Antiguo 27-Mar-2017, 23:28   #26
jopz242
Respuesta: Cambio de refrigerante
El flushing venden en EPA, marca Prestone, bardhal no me da mucha confianza pero que bueno que te funciono.
vale mencionar que el metodo que yo he usado para el flushing del radiador es parecido al tuyo, lo que yo he echo
- poner flushing en el radiador y arrancar por 20 minutos y calefaccion puesta
- dejar medio enfriar
- Drenar el agua
- rellenar con agua del choro, encender por 10 min, medio enfriar y drenar
- eso repetirlo hasta que el agua salga bien clara
Luego llenar con refrigerante y sacarle el aire
Lo de medio enfria y drenar es para hacerlo en el mismo dia todo, te llevas unas 2-3 horas asi tranquilo, yo no hubiera dejado el flushing reposando hasta el dia siguiente aunque desconozco si es malo
Yo he usado prestone del verde y me ha funcionado bien, ahorita estoy por probar el valvoline zerex es como rosado a ver que tal me costo 100 el galon
jopz242 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Mar-2017, 08:12   #27
NEC
Avatar de NEC
Iniciado por jopz242 Ver Mensaje
Esa limpieza del radiador la hago cada seis u ocho meses...
Para que después no cueste tanto...
NISSAN FOR EVER
NEC está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Mar-2017, 08:14   #28
orgalindo
Re: Respuesta: Cambio de refrigerante
- Drenar el agua
Pues fijate que igual no se si es malo dejarlo reposar de un dia para otro, sin embargo pense en los carburadores que es un acido bien fuerte el que usan y ese lo dejan reposar de un dia para otro para desprender la suciedad. Como decis quiza bardahl no sea el mejor pero era el unico que habia en cemaco el dia que pase, al momento todo funcionando bien y no se si es mi impresion o sujestion pero el carro se siente suavecito, en las mañanas esta subiendo bastante bien la temperatura para llegar a los 51 grados que ya va la aguja para arriba.
Tambien leyendo el manual dice que el rango normal de temperatura debe de estar entre 80-93 grados, si no es asi debe de revisarse el termostato y el sistema general de enfriamiento. El mio llegaba a los 95-96 antes de hacer el diy este que le hice.
Última edición por orgalindo; 28-Mar-2017 a las 09:08
Antiguo 28-Mar-2017, 13:28   #29
jopz242
Iniciado por NEC Ver Mensaje
Pero para eso le gastas refrigerante a cada rato, con que sentido? Mejor comprar un buen refrigerante que te proteja y cambiarlo cada varios años,
Antiguo 28-Mar-2017, 15:43   #30
orgalindo
Re: Cambio de refrigerante
Algo que no se toma en cuenta es que regularmente la calidad de los refrigerantes tiene mucho que ver con estos puntos:
1. Nivel de ebullición en nuestra región.
2. La proporción de agua en un refrigerante es 50/50 segun la mayoria de manuales, los de mala calidad tienen 30/70.
3. El agua que debe contener un buen refrigerante es desmineralizada.
4. Aparte de refrigerar debe de mantener lubricada la bomba de agua.
5. El mantener un rango de temperatura optima permite al aceite también no degradarse por temperatura.
6. El nivel de temperatura optima da buenos parámetros de mezcla aire/gasolina.
Por estas razones creo que es conveniente usar un buen refrigerante, igual estoy para aprender, quizá estoy equivocado.
Antiguo 28-Nov-2019, 13:25   #31
mjgomez
Digamos que compro un galón de refrigerante de calidad aceptable que cueste Q175 ¿que cantidad le debo de echar a un Protege 2000 1.6L y como se lo debo de echar?
Después de drenar el refrigerante viejo, ¿se lo hecho directamente del galón nuevo o hay que "cuartearlo"?
mjgomez está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Nov-2019, 16:56   #32
Avatar de Bertone X1/9
Iniciado por mjgomez Ver Mensaje
Lo que diga en la etiqueta de instrucciones del galón.
Antiguo 28-Nov-2019, 17:46   #33
BEESGTT2
Prime Member
Avatar de BEESGTT2
Tiempo: :huh:
Ahorita en cemaco está a 140 el refrigerante peak.
