Este thread fue creado hace 1844 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
29-Mar-2019, 16:43 | #1 |
Limpieza de inyectores diy a la YouTube
Tuve un problema con un inyector sucio que estaba pegado y no inyectaba. Logré despegarlo dándole un puyoncito en el piquito que sobresale sobre la tobera o nariz del inyector.
A pesar de que luego si accionaba, la cantidad de combustible que inyectaba era menor a la de los demás inyectores. Para no cansarlos encontré esto en YouTube y así lo hice. https://youtu.be/LQ44_QyoXiM Tal y como dice el video usé una pila de 9 voltios, para no freirlo, y ajusté el tubito de un spray limpiador (similar a DW40) a la entrada del inyector. Luego para estar seguro de que funcionaba bien, llevé a probar todos los inyectores a un laboratorio y les pongo acá los resultados. Yo creo que son suficientemente buenos para ser un Diy. Si alguien tiene este problema, se los recomiendo; Funciona!!! |
29-Mar-2019, 23:08 | #2 |
Respuesta: Limpieza de inyectores diy a la YouTube
Todo está muy bueno, pero lo que mas me agradó fue que se comprueba que si funcionó la limpieza. Aunque no tenia mucho sentido pagar y analizar ante de limpiarlos y luego hacer vos mismo la limpieza y pagar nuevamente para corroborar que funciona la limpieza jajaja Quedaron dosificando muy bien la verdad, si uno los limpia aunque no se puedan llevar a un analizar, seguro que se puede percibir en el fallo de un cilindro o una bujia diferente, que es un metodo algo subjetivo pero valido a mi parecer y comprueba la funcionalidad de la limpieza del inyector. |
30-Mar-2019, 07:28 | #3 |
la mera tos
corolla 97
Tiempo: nublado
Feedback Score: 224 reviews
Interesante, gracias por el aporte
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
cel: 32961921 24375874, 54485422 32961921 |
30-Mar-2019, 11:29 | #4 | |
Los llevé todos a analizar porque quería estar seguro de no tener un cilindro funcionando con mezcla pobre. Eso es muy dañino. La prueba me constó Q 25 por inyector, y así, ahora sé que el método si funciona. Valió la pena el gasto!!! Únicamente había uno tapado y en el análisis no se nota cual era. Última edición por Bertone X1/9; 31-Mar-2019 a las 17:15 |
01-Apr-2019, 09:13 | #5 |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
Feedback Score: 77 reviews
q buen Diy
por motivos de estar en la oficina consulto que es el primer liquido q utilizan? y el segudo? de antemano gracias a quien me saque de la ignorancia
01-Apr-2019, 10:01 | #6 |
Mitsu Lancer EVO4
Tiempo: --
Yo tambien lo hice en inyectores de mi carro de diario, un lancer GLI 95 1.3cc 4G13, compre una geringa, pero la limpieza la realice con carbuclean, y tambien con una bateria de 9V y quedaron muy bien. bonito eso del DIY.
01-Apr-2019, 15:07 | #7 | |
En mi caso, usé fluido de transmision automática y un spray penetrante que conseguí en La Torre llamado PT-400, semejante al DW40 y eso fue todo. Noté que el PT-400 tiene más presión que el DW40, lo que ayuda a despejar el inyector. Última edición por Bertone X1/9; 01-Apr-2019 a las 18:07 |
01-Apr-2019, 15:14 | #8 | |
Para cuando te des cuenta ya puede ser tarde!!! (Al menos en mi caso) Última edición por Bertone X1/9; 01-Apr-2019 a las 18:08 |
01-Apr-2019, 17:53 | #9 |
Frater Perdurabo
Buen thread
02-Apr-2019, 09:42 | #10 | |
Lo que hemos dicho en tantos threads, si no se puede medir objetivamente, todo queda en opiniones meras subjetivas. "Está mas economico" "Jala más( para los lados por desalineado jajajajaj)", entre otras cosas. Aunque el analisis visual de una bujia no me lo vas a negar que es valido, y pudo ser el primer indicador del problema. Todo lo demás que hiciste, es la confirmacion de que el diagnostico y la reparacion fueron las correctas. P.D. NO se ve la foto!!! |
02-Apr-2019, 09:45 | #11 |
02-Apr-2019, 13:20 | #12 | |
Re: Respuesta: Limpieza de inyectores diy a la YouTube
La foto te la perdiste por no venir en fin de semana. Seguro la borraron por "derechos de autor". Última edición por Bertone X1/9; 02-Apr-2019 a las 13:24 |
