Este thread fue creado hace 1312 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
09-May-2013, 13:00 | #26 |
Bombero
Mazda
Tiempo: 17
Respuesta: Aceites, aceiteras, en guatemala
Todos los aceites son cadenas de hidrocarburos, algunos naturales y otros sintéticos, la diferencia radica que cuando son sintéticos las cadenas de hidrocarburos son creadas a un largo específico lo que las hace más homogeneas que las naturales destiladas del petroleo, donde no se puede controlar que las cadenas obtenidas sean todas del mismo tamaño. Por esto es que los aceites sintéticos son mejores pues su comportamiento es más estable a diferentes temperaturas.
Respecto a marcas, puedo aportar que la escudería Toro Rosso utiliza Cepsa lo que, en mi opinión, lo hace un aceite confiable a 18,000 rpm. Sinceramente creo que la gran mayoría de aceites son muy buenos siempre y cuando cumplan con las últimas especificaciones API. Mi aportación en el tema de lubrología sería que más importante que el aceite, lo es el filtro de lubricante, pues si este no retiene las partículas que el aceite recoge dentro del motor, se puede fácilmente producir desgaste y acortar la vida útil de la planta motriz. Otra cuestión muy especial es que siempre los fabricantes van a pedir que se cambie el aceite más a menudo pues así venden más, logicamente. Por ejemplo en el manual de mi carro manifiestan que se cambie el lubricante cada 7,500 millas ó 12,000 Kms, pero yo lo cambio cada 16,000 kms o 10,000 millas pues he mandado a hacer analisis del lubricante utilizado y siempre se ha encontrado dentro de los márgenes de seguridad de las especificaciones del fabricante del aceite. Por último, el error común cometido por la mayoría de vendedores de aceites consiste en recomendar un aceite 5W50 para un motor diseñado para utilizar 10w30, lo que resultaría analógicamente a utilizar un aceite 70 u 80 en un motor diseñado para utilizar aceite 50. Estos indices se refieren a la fluidez del lubricante y no por más espeso van a lubricar mejor. Peor aun, puede que la película de lubricante no sea la optima en ciertas circunstancias, sin dejar a un lado que el motor va a consumir más combustible por el exceso de fricción del mismo lubricante. Cada vez los motores requieren aceite menos denso, como el caso del 5W20 ampliamente utilizado en estos tiempos.
09-May-2013, 13:14 | #27 |
TURBO
TALON TSI
Tiempo: 3 palos!
Buena respuesta, aunque no comparto tener tanto un aceite....
Otra cosa que menciono muy importante cuales son las mejores marcas de filtros.... De aceite. |
09-May-2013, 13:31 | #28 | ||||
desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con eso porque pasarse 2500 millas ya es otra cosa No me gusta usar tanto tiempo el aceite aunque si tus analisis indican que esta bien pues entonces Cita:
No me gusta ir a cualquier aceitera en donde a cualquier carro le recomiendan poner 20w50 |
09-May-2013, 13:42 | #29 |
SUV
Yo tuve un tiempo al scooby 10w30 castrol (bote negro EDGE) le tengo mucha confianza,
Como queria probar motul compre 5w40. (siempre sintetico) en el ultimo cambio. Es lo que no me gusta de motul que no venden en 10w30 full synt. Los cambios cada 4000-4500 kms todavia sale semi canche, el manual dice que 7500kms pero igual siento que es mucho. Filtro ahora tengo el oem que es fabricado por purolator, sino hay oem uso o wix o purolator one Castrol magnatec = bote verde = semi sintetico Castrol Edge = bote negro/ dorado = full sintetico Enviado desde mi X10i usando Tapatalk 2
09-May-2013, 13:45 | #30 |
RockstaЯ
A4 Quattro
Feedback Score: 46 reviews
Re: Aceites, aceiteras, en guatemala
15W40 semi sintetico para un 1.8T el 10W30 ya muy liviano para ciento y pico mil millas que tiene encima el motor.
