Este thread fue creado hace 2296 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
06-Jan-2018, 20:01 | #1 |
CALIENTA EN SUBIDA montero sport 99
Soy nuevo en carros y en esta pagina. les comento. la camioneta andaba bien, un día preste la camioneta porque la iban a usar para una carroza. (la peor decisión que tuve) el punto es que le pusieron una manta vinilica frente a la parrilla (radiador) ese día se caliento a tope y ya solo quedo la mitad del refrigerante en el radiador.
Al día siguiente llene el radiador otra vez, sali para probarlo y todo calida, pero solo lo probe aca por mi casa; cerca. Despues tuve que salir algo lejos y me di cuenta que en subida calienta. ya cuando llega a un plan o bajada vuelve a normalizar la temperatura. Pd: El radiador no gasta, me han dicho que cambie de tapa de radiador pero como les vuelvo a decir, no gasta no se si a pesar de que no gaste, es necesario cambiarlo. |
06-Jan-2018, 20:09 | #2 |
Respuesta: CALIENTA EN SUBIDA montero sport 99
Si usa fan clutch podria ser eso
06-Jan-2018, 20:11 | #3 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
calentó a tope? si vas a tener que revisar, fugas en mangueras, después termostato, cambiar el tapón de radiador aunque no querrás, verificar si el ventilador se Acciona y si aún así sigue, tendrás que llevarlo a que te,diagnostiquen si torció la culata.
06-Jan-2018, 20:17 | #4 |
06-Jan-2018, 20:18 | #5 | |
06-Jan-2018, 20:22 | #6 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
06-Jan-2018, 20:57 | #7 |
yo me iría por culata, es típico ese comportamiento, lastima vos, por eso el carro no se presta después todos se hacen los locos y a uno le toca pagar todo. mucha suerte!
06-Jan-2018, 21:24 | #8 |
VWMK6
Me paso con una CRV y un Lancer pero era cuando iba en trafico o llevaba el AC puesto y en los dos era el ventilador verifica que funcionen bien y que funcionen los 2.. cambia el tapon de radiador si lo amerita revisalo bien pero no vayas a comprar uno garra mira que sea el adecuado.
06-Jan-2018, 22:51 | #9 |
Gracias jovenes por la ayuda... Ya con todo eso ya puedo ir viendo que partes pueden revisar a fondo. Cabe destacar que solo en subida calienta pero si lo voy puyando. Pero por ejemplo si en subida voy despacio, a unas 2ooo rpm no calienta nada. No se si tenga algo que ver. Como les digo soy nuevo.
06-Jan-2018, 22:55 | #10 | |
El problema es cuando quiero subir una cuesta a la velocidad normal 30 40 50km/h ya empieza a calentar. pero no calienta al 100. sube la aguja al 75% no sube al 100% |
07-Jan-2018, 00:25 | #11 |
Si es como esta
No usan ventiladores electricos ni termoswitch de ser asi o fanclutch o de mala suerte culata!!! |
07-Jan-2018, 07:37 | #12 | |
07-Jan-2018, 10:40 | #13 |
Barto - ne !!! ladskfjlñkgsh
07-Jan-2018, 11:54 | #14 |
09-Jan-2018, 11:35 | #15 |
09-Jan-2018, 12:20 | #16 |
esa si no estoy mal tiene en algun lugar tornillo para purgar el refrigerante y sacar las burbujas de aire de la culata, no solo es de echarle refrigerante y ya algunos motores necesitan que se les saque el aire que queda en el sistema de refrigeracion, pero huele a fanclutch, cuando tapas la circulacion de aire se sobre esfuerza el fan clutch y se arruina ya que estan llenos de aceite de silicon y al sobrecalentarse se pierden las propiedades viscosas del aceite...
11-Jan-2018, 07:58 | #17 |
Re: CALIENTA EN SUBIDA montero sport 99
Te estas haciendo bolas, limpia el radiador llevalo a portocarrero, cuando se empiezan a calentar en subida, no es por la subida en si, si no xq el motor se fuerza un poco mas de lo normal y necesita mas refrigeracion, pero como tenes un poco tapado el radiador esta no es suficiente y sube la temperatura
11-Jan-2018, 23:01 | #18 |
