Este thread fue creado hace 2259 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
10-Jan-2018, 17:56 | #1 |
Temperatura Sentra
Buen día amigos.
Tengo un sentra 2004 americano, el cual por circunstancias de que me tiraba el agua por pequeños desperfecto fisicos, le cambié varias piezas desgastadas. El detalle que tiene el vehículo es que quizá se caliente, sin subir la temperatura siquiera a la mitad del indicador, pero en ocasiones escucho como toma aire o burbujea en el depósito de agua, durante el día el vehículo anda bien, pero al amanecer y revisar el contenigo de agua en el radiador se nota que le hace falta un poco, quizá algún cuarto de litro. Podrán auxiliar buscando opciones para saber el porqué? Me falta indicar que el abanico siento que tarda mucho en entrar, así mismo un mecánido me dice lo mismo, penso que los abanicos no funcionaban porque tardaron en prender. Entonces, será el sensor de temperatura? Gracias! |
10-Jan-2018, 18:03 | #2 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Respuesta: Temperatura Sentra
Termo switch o el tapon de radiador ya esta malo, no soporta la presion y tira el agua.
10-Jan-2018, 18:15 | #3 |
11-Jan-2018, 07:54 | #4 |
Feedback Score: 80 reviews
Re: Temperatura Sentra
1. Si tenes chance de ponerle un scanner para ver la temperatura real sería excelente.
2. Verifica en tu manual cual es la temperatura normal de trabajo de tu carro. 3. Compra el termostato y el tapón basado en los datos que obtuviste de tu investigación en cuanto a grados y presión correctas. 4. Para saber si tu radiador no tiene tapones podes hacer la prueba con mucho cuidado si hay algun lugar que no caliente parejo, si encontras alguno vale la pena darle una buena limpieza al mismo. Es bueno que revises la boquilla de tu radiador si no tiene deformaciones que impidan que el tapón selle, te digo esto porque me paso con un sentra que tuve. 5. Verifica tus mangueras y abrazaderas, si podes revisar y limpiar las boquillas donde van puestas las mangueras, si hay alguna manguera inflada, cambiala, verifica las mangueras que van a la calefacción si no tienen grietas. 6. Una vez hecho esto, ya podes rellenar con un buen refrigerante tu sistema, teniendo el cuidado de purgarlo de forma correcta, esto es, una vez que este lleno sin poner el tapon del radiador, encendes tu carro y pones la calefacción a tope, regresas a ver tu radiador y veras que saca burbujas, podes presionar varias veces la manguera que va arriba de tu radiador, conforme baje completas tu refrigerante hasta que ya no baje, pones tu tapón y completas tu deposito auxiliar. 7. Si tenes el scanner colocado verifica siempre la temperatura, para que este en los rangos adecuados. Deja que funcione varios ciclos, si tu temperatura se mantiene de forma adecuada ya le podes ir a dar unas sus vueltas determinando si en movimiento ese rango se mantiene. Tu refrigerante puede que unos dos o tres dias debas de completar una cantidad mínima en el deposito auxiliar hasta que se mantenga. NO ES AGUA LO QUE LLEVA. Un buen refrigerante tiene varias caracteristicas, su punto de ebullición es alto, tiene aditivos detergentes, aditivos lubricantes para tu bomba de agua, aditivos anticorrosivos. El pigmento que lleva te permite verificar cualquier posible fuga que tenga tu sistema. Suerte compañero, hay contas como te va. |
11-Jan-2018, 08:58 | #5 |
QUE BUENA INFO ORGALINDO
11-Jan-2018, 09:14 | #6 |
11-Jan-2018, 15:35 | #7 |
Muchas gracias, este fin de semana veré como va y si puedo asistir a un lugar donde tengan dispositivo para medir la temperatura de mi vehículo. Y pues de viva experiencia ya uso solo anticongelante!!! Gracias y les comentaré los resultados.
10-Feb-2018, 15:39 | #8 |
Buen día compañeros, disculpen un poco el retraso en comentar. En efecto, al sensor de temperatura le faltaba algo que hacia se filtrara el agua, además de que los sellos se tuvieron que cambiar por ahí también había un fuga. El abanico ya prende bien y termino con el problema de la temperatura del carro. Y de las personas donde asistí, el scanner que tienen no marcaba temperatura del auto. Gracias por la ayuda y que todos sigamos bien!
10-Feb-2018, 16:32 | #9 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
que bueno saber que pasaste el,clavo.