Para mi la mera verga, es Mobil1, obvio por donde trabajo pero tuve la oportunidad en una convencion de conocer a uno de los ingenieros que trabajan para la division de lubricantes de Mobil, especificamente cabal para Mobil1 y puta, la verdad es realmente otro nivel en cuestion de research, tecnologia, publicidad, etc. Claro que cada ingeniero que trabaja para las otras marcas ha de vender asi su marca tambien
09-May-2013, 13:47 | #31 | |
Bombero
Mazda
Tiempo: 17
Como trabajé en transporte pesado durante mucho tiempo, tuve acceso a buenos cursos de lubrología por parte de Mobil1, Amsoil, Moluballoy entre otros donde fui conociendo de los analisis de lubricante en motores tanto de gasolina como diesel y aquí aprendí que los comercializadores y desarrolladores de lubricantes siempre te dicen que cambies el aceite a XXXXX millas cuando en realidad el aceite está bueno. Cualquier gran transportista gringo te va a decir que cambia el aceite cuando la presion de éste baja a menos de un 50% de lo normal sin importar cuantas millas tenga de vida. Asi es la cosa dentro del negocio de transportes. |
09-May-2013, 14:02 | #32 |
Toyota Glanza V
Tiempo: wasted
los filtros luberfiner
09-May-2013, 14:22 | #33 |
Killer Member
mega
--- Explicit Content ---
09-May-2013, 14:28 | #34 | ||
Killer Member
Seguro que estas seguro de lo que estas afirmando? eso no se cumple ni para el transporte pesado (tractor trucks) ni para livianos Lastima que por politicas de confidencialidad no te puedo decir de todos los "grandes transportistas gringos" que tenemos. Y como alguien puso por alli, los filtros luberfiner aksdfjhaskdjfhakjshdfkahsdkjfhakjdfhakjdfhasdf a sdf asdf asd f |
09-May-2013, 14:32 | #35 |
TEAM SAML
El castrol Magnatec 20w-50, es el que e usado en mi carro desde hace 6 años y todo bien, con respecto a los aceites chafas eso es cierto pero solo preguinta que hacen los galones lo recomendable es que aunque sea basura lo pidas, le arranques la calcomania o lo manches, nosotros pintamos los galones que dejan los clientes para que no sean reusables generalmente hay diferencia de precio entre quien vende original y uno chafa pero como a muchos les gusta lo barato hay los estafan, a nivel de clima en Guatemala se usa el 20W-50 sin ningun problema porque no llegas a temperaturas tan bajas como para que se congele, pero si tu motor esta bien pues tampoco es malo usar aceites 5w-30 o 10w-30 en general el 5w-50 que usas esta bien cubre todos los rangos de viscosidad y por consiguiente de temperatura. en las agencia te venden aceites comerciales solo le cambian la etiqueta con la marca, algun tiempo la agencia toyota vendia aceite a las aceiteras con su marca pero es aceite texaco actualmente ellos venden Amalie, la honda tambien tiene su propio aceite no se quien se los da pero honda no fabrica aceite es bueno y tiene buen precio, aproc de Q80.00 el litro de sintetico 10w-30 y filtros tambien en buenos precios.
09-May-2013, 14:36 | #36 |
Escriban mas sobre filtros de aceite, me interesa opiniones? experiencias?
09-May-2013, 14:36 | #37 |
TURBO
TALON TSI
Tiempo: 3 palos!
Los filtros fram y bosh que tal?
Siempre bosh para carro europe pero el fram que otras marcas de filtros mas finas hay?? Aparte de eso sigo sin entendero eso de 5w30, si no vivimos en un pais frio para que un aceite tan delgado para arranques frios.... En todo caso mejor un 5w50 como el que distribuye castrol porque te cuida el motor en temperaturas altas, el primer numero es temperatura fria 5w o 5 invierno algo asi el segundo numero es para temperaturas altas? Por ejemplo el pais tropical donde vivimos. |
09-May-2013, 14:40 | #38 |
TURBO
TALON TSI
Tiempo: 3 palos!
Eso si es bien cierto uno lleva a servicio a la toyota y aceite de tonel havoline le meten a todos los carros..
Awebos siendo un carro nuevo dificilmente falla pero le resta vida al motor. Yo tenia un hilux 3.0diesel turbo, y que paso fundio a los 200mil kilometros porque? La bomba de aceite ya no trabajo asi de sencillo se barrio el piston que paso 25mil por un overhaul y cuando me lo dan algo temblereque y sin mucha fuerza y que eran otross 25 para servicio de inyectores y turbo su madre asi lo vendi y lo camabie por un modelo mas pero en 2.5l siempre turbo que es el que tengo ahora. |
09-May-2013, 14:44 | #39 |
Descubriendo que putas...
Yo tengo una duda!!!
Hasta donde he leído en este thread han mencionado muchas marcas y tipos de aceites, pero como selecciono el mas adecuado para el motor de mi carro? Hay muchos mitos en la calle, que si el kilometraje, que si es japones, que si es 1.6, 1.8, pero como se que realmente el mas adecuado para mi motor es el que me recomienda el chabelo de la aceitera?
