ExclamationEste thread fue creado hace 5789 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 04-Jun-2008, 05:20   #1
D16z_1.8T
Avatar de D16z_1.8T
Specialized
Tiempo: rapido
Exclamation Solucion para borrar codigos OBDII
Bueno como mal interpretaron el thread anterior, necesitba informacion de como borrar los codigos de un carro que vino chocado pero dejo encendida todas la luces.
La idea era buscar soluciones, ya que para esto es el foro y como bien saben hay carros como lo VW y el Subaru que siempre andan tirando check engine a pesar de que todo esta bien. De igual manera lo hacen la compus con Erick Racing y la de Cris Aguilar principalmente
Entonces logre encontrar un Scaner que no solo lee los codigos si no resetea la compu para dejarla bien .
No es como dijo aquel que se apoye la mala practis, si no que en caso en los que hace una mod uno siempre sale check y todo bien, como es el caso de subaru y el midle pipe al remover el catalizador....lo cual tuve el mismo problema en el STI y nunca se logro hacer nada
Asi que en un par de dias estara la solucion ya aqui
En si es un Scaner OBDII que no solo tira el reporte de los codigos si no que a la vez recetea la ECU
Asi que para los cuates como dice la FREE NO CHARGES
BRAND NEW PRO-SERIES OBDII / EOBDII AUTO SCANNER IN MANUFACTURER'S PACKAGE WITH 1 YEAR WARRANTY.
Latest version: UPDATABLE VIA THE INTERNET
This OBD II tool will display live data including temperatures, timing, fuel pressure, engine load and more.
It displays the codes and their description as well - no need to look up code description in a code book.
This reader works on the following protocols:
  • SAE J1850 - PWM
  • SAE J1850 - VPW
  • ISO 9141-2
  • ISO 14230-4 - KWP 2000
FEATURES
  • Reads and clears generic and manufacturer specific Diagnostic Trouble Codes (DTC) and turns off check engine light
  • Trouble codes and code meanings display on the LCD display. No code book is needed.
  • UPDATABLE VIA THE INTERNET using RS-232 serial port
  • Supports multiple trouble code requests: generic codes, pending codes and manufacturer's specific codes
  • Live Data Scanning
  • Reads Freeze Frame Data
  • Tests I/M Reading Status
  • Rescanning Data
  • Easy to use with one plug-in
  • Highly reliable and accurate
  • Easy-to-read crystal-clear backlit LCD display
  • Stand-alone unit with no need for an additional laptop computer to operate
  • Performs continuous DTC scan
  • Safely communicates with the on-board computer
COMPATIBLE VEHICLES
This scanner is compatible with 1996 or newer cars and light trucks that are OBD II compliant and work on the VPW, PWM, KWP 2000 and ISO 9141-2protocol. The list below isn't all inclusive, therefore, your vehicle might as well work great with the scanner. There are a small number of 1994 and 1995 model year gasoline vehicles that are also compliant. To see if your car is OBD II compliant, please follow this simple instruction: Check the Vehicle Emissions Control Information Label which is located under the hood or by the radiator of most vehicles. If the vehicle is compliant, the label will designate "OBD II Certified" and will have a 16-pin OBDII Standard Socket.
The following is a reduced list of tested vehicles:
Acura, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Daewoo, Dodge, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mercury, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Opel, Peugeot, Pontiac, Porsche, Renault, Saab, Saturn, Seat, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo,
This is only a reduced list.
Feel free to email us, if you have any question.
PACKAGE CONTENT
  • U381 Professional OBD II Auto Scanner Tool
  • OBD II Connector Cable
  • Cable to allow connecting scanner to RS-232 serial port
  • Instruction Manual
  • 1 9V Battery
  • CD-ROM: includes generic DTC descriptions
  • Lightweight, Durable Carrying Case
SPECIFICATIONS
Backlit 128x64 pixel LCD Display
Extension Cable length = ~31 inches
Specification: 16-pin OBDII Standard Socket
Voltage: DC 10V~12V
Internal Power- 9v Cell (INCLUDED)
D16z_1.8T está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2008, 07:17   #2
LUISRT
VEHICULOS USA-GUATE
Avatar de LUISRT
F350 SD
ok aver cuando lo probamos
LUISRT está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2008, 07:22   #3
D16z_1.8T
Avatar de D16z_1.8T
Specialized
Tiempo: rapido
Iniciado por LUISRT Ver Mensaje
Ya sabes cuando venga me leo el manual completo y FREE NO CHARGE
Antiguo 04-Jun-2008, 08:14   #4
LUISRT
VEHICULOS USA-GUATE
Avatar de LUISRT
F350 SD
Iniciado por D16z_1.8T Ver Mensaje
y borra codigos de abs??
