ExclamationEste thread fue creado hace 1886 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 04-Feb-2019, 10:29   #1
j.spider
Avatar de j.spider
Feedback Score: 110 reviews
Como sangrar correctamente los frenos
Desde hace un tiempo he sentido el pedal de freno un tanto "esponjoso", hace aproximadamente 2 semanas realizamos la purga de las lineas de freno de la manera tradicional, con dos personas, una "bombeando" los frenos y otra abriendo las valvulas de purgado en cada llanta hasta que sacar el aire, lo repetimos unas 5 veces en cada llanta y honestamente no veo que haya mejorado, por lo que me puse a investigar un poco y encontre un par de puntos importantes que no se si la verdad hacen diferencia.
1. Existe un orden en el cual se deben purgar cada llanta, he leido que muchos recomiendan que se empiece desde la llanta mas lejana (trasera del lado del copiloto), en mi caso el manual del fabricante dice delantera izquierda (donde esta la bomba), delantera derecha, trasera izquierda y trasera derecha.
Fuente: https://www.fitfreak.net/forums/fit-...-sequence.html
Imagen de referencia
2. Al bombear, no se debe presionar el pedal de freno hasta el fondo, ya que puede romper el sello de la bomba
Fuente: https://www.wikihow.com/Bleed-Car-Brakes
Recién ahora estoy comenzando a sangrar yo mismo mi vehiculo, en base a su experiencia, esos puntos hacen realmente una diferencia?
Alguien usa una bomba de vacio y/o aspiradora para sangrar?
Tipo de Archivo: gif bleeding seq.gif (13,8 KB (Kilobytes), 271 visitas)
Tipo de Archivo: png brake pedal.png (209,4 KB (Kilobytes), 270 visitas)
Última edición por j.spider; 04-Feb-2019 a las 10:33
j.spider está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Feb-2019, 11:09   #2
marvcrema
yayuuuuuuuuuuiiiiiii!
Avatar de marvcrema
Respuesta: Como sangrar correctamente los frenos
va a depender del manual de servicio. yo lo he hecho a gravedad
HONDERO!!!
marvcrema está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Feb-2019, 11:38   #3
Walter_GT
Avatar de Walter_GT
Feedback Score: 41 reviews
No solo sería sangrarlos sino aprovechar para:
  • Cambiar todo el líquido de frenos,
  • "sangrar" las líneas,
  • Revisar bomba central y auxiliares que no tengan fuga
  • Cambiar Pastillas Desgastadas o Cristalizadas
  • Limpiar todo con Spray Limpia Frenos.
Para Cambiar el líquido de frenos y eliminar el aire de las líneas podés utilizar una bomba de vacío:
Tipo de Archivo: jpg BombaVacio.jpg (33,4 KB (Kilobytes), 222 visitas)
Walter_GT está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Feb-2019, 13:36   #4
j.spider
Avatar de j.spider
Iniciado por Walter_GT Ver Mensaje
si, de hecho eso tambien lo consideré, cambie liquido de freno por uno marca ate creo que es, de color azul, me dijeron que es mejor, las auxiliares las cambie tambien porque tenian fuga y cambie pastillas, las fricciones todavia estaban buenas, ahora eso del spray no me la sabia, voy a ver
Antiguo 05-Feb-2019, 13:56   #5
Avatar de Bertone X1/9
Yo uso manguerita transparente y frasco. Con el frasco no hace falta ayudante para cerrar el grifo. Quedo satisfecho hasta que pueda dar 40 pedalazos sin una burbuja. Esto asegura que no haya aire y se cambia todo el fluido.
Si querés saber más, dale una búsqueda. Este tema aparece a cada rato.
Última edición por Bertone X1/9; 05-Feb-2019 a las 14:00
Antiguo 05-Feb-2019, 14:56   #6
j.spider
Avatar de j.spider
y "pedaleas" hasta el fondo?
Antiguo 05-Feb-2019, 16:33   #7
Iniciado por j.spider Ver Mensaje
Si. No hace falta mucha fuerza, suavecito, ya verás.
El grifo de la rueda se deja abierto porque el líquido del frasco no permite que se regrese.
Siempre cuidá que no se vacíe el depósito revisándolo seguido.
Última edición por Bertone X1/9; 05-Feb-2019 a las 16:45
Antiguo 05-Feb-2019, 17:18   #8
j.spider
Avatar de j.spider
buena onda, voy a probar
Antiguo 05-Feb-2019, 20:30   #9
isaic
Por si no salis del problema todavia. Este video te va ayudar a identificar donde esta el problema. A mi este videos fue el que me saco de apuro.
Te muestra como probar cada parte del sistema de freno. Puede que tengas que empezar de cero.
https://youtu.be/UUD_YUnh5Qs
Hay me contas como te va.
Enviado desde mi SM-N910H mediante Tapatalk
isaic está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Feb-2019, 10:51   #10
manuelz
Avatar de manuelz
Mazda 3 & 22R
Feedback Score: 101 reviews
Re: Respuesta: Como sangrar correctamente los frenos
solo dos preguntas:
1. mas o menos como cuanto de liquido de frenos se gasta?
