Este thread fue creado hace 2510 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
20-Apr-2017, 11:16 | #1 |
No me entra la segunda al correr en el octavo de milla!!
Buenas, tengo una duda!
Al correr en el octavo de milla se me traba la segunda pero cuando corro en las calles normal no se me traba a que se debera??? Acabo de cambiar el clutch le puse uno japones de marca exxedy muy bueno dudo mucho que sea el clutch. |
20-Apr-2017, 11:18 | #2 |
Presidente de Fifolandia
Nissan 200sx SE-R
Tiempo: 15.5 1/4
Respuesta: No me entra la segunda al correr en el octavo de milla!!
si manejando normal no se te traba, entonces el problema es el piloto, de seguro te pones nervioso y no podes meter bien la velocidad.
20-Apr-2017, 11:26 | #3 |
Cabal el problema es el piloto...jajajajaja han de ser los nervios bro ya te acostumbraras...
20-Apr-2017, 11:32 | #4 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
falta de practica,
supongo que si hablas de clutch exxedy japones hablas de algun stage II para arriba. |
20-Apr-2017, 11:57 | #5 |
Hay varios factores.
Solo te pasa en 2da?? La rpm a las que haces el cambio siempre son las mismas en el 1/8 y la calle?? Si haces el cambio a las mismas rpm en ambos casos pues podrían ser los nervios como han dicho. Si haces el cambio a menos rpm en la calle, y a mayores rpm en el 1/8 puede ser tu sincronizador que ya está fallando. Si fuese clutch pienso que lo debiera hacer en cualquier momento y en cualquier velocidad. Ese es mi análisis. Que carro es?? Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
20-Apr-2017, 12:55 | #6 | |
Frater Perdurabo
Marca/Modelo |
20-Apr-2017, 19:05 | #7 |
Re: No me entra la segunda al correr en el octavo de milla!!
Master clutch cylinder, tal vez esto sea.
http://www.doityourself.com/stry/7-s...aster-cylinder Enviado desde mi HUAWEI NXT-L29 mediante Tapatalk
20-Apr-2017, 20:52 | #8 |
honda
:aplauso:
pensé que iba a entrar y leer comentarios de los comunes estúpidos de la mara pero me equiboqué |
20-Apr-2017, 21:27 | #9 |
toyota
Feedback Score: 255 reviews
posiblemente clutch
20-Apr-2017, 22:25 | #10 |
DEMON!!!!
Tiempo: *****
no le das el tiempo l clutch par meter la velocidad
21-Apr-2017, 02:01 | #11 | |
Y si cuando lo puyo en la calle es a las mismas revoluciones que en el octavo de milla (7k rpm) Lo unico que si hago en el octavo es desactirvarle el sistema de traccion (VSA) tendra eso algo que ver??? Última edición por Jesse Santi; 21-Apr-2017 a las 02:12 |
21-Apr-2017, 06:23 | #12 | |
Civic Si
Los si 2006-2008 tienen ese problema, tenes que ajustar el pedal o bien cambiar el cmc. Y tambien hacele su cambio de aceite a la caja regularmente (aceite de la agencia) Lee este foro esta mas que documentado como bien comentas solo pasa de 1ra a 2da a altas revoluciones y cambios rapidos. http://www.8thcivic.com/forums/diy-h.../topics/203074 |
24-Apr-2017, 12:36 | #13 |
Frater Perdurabo
Que paso al final?
Edit: ya lo lei y esta re paja, solo tene cuidado de las advertencias que te da respecto al uso en frio de altas revoluciones. Buen aporte lpp54 suerte |
24-Apr-2017, 19:45 | #14 |
DaNiEl
honda civic
yo tengo un cuate que anda en el mismo clavo pero a el le pasa en todas la velocidades en altas revs ya no entra ninguna sera que haciendo lo del tutorial y buen cambio de aceite se soluciona o ya sera pedo de sincronizadores
24-Apr-2017, 23:16 | #15 |
Frater Perdurabo
Respuesta: Re: No me entra la segunda al correr en el octavo de milla!!
Ninguna??? ala powta? y ya vio como esta calibrado su clutch? no se ni droga del Honda pero si entiendo que los clutch se calibran, prueben con la parte del tutorial pero yo investigaria un poco mas.
25-Apr-2017, 16:12 | #16 | |
Enviado desde mi HUAWEI NXT-L29 mediante Tapatalk |
25-Apr-2017, 21:29 | #17 | |
Frater Perdurabo
26-Apr-2017, 09:56 | #18 |
Hace como 4 años tenia problema con un SI, lo mismo, las velocidades en altas se trababa.
Ajuste de pedal, a veces quiere más presión; el sistema VSA siempre que vayas a correr hay que desactivarlo, porque a veces hace que no podas salir bien por prevención de tracción! |
26-Apr-2017, 10:08 | #19 |
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
esos carros tienen problema en los sicronizadores de 2da y 3ra.... de hecho a muchos SI de agencia les cambiaron la caja por eso... lee en internet... ese es clavo eterno de esos carros.. yo tuve 2 y en ambos de vez en cuando me tronaban las velocidades pero si entraban cuando iba a altas rpm
15-May-2017, 07:44 | #20 | |
Frater Perdurabo