Antiguo 04-Jun-2008, 08:35   #5
CharmanT
Avatar de CharmanT
Starlet GT Turbo
Tiempo: 9.0 @ 1/8 :D
CharmanT está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2008, 09:50   #6
D16z_1.8T
Avatar de D16z_1.8T
Specialized
Tiempo: rapido
Primero Dios
Antiguo 04-Jun-2008, 10:11   #7
LUISRT
VEHICULOS USA-GUATE
Avatar de LUISRT
F350 SD
hay contas pues
Antiguo 04-Jun-2008, 10:33   #8
josememe
Avatar de josememe
GF8 & TA22
Tiempo: 8.93
yo ni luz de check tengo
josememe está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2008, 10:42   #9
luker
velomax
Toyoya
Feedback Score: 66 reviews
Iniciado por josememe Ver Mensaje
hahahahahahahahahahahahaha:ri sa4:
luker está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2008, 10:43   #10
lito2.0
Offset is everything
Avatar de lito2.0
la solucion del escape del STi es mandar a traer un cel fix mecanico...es un quitafallas pero aqui no hay de ese tamaño entoces hay que mandarlo a pedir...
y para resetear la compu segun yo solo tenias que quitar el - de la bateria y presionar el pedal de freno para drenar la poca carga que queda!
lito2.0 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2008, 10:46   #11
malvizuris
Gold Member
Avatar de malvizuris
KIA RIO 2003
Tiempo: :nose:
YO ME APUNTO
malvizuris está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2008, 16:26   #12
Roy Martinez
Avatar de Roy Martinez
Galant
Me avisas porque tengo problema porque no tiene catalizador y enciende el check. Orale!
Roy Martinez está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2008, 17:42   #13
Magic
Avatar de Magic
Honda CRV
Tiempo: +.
Esta bueno, lee temperatura,tiempo de ignicion,etc... pero no lee ABS,SRS,EBD,etc..
Magic está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2008, 18:01   #14
el_skato
Only the good die young
Avatar de el_skato
EM2
Iniciado por Magic Ver Mensaje
el_skato está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2008, 18:10   #15
levetto
Encaramado en una Cuca
Avatar de levetto
V8
Tiempo: 20 min
Iniciado por el_skato Ver Mensaje
ABS---- sistema antibloqueo de frenos
SRS, EBD----- sistema de traccion
levetto está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2008, 21:26   #16
LUISRT
VEHICULOS USA-GUATE
Avatar de LUISRT
F350 SD
y vos tenes uno que si???? o solo venis a hablar mierdas
Antiguo 04-Jun-2008, 21:31   #17
carlosrafa
100% stock :D
Avatar de carlosrafa
Silvia S14
yo mejor le quite el foquito asi nunca enciende
asdlñkfjaslñkfjasdlñjfaskljflkñasdjfdsa
ahi lo prestas ps
carlosrafa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2008, 22:04   #18
D16z_1.8T
Avatar de D16z_1.8T
Specialized
Tiempo: rapido
SRS son las bolsas, ABS esperemos que si, la traccion viene en el paquete DTC en el caso de los suby en base al manual
Antiguo 04-Jun-2008, 22:14   #19
inmigue
14'
Avatar de inmigue
SR5 AE86
yo hace poco puse un thread de eso, si no lo he arreglado para cuando venga te molesto y aunke sea un par de chelas...........
inmigue está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jun-2008, 05:28   #20
D16z_1.8T
Avatar de D16z_1.8T
Specialized
Tiempo: rapido
Iniciado por inmigue Ver Mensaje
Gracias voz no tomo, pero cuando venga miramos que tanto hace o que no hace.
Antiguo 07-Jun-2008, 07:21   #21
D16z_1.8T
Avatar de D16z_1.8T
Specialized
Tiempo: rapido
voz que carro tenes que no te quita el codigo ABS, no sera que no tiene pastillas
yo ayer le vole la mayoria de luces asi a lo Hondero Mañoso
Antiguo 07-Jun-2008, 07:27   #22
carlosrafa
100% stock :D
Silvia S14
puta tonces ya ni la luz general del tablero enciende asklfdjaslñkfdjsaklñfjsañldsaf
Antiguo 07-Jun-2008, 07:30   #23
D16z_1.8T
Avatar de D16z_1.8T
Specialized
Tiempo: rapido
Iniciado por carlosrafa Ver Mensaje
Ayer pase desarmando la nave y conectando swithcs
El unico que no se puede quitar es el de SRS pues tiene 5 sensores activados
Antiguo 12-Jun-2008, 12:40   #24
Burb69
GRAN MIEMBRO
Avatar de Burb69
Cuanto te costo el scanner, quisiera comprar uno
" No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber"
Burb69 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2008, 18:49   #25
D16z_1.8T
Avatar de D16z_1.8T
Specialized
Tiempo: rapido
Ya vino y ya lo probe en la nave una bobina mala es el clavo ; si tiene Live Data, te da RPM, Tiempo, Temp, etc, etc, me borro todos las luces y hasta cruse control, pero si los sensores siguen malos lo vuelve a indicar el carro
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 09:06.
Page generated in 0,51635 seconds with 14 queries