09-May-2013, 14:46 | #40 |
honda civic
Tiempo: 9:60 en 1/8
Motul
09-May-2013, 14:50 | #41 |
╦ein
full cuero
Tiempo: 10+
Feedback Score: 172 reviews
Motul sino Castrol
K&N o Wix o Bosch
09-May-2013, 14:56 | #42 |
Como en todo, todos los vendedores van a decir que su aceite es el mejor que sus filtros son los mejores ¿y uno que putas hace? toca leer un chingo
09-May-2013, 14:57 | #43 | |
TURBO
TALON TSI
Tiempo: 3 palos!
han habido miles de threds es super repost pero queremos lograr en este aportar todo los conocimientos para llegar a seleccionar un aceite adecuado en base a kilometraje, clima tropical de gautemala, polvo, influye mucho no es el mismo polvillo aqui que en japon.... Por ende no deberiamos usar el mismo aceite. Tambien el tipo de gasolina, calles con trafico.. Por ejemplo quien me dice que recomienda el fabricante para el motor b18b1 de un honda 1996, a mi criterio he usado muy bien el 5w50 para no daÑarlo en frio y que aguante esos calores cerotes de medio dia con trafico, es algo delgado el aceite pero jamas me ha quemado una gota.... Siempre esta a su nivel y el motor se oye muy fino... Cual es el que recomienda la fabrica? |
09-May-2013, 15:01 | #44 |
Sobre aceites sinteticos encontre esto
http://www.velocidadmaxima.com/forum...t=filtros+fram |
09-May-2013, 15:01 | #45 |
Toyota Tercel 1984
En lo personal he probado casi de todas las marcas, por el hecho de haber trabajado de vendedor departamental reccorriendo 1,000 kms semanales y teniendo que depender de un presupuesto limitado, empecé con el famoso castrol, elf, cepsa, helix, pero cuando subió de precio, opté por buscar otra marca y cuando ésta también subía de precio a buscar otra marca, y así estuve por 5 años, y cero clavos, ahora ya no dependo del carro para trabajar y me da igual la marca, he visto que han salido otras marcas como valvoline, top 1, a c delco, peack, mobil, igual la hubiera probado.
09-May-2013, 15:02 | #46 |
Yo uso en un speed6 5W 30
en un yaris 1.3 5w 30 En ambos sinteticos marca Motul. Cuando empece con los carritos, compraba quaker, despues me cambie a mobil1 y que gran diferencia, los motorcitos se escuchan mas finitos, como le dije a un cuate, no se si sera mi impresion pero quaker no me convence se escuan feos los motores en ralenti con quaker, en cambio con motul o mobil1 ni ruido hacen. Este cuate coincidio con migo en cuanto a los aceites quaker. Despues me entere que motul era muy bueno tambien y por convenencia en precio , calidad y la variedad que tiene motul que se vende en canella, ahi compro todo. Inclusive el refrigerante lo compro en canella. Filtros los del fabricante, no he encontrado algo bueno en filtros de aceite. A ponerle de esos filtros de aceite pura mierda de 40 pesos, mejor me quedo con los filtros de la agencia. |
09-May-2013, 15:07 | #47 |
A r q t c t
vino y se fue
Tiempo: :rvm:
Feedback Score: 66 reviews
yo no sabia que habian distintos tipo de filtro hasfjkshldfjhd
solo aceite si, le pongo castrol 20W-50 pero el filtro si saber soo se que se lo cambian
09-May-2013, 15:22 | #48 | |
La temperatura maxima de trabajo del motor el fabricante la tiene calculada. Por ejemplo en guatemala un carro slow: un honda 1.6 puede que trabaje con 5w-30, y un carro de alto desempeño 3.0 turbo, trabaje con un 5w-30, el carro de alto desempeño esta calculado para no dejar pasar el aceite de esa alta temperatura, puesto que tienen mejor sistema ventilacion y enfiramiento, como enfriadores de aceite por ejemplo. Asi que la temperatura maxima de trabajo, es mejor consultarla en el manual. |
09-May-2013, 15:28 | #49 | |
TURBO
TALON TSI
Tiempo: 3 palos!
yo sigo creyendo que 30 es demasiado bajo para guatemala.... |
09-May-2013, 15:54 | #50 | |||
Killer Member
Creo que ud vio el manual y con specs para EUROPA http://www.clubmazdavenezuela.com/ap...%20Taller.html Y el que debio consultar si es que no lo tiene fisicamente es este: http://www.mazda.ca/MciWeb/pdf/manua...sManual_EN.pdf Claramente se especifica los intervalos y no es lo mismo para EUROPA, ISRAEL, USA, MEXICO, PUERTO RICO y la GLORIOSA GUATEMALA pero aqui le aplican la standar de 5k KMS Cita:
Una vez cometi la cagada de kilometrar un puto motor con QUAKER, pensando si solo son 1K kms los que se va a rodar, puta esa mierda no lo llegue ni a los 1k cabales y el aceite salio tan reculero todo aguado pura agua fuck QUAKER. |