2. se puede sangrar solo las ruedas traseras? o tienen que ser las 4? es que yo cambie pastillas a un mazda 3, y para regresar el embolo de las ruedas traseras tuve que abrir el grifo porque no regresaba, buena onda
http://www.laacib.net/wp-content/uploads/2014/05/BmzK4FoCcAAGAV0.png
Salomón
Última edición por manuelz; 06-Feb-2019 a las 11:06
manuelz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Feb-2019, 11:07   #11
hguerra
Retrogamer
Avatar de hguerra
Feedback Score: 199 reviews
Respuesta: Re: Respuesta: Como sangrar correctamente los frenos
Iniciado por manuelz Ver Mensaje
solo dos preguntas:
2. se puede sangrar solo las ruedas traseras? o tienen que ser las 4? es que yo cambie pastillas a un mazda 3, y para regresar el embolo tuve que abrir el grifo porque no regresaba, buena onda
cada rueda tiene su bomba auxiliar de freno, todo esta interconectado a la bomba central, yo en tu caso solo por salud mental haria el sangrado en las 4 llantas ya que es un solo sistema, en las llantas delanteras si no ves burbujas o similar no hay necesidad de repetir varias veces, solo con 1 o 2 basta.
hguerra está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Feb-2019, 11:53   #12
manuelz
Avatar de manuelz
Mazda 3 & 22R
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Como sangrar correctamente los frenos
Iniciado por hguerra Ver Mensaje
buenisima onda amigo
Antiguo 06-Feb-2019, 20:15   #13
solo dos preguntas:
Un litro basta.
Empezá ya de una vez y nos contás...!
Última edición por Bertone X1/9; 06-Feb-2019 a las 20:19
Antiguo 06-Feb-2019, 20:41   #14
moramania
Business Member sañlfdjas
Avatar de moramania
Feedback Score: 114 reviews
Un litro basta.
Esa clase de manguera transparente donde se consigue
Antiguo 07-Feb-2019, 09:37   #15
Iniciado por moramania Ver Mensaje
En la tienda de mangueritas...
Aceiteras!!
Ni que fueran nuevos muchá!!
Esto lo vemos unas tres veces al año.
Última edición por Bertone X1/9; 07-Feb-2019 a las 09:46
Antiguo 07-Feb-2019, 09:59   #16
Rieper
Frater Perdurabo
Avatar de Rieper
Yo las mando a traer de alemania por amazon prime cada una me cuesta 65 euros (aalksdjfalkjfaslkdfasdlkfj anda a una cruz verde hasta de esa manguera para suero funciona depende el grifo)
Aceiteras!!
VelmaxMillenials (mongoles edition)
En las tiendas de mangueritas aksjdhfalksjflaskflaksjdflaksdjlfj
Antiguo 07-Feb-2019, 10:20   #17
manuelz
Avatar de manuelz
Mazda 3 & 22R
Re: Como sangrar correctamente los frenos
una ultima pregunta jaja es que soy nuevo en esto, nunca lo he hecho el sangrado se realiza con el carro apagado o encendido asdfadsfadsfads
Antiguo 07-Feb-2019, 10:27   #18
Rieper
Frater Perdurabo
Avatar de Rieper
Respuesta: Re: Como sangrar correctamente los frenos
yo en mis chatarras latas de frijoles carros porqueria para el magnate velmaxiano, lo hago con el carro apagado :thumbsup:
algun dia tendre la plata para tener un mi Hondita asldkfjaslkfjaslkdfjaslkdjfalskdjfalskdjfalksjdfla sdkjflaskdjflaksjflasjdflaskdjflaskdjdfjkls
Antiguo 07-Feb-2019, 14:52   #19
Si sos miembro desde el 2007, con 17000 mensajes, y decís que sos nuevo en esto, has de ser carne de peladero!!!
Antiguo 07-Feb-2019, 15:31   #20
Shadow_Angel
Shut Up!
Avatar de Shadow_Angel
Civic SE
Tiempo: ....
Feedback Score: 77 reviews
gracias por la informacion mucha
velmax rules V///
Cada dia mejorando un poco mas
(asi te quiero ver)
Shadow_Angel está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Feb-2019, 16:09   #21
Iniciado por Shadow_Angel Ver Mensaje
velmax rules V///
Y... ¿Vos de donde saliste?
Antiguo 07-Feb-2019, 16:13   #22
Te estamos esperando..!
Antiguo 07-Feb-2019, 16:15   #23
No hombre..!
Dejarías de ser "CARBUMAN"
Antiguo 07-Feb-2019, 16:31   #24
j.spider
Avatar de j.spider
este sabado pruebo, buena onda
Antiguo 07-Feb-2019, 16:50   #25
Shadow_Angel
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
velmax rules V///
asdñlkaslkjdhas es un foro publico compañero y el conocimiento trasladado se les agradece
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 23:36.
Page generated in 0,12254 seconds with 13 queries
