable es que le hayan vendido el carro asi. Mi pregunta es como sabes si el empaque de culata esta bueno cuando estas comprando un carro?
mazda, protege, radiador |
