Este thread fue creado hace 1836 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
16-Apr-2019, 10:20 | #1 |
Ps2,Psp,DS and GC 4 ever!
Feedback Score: 100 reviews
problema con RADEON RX480
que tal jovenes, tengo un mi tarjeta de video que estaba funcionando perfectamente, pero hace unos meses cambie procesador y actualice drivers y cuando estoy jugando me habia dado cuenta que tengo lag dentro de los juegos, al escuchar detenidamente los ventiladores estan girando lento cuando estoy jugando , algo que no me sucedia antes ( cabe mencionar que los settings de la gpu son de stock), ya actualice drivers nuevos y antiguos, ya limpie gpu y sigue igual, LA UNICA SOLUCION que encontre fue modificar la velocidad de los ventiladores con MSI Afterburner y asi jugar tranquilamente, pero no es la gracia, sera que ya se chingo mi gpu
pd: mi actual pc es una alienware X51 r2 con core i7 y 12 GB de ram espero sus comentarios jovenes, saludos
16-Apr-2019, 10:25 | #2 |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
Respuesta: problema con RADEON RX480
No creo que se haya chingado... adsfljasdlkf porque si no... no funcionaría con el MSI..
aunque no se.. pero generalmente la mara pone las curvas de los ventiladores allí de hecho para eso se utiliza (en muchos casos ) ese software. edit: yo tengo la misma... y hay un software propietario de esa gpu... donde podes cambiarle desde el color de los LED hasta la velocidad de los ventiladores.. solo llego y lo busco
16-Apr-2019, 11:12 | #3 |
Re: problema con RADEON RX480
buena onda manin, pero igual asi con el software para los ventiladores funciona perfecto, pero antes no era necesario usar algun software de terceros solo instalaba drivers y a jugar dklfjadskfajds
pd: incluso he llegado a pensar que son los ventiladores los malo y reemplazarlos por otros pero Última edición por 123456; 16-Apr-2019 a las 11:19 |
16-Apr-2019, 18:01 | #4 |
jasdfl;jasdkl;fjsdakl;f
Honda CRV
Asus tiene el software GPU tweak.
16-Apr-2019, 18:04 | #5 |
18-Apr-2019, 09:46 | #6 | |
Respuesta: Re: problema con RADEON RX480
CPU: R5 3600 OC 4.4Ghz con CPU Cooler: Cooler Master ML240L GPU: MSI GTX1080ti Seahawk OC a 2Ghz Mobo: ASUS Crosshair VI Extreme RAM: 32Gb Crucial Ballistix 3600Mhz CL15 SDD: Intel 2Tb nvme: 10TB HDD PSU: EVGA 750W Supernova G1 Resolución: 5120x1080 60hz en dos LG 25" UHD |
18-Apr-2019, 10:06 | #7 |
Pues yo me inclino a qué fue una actualización de drivers la que hizo que los ventiladores no funcionen correctamente, pero jamás me volvió a jalar normal actualmente y por eso es que uso ahora el MSI. Sé que no es lo correcto pero allí sigue trabajando normal la GPU , gracias por sus comentarios jóvenes
Enviado desde mi LG-US998 mediante Tapatalk |
