Este thread fue creado hace 2206 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
11-Feb-2018, 09:28 | #1 |
Mr2 aw11 no arranca
Que onda mucha, les cuento el año pasado compre un Mr2 aw11 va la onda esta que estuvo funcionando bien y poco a poco le he arreglado varios cosas, pero hace un mes quizás me paso algo iba yo en carretera y de pronto mi carro dejó de acelerar, como iba en movimiento el carro aun seguían las luces encendidas hasta que llegue a parar y desde entonces ya no volvió a encender.
Lo que quiero probar es si es el ignitor, hace unos días hice una pruebas según el Mitchell on demand, me decía que le diera voltaje al ignitor con una batería de 1.5 y que la bobina debía darme 7v pero nada. Lo que si se es que es problema de chispa ya que no llega hasta las candelas. Algún usuario que tenga un Mr2 y que pasó por algo similar!? Saludos. Es Mr2 aw11 4age 1.6 Buena onda Sent from my Le X522 using Tapatalk |
11-Feb-2018, 11:02 | #2 |
Respuesta: Mr2 aw11 no arranca
Que pruebas has hecho?
Yo no tengo mr2, tengo un starlet, pero me paso lo mismo que a vos, empeza por revisar distribuidor, en mi caso un tornillo del rotor se safo y se daño el rotor y la tasa internamente. Si el rotor esta bien, revisa los cables y si le llega voltaje a la bobina. Y si ya hiciste lo anterior, revisa si le llega voltaje al ignitor y de este a la bobina. Espero que te ayude Enviado desde mi HUAWEI CAM-L03 mediante Tapatalk |
11-Feb-2018, 13:27 | #3 | |
11-Feb-2018, 16:18 | #4 |
Si la aguja del tacómetro se mueve tu problema está en el circuito de alto voltaje. Antes que nada limpiá los contactos del distribuidor.
12-Feb-2018, 12:25 | #5 | |
12-Feb-2018, 12:59 | #6 | |
ku klux kan TEAM
Feedback Score: 56 reviews
proba arrancar con el pedal del acelerador a fondo
12-Feb-2018, 14:17 | #7 |
10-Mar-2018, 15:33 | #8 |
Que onda mucho como estan? Les cuento que el carro no arranca , y pues haciendo varias pruebas le medí las compresiones y ninguno cilindro llega a las 100, el mecánico me dijo que overhall y que me cobraba 7k pero bueno por lo cual decidí que lo voy a desarmar y reparar por mi cuenta aunq me lleve más tiempo pero así le siento más gusto creo que lo voy a publicar en el apartado de proyectos y poco a poco les voy mostrando como me va. Gracias a los que estuvieron contestando. Saludos
Sent from my XT1254 using Tapatalk |
10-Mar-2018, 17:10 | #9 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
hechale un poquito de aceite a los cilindros para que agarre compresion.... pero si ya tenes chispa?, sera que no confundiste los cables
10-Mar-2018, 17:18 | #10 | |
El mecánico me dijo que así como estaban las compresiones no iba a arrancar y me tiro el vergaso de los 7k Sent from my XT1254 using Tapatalk |
10-Mar-2018, 18:56 | #11 |
Frontier Nismo/Xterra
Ese es de banda de tiempo?
Si es así talvez se rompió! O si es de cadena talvez se salto un diente!
10-Mar-2018, 19:12 | #12 |
11-Mar-2018, 06:04 | #13 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
X2 hechales un poco de aceite a los cilindros, pero al decir no llegan ni a 100 de que numero hablamos? y si esta por lo 100 bien deberia de arrancar a menos que anda por los 30-40
E30 325IC 1991 |
11-Mar-2018, 07:48 | #14 | |
En eso anda, otra será que alguna válvula quedó trabada? Ya que me dejo de funcionar en movimiento Sent from my XT1254 using Tapatalk |
11-Mar-2018, 12:07 | #15 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
mmmmmm y no hace ni por arrancar? revisa si los puntos de los ejes de levas estan a punto(tambien revisa la faja a veces no sde revientan solo se le caen unos dientes) , si sacaste el distribuidor revisa que este a punto tambien, o cuando le estes dando move el distribuidor para ver si hace el intento de arrancar.
11-Mar-2018, 17:38 | #16 |
Mitsu Lancer Ralliart 05
Esa onda es de revisar bien, puede ser necesites cambio de anillos o bien que el empaque de culata este roto, deberías ver si no se mezcló el agua con el aceite, otra cosa puede ser que tu culata o tu block este roto.
Yo soy mecánico, cualquier cosa escribirme, a las órdenes. |
11-Mar-2018, 19:15 | #17 | |
11-Mar-2018, 19:16 | #18 | |
12-Mar-2018, 08:47 | #19 |
pues a como va y decis que hay buena chispa y gas y addemas dde eso se te pagao en marcha pareciera la faja de tiempo
18-Mar-2018, 03:07 | #20 |
Es tiempo en el distribuidor. cuando se hizo over al starlet, se pusieron al reves los cables de las candelas 2 y 3, y ni daba compresion, ni encendia, tenia chispa y gas, nomas se cambio el orden al correcto el carro arrancó.
18-Mar-2018, 06:04 | #21 |
la cosa es que aquel se le apago en marcha no fue que el tocara algo y se le apagara de igual manera seria bueno hacerlo porque aquel despues de todo si toco alli.
18-Mar-2018, 07:08 | #22 | |
18-Mar-2018, 08:14 | #23 |
Llega la imagen mucha buena onda
18-Mar-2018, 08:45 | #24 |
Y viste que internamente el distribuidor este bien?
Que los contactos de la tasa y rotor no esten muy gastados.? Que la faja tambien este bien y este a tiempo como te dijeron? Lo mas complicado de revisar es que la faja este con sus marcas, ya que tenes que quitar tapadera y ver si giran los ejes y si estan a tiempo. Una ultima cosa, verifica si no tuvo alarma, a veces los inmovilizadores de las alarmas dan esos clavos. Y si ya agotaste esos test, te tocara desarmar motor para ver que tiene mecanicamente. Enviado desde mi HUAWEI CAM-L03 mediante Tapatalk |
19-Mar-2018, 08:08 | #25 |
Aquí como que NO conocen la palabra:
"DIAGNÓSTICO"!!! Mejor pagá alguien que sepa u ordena tus pensamientos!!! O cambia carro jajajajskfhkslsksñsb |
