Este thread fue creado hace 2193 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
28-Mar-2018, 08:03 | #26 | |
Respuesta: Aceite en el peposito de agua
Mira pues revisa que el aceite de motor no este lechoso, si esta nitido lo podes mover asi, lo ideal es grúa. No vayas a desarmar motor sin comprobar el enfriador, ese lleva un empaque interno cambiaselo, y le hechas un aditivo para limpiar el radiador y comprobas. Y si te aseguras que el enfriador esta bien sellado y sigue el problema (asegurate que este limpió) te va a tocar desarmar motor. Mis tres len Enviado desde mi SM-G530M mediante Tapatalk |
29-Mar-2018, 12:02 | #27 |
Killer Member
Motor de fichas dicen y vendrán cosas peores dice la biblia
Por la condicion de ese depósito alterno de agua, ese carro esta bien maltratado o bien millado. Vas a necesitar plata y paciencia. Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
--- Explicit Content ---
29-Mar-2018, 12:08 | #28 | |
Tiempo: Calculando...
Hsishdhskshzhsjs de aquellos mecánicos que ni hablar bien pueden... Yo pienso que ese carro era una bomba de tiempo con todo respeto del cuate, muchas veces un daño de choque no solo afecta el “frame” sino tambien mecanicamente Vi como un aud S5 tenia rajada una parte del motor y la repararon, obviamente hay otros carros que no les revisan el motor ni pequeños detalles cuando los trabajan Que aceite le echaban a ese carro? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
31-Mar-2018, 17:00 | #29 |
¿Cual es el bergoloteo con los motores de fichas? Ni pa la gran powta! No hay que tenerles miedo! Es la misma kk!! Hasta mi vil FIAT las tiene.
Espantando con la chamara del muerto! Ahora resulta que saben hasta contra quien chocó! Última edición por Bertone X1/9; 31-Mar-2018 a las 17:13 |
01-Apr-2018, 03:24 | #30 |
Re: Respuesta: Aceite en el peposito de agua
lo dicen porque una calibración de las 16 fichas en el torno es cara mientras que en un motor de buzos o con tornillos de ajuste solo servicio de culata y listo.
01-Apr-2018, 07:24 | #31 |
Killer Member
Ese motor marica no es de fichas por la vida de las 14k prostitutas! Son buzos hidráulicos joder!!!
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk |
01-Apr-2018, 12:17 | #32 | |
https://www.autozone.com/repairguide...96b43f8037dc8c |
01-Apr-2018, 15:56 | #33 | |
Respuesta: Re: Respuesta: Aceite en el peposito de agua
Con esto: Última edición por Bertone X1/9; 01-Apr-2018 a las 16:03 |
01-Apr-2018, 18:40 | #34 |
01-Apr-2018, 20:15 | #35 |
01-Apr-2018, 21:40 | #36 |
Feedback Score: 242 reviews
para el modelo se mira bien pijeado o muy sucio
el aceite se mira bien si podes llevartelo no te ahueves saber cuanto tiempo a andado asi solo no lo forces ahora si podes pues grua y fijo es empaque no el enfriador si ya paso aceite al agua aunque le pongas 2 enfriadores no se corrige |
01-Apr-2018, 22:52 | #37 |
Killer Member
Si vos Snowy tenés razón, corrigiendo, el taque o buzo en el LF es mecánico, pero no es de fichas
Última edición por Kairi; 01-Apr-2018 a las 23:29 |
02-Apr-2018, 00:14 | #38 | |
https://www.alibaba.com/product-deta...103755436.html |
02-Apr-2018, 07:43 | #39 | |
Y sólo el "torno" puede hacer eso!!! Eso si, tenés que tener tu alcancía jajajaja Última edición por Juanca Gt; 02-Apr-2018 a las 07:46 |
02-Apr-2018, 10:12 | #40 |
Frater Perdurabo
updates?
02-Apr-2018, 13:47 | #41 |
TI
Hyundai Stellar 86
Tiempo: ***
Ojala solo sea empaque de Culata... Bro pero mejor llevárselo rápido al mecánico, si tienes duda donde llevarlo yo te puedo decir donde. Por lo menos para que te lo diagnostiquen, aunque todos han dado opiniones muy acertadas.
Akhilleus |
03-Apr-2018, 12:07 | #42 | |
2
Es una herramienta de válvulas, "Valve Tool", pero es específica para la marca y modelo tu carro. En mi caso: "Fiat Bertone valve tool". Bueno, también podés usarlo como "Levanta Faldas" por si hace falta!!! Para eso creo que si es universal. ñlakshgasklhgñsñafñhg "Aunque sea" dice... No quiere cafecito??? Última edición por Bertone X1/9; 03-Apr-2018 a las 12:29 |
03-Apr-2018, 12:25 | #43 |
03-Apr-2018, 19:14 | #44 |
si van a hacer servicio de culata esto implica cambio de sellos y asentado de valvulas, con esto estas variando la altura de los vastagos de valvulas y perdiendo la calibracion original. se recomienda esto al haber calentamiento ya que el material de los sellos pierde su elasticidad y por lo tanto puede causar consumo de aceite.
16-Apr-2018, 10:53 | #45 |
Feedback Score: 108 reviews
Actualizando:
el problema fue el enfriador del aceite, el agua nunca llego al motor Le limpiaron el sistema de enfriamiento, cambiaron el enfriador y una manguera Tengo carro para largo aun Muchas gracias por sus comentarios |
16-Apr-2018, 11:31 | #46 |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
Super.. Que bueno compañero...
16-Apr-2018, 12:07 | #47 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Que bien forero del foro, nítido que no llego a más y pues ahora a disfrutar la nave.
16-Apr-2018, 12:45 | #48 |
Frater Perdurabo
16-Apr-2018, 17:53 | #49 |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
Feedback Score: 77 reviews
a una compañera aca del chance venia por el peaje cuando le empezo a calentar (mazda 3 2010) y asi se lo llevo hasta su casa (z.21) le calento hasta la shit y me asuste cuando un mecanico le dijo q 2k le cobraba por arreglarlo y ahi anda el bendito carro (no se hasta cuando o q le hicieron)
16-Apr-2018, 18:17 | #50 |
Que talito!!!!!
Honda
Que deahuevo que nos actualizaste!!!!!
Que bueno que solo fue un daño menor...