Ya me hizo ojitos
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Antiguo 28-Nov-2019, 17:54   #34
HALLO
Avatar de HALLO
@Juanca Gt ese Peak es de lo mejor que he visto en GT
Antiguo 28-Nov-2019, 21:11   #35
HALLO
Avatar de HALLO
Respuesta: Re: Cambio de refrigerante
Excelente aporte @orgalindo!
Antiguo 28-Nov-2019, 21:45   #36
Juanca Gt
Avatar de Juanca Gt
Le vas a preguntar su profesion jajajaja
El que no conoce a dios (prodin, fmq) a cualquier Santo le reza
Antiguo 02-Dec-2019, 08:55   #37
HALLO
Avatar de HALLO
Le vas a preguntar su profesion jajajajaEl que no conoce a dios (prodin, fmq) a cualquier Santo le reza
¿Que paso con la novelita?
Antiguo 02-Dec-2019, 14:43   #38
¿Fotocopias?
Antiguo 02-Dec-2019, 18:12   #39
Juanca Gt
Avatar de Juanca Gt
¿Fotocopias?
Antiguo 02-Dec-2019, 19:16   #40
Sacador de fotocopias.
Antiguo 02-Dec-2019, 20:55   #41
alla.n
Avatar de alla.n
Prodin jajaja esa mierda es agua con Añelina
alla.n está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Dec-2019, 11:42   #42
Willex
Buen aporte. La marca que usaste,la eh usado en mis carros, en Sams de México lo eh traído por Q80. Los 10 litros de refrigerante color rojo marca Mr. peak y todo bien.
Antiguo 03-Dec-2019, 11:51   #43
R010D142
what's up?
Avatar de R010D142
Feedback Score: 63 reviews
Alguien a usado el que venden en la agencia honda? Experiencias? O es mejor peak?
Enviado desde mi SNE-LX3 mediante Tapatalk
A huevos!!!!!
R010D142 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Dec-2019, 08:06   #44
pirex
añlkjfñldskjf
Avatar de pirex
Nissan Sentra 87 :aaay:
Tiempo: Emm... añsldk
Feedback Score: 36 reviews
Iniciado por R010D142 Ver Mensaje
Yo ese le eché a mi Honda Fit 2008 y todo nítido, la temperatura de mantiene por los 93° C, según el manual lo debo de cambiar cada 3 años, cuesta Q185.00 el galón.
Enviado desde mi LG-AS993 mediante Tapatalk
"La Katana solo es un Arma, su Tecnica es la que Mata"
pirex está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Dec-2019, 17:25   #45
R010D142
what's up?
Avatar de R010D142
Iniciado por pirex Ver Mensaje
Nitido... Gracias
Antiguo 22-Dec-2019, 23:03   #46
BEESGTT2
Prime Member
Avatar de BEESGTT2
Tiempo: :huh:
El galón de Peak 50/50 en tiendas Master Bosch a Q95.70
Antiguo 23-Dec-2019, 00:06   #47
Eithan
Avatar de Eithan
Iniciado por BEESGTT2 Ver Mensaje
Que buen precio, en Cemaco lo vi como a Q140
Antiguo 04-Jan-2020, 21:04   #48
BEESGTT2
Prime Member
Avatar de BEESGTT2
Tiempo: :huh:
Hoy me fui a dar una vuelta a Novex, buenos precios en refrigerante. Este es el mejor que manejan.
Compré líquido limpiador para radiador prestone a Q30.
No sabía que manejaban categoría para autos. El mío que es Scion, tocaría el rojo asiático. Ahora me dejó con duda si uso ese o el Peak 50/50 que tenía en mente.
Última edición por BEESGTT2; 04-Jan-2020 a las 21:06
Antiguo 06-Jan-2020, 12:24   #49
damnpunk13
ºº Vtec Lover ºº
Avatar de damnpunk13
Feedback Score: 71 reviews
En que novex estan vos y a que precio? Que ando buscando ese Asian azul
damnpunk13 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jan-2020, 15:19   #50
BEESGTT2
Prime Member
Avatar de BEESGTT2
Tiempo: :huh:
Iniciado por damnpunk13 Ver Mensaje
Novex de próceres a Q125
Última edición por BEESGTT2; 06-Jan-2020 a las 15:24
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 23:49.
Page generated in 0,17139 seconds with 13 queries
