Este thread fue creado hace 1603 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
10-Jun-2016, 12:56 | #51 |
JIJOS
Respuesta: Como manejar carro automatico
Bueno pues mucha... acá hay un articulo publicado don dice que la N. si es para esperar en los semaforos y evitar el desgaste de la caja....
http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=gt perdones que sea cache pero sino no me deja verlo por mi chance.... |
10-Jun-2016, 13:01 | #52 | |
10-Jun-2016, 13:55 | #53 |
Feedback Score: 102 reviews
aprovechando q estan colaborando con el amigo, y el overdrive??
cuando se usa???? grs x su ayuda !!! |
10-Jun-2016, 13:58 | #54 |
El overdrive se usa en carretera, es para que la caja te dè la ultima velocidad
10-Jun-2016, 13:59 | #55 |
grs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[SIGPIC] |
10-Jun-2016, 14:13 | #56 |
JIJOS
Acá la explicación de para que sirve el O/D
En resumen cuando necesitemos que el carro haga un poco más de esfuerzo, debemos tener el overdrive apagado (aviso encendido de “O/D OFF”), y cuando queramos que haga menos esfuerzo y vaya más rápido debemos activar el overdrive. También hay que tomar en cuenta que para activar el overdrive se puede estar en marcha de 0 a 60 km/hr o un poco más dependiendo del carro que tengamos; y para desactivar el overdrive se puede hacer cuando estemos en marcha a poca velocidad, o cuando el carro no esté en movimiento. |
10-Jun-2016, 14:24 | #57 | |
Compras en internet
Euro owner
Tiempo: 12.67
Feedback Score: 46 reviews
Re: Respuesta: Como manejar carro automatico
10-Jun-2016, 14:40 | #58 | |
Que es eso????
igual a mi un mecanico me dijo que gasolina regular solo los carros del 90 para abajo usaban. Lo que dicen es empirico, no es tecnico.
11-Jun-2016, 20:31 | #59 | |
11-Jun-2016, 20:40 | #60 | |
C Sent from my iPhone using Tapatalk |
11-Jun-2016, 21:03 | #61 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
11-Jun-2016, 21:03 | #62 |
Mucha y con caja triptronic es igual? xd yo hago mucho eso de poner N pero si se chinga la caja mejor lo dejo de hacer asdjaslkfjlsakjfas... alguien que aclare porfa.
11-Jun-2016, 21:08 | #63 | |
Business Member sañlfdjas
Feedback Score: 114 reviews
Enviado desde mi One Pro
12-Jun-2016, 19:19 | #64 |
El carro que tengo ahorita es el primer automático que manejo, por eso me puse a investigar un poco para manejarlo bien y no cagarla.
Una de las cosas que leí fue cabal eso de la cagada que hace la gente de poner neutro en bajadas , creo que ya te explicaron rebien, los riesgos que corres por ahorrarte qué? Q.1.00 o Q.2.00 , yo digo que el ahorro sería significativo en una pendiente de unos 10 Km., puta en unas 3 cuadras cuánto podrás ahorrar? Otra onda que me dijo un mecánico, es que uno muchas veces comete el error de que al parquearse en una cuestecita, pones P y luego pones el freno de mano y debe ser al revés, primero poner el freno de mano y sin soltar en pedal del freno, pones P, así el peso del carro recae en los frenos y no en la caja. Por eso he escuchado a muchos quejarse porque la caja truena cuando hacen el cambio de P a D, pero es porque la caja queda "socada" soportando el peso del carro. Enviado desde mi HUAWEI Y560-L03 mediante Tapatalk
14-Jun-2016, 01:33 | #65 |
MB
Geo Metro 92 GORGOJO
Tiempo: 13.20 1/8
Otra cosa es saber usar el Over Drive o "OD" es como una compresión segun bajada o subida y logras revoluciónar mas en velocidad baja ....
Se usa como una ayuda si se te desmaya el carro pero al revoluciónar mas gastas mas por menos velocidad... todo segun la caja y si lo trae Enviado desde mi SM-A500H mediante Tapatalk
20-Jun-2016, 08:57 | #66 |
JIJOS
Muchas. tengo otra duda, como se cuando la caja ya necesita cambio de aceite, ya que según lei por ahi el aceite al sacar la varilla debe de salir rojito y si sale como gris, ya necesita cambio, pero no se si me puede corregir, o dependera del aceite....??
aparte por ahí lei que para cambiar el aceite hay que quitar el carter de la caja o aceitera, ya que lei que no es bueno que se mescle el aceite viejo con el nuevo. Segun lei me parece que se quita el aceite, despues se le quita la aceitera a la caja y adentro esta el filtro de aceite, que tambien se cambia, se limpia bien y se vuelve a colocar y ya se puede llenar... pero no se si esto es correcto o habra otra manera más sencilla. |
05-Nov-2018, 10:40 | #67 |
- Guayo -
Re: Como manejar carro automatico
Reviviendo muertos! Una consulta , que velocidad es “normal “ para un carro automático en buen estado motor 2.0 en subida? Tipo la subida de villalobos o la subida hacia san licas en Drive? Mi csrro agarra esas subidas entre 40-60km/h a 2500-3000 rpm y no se si esta huevon o no?
05-Nov-2018, 11:29 | #68 | |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
Respuesta: Re: Como manejar carro automatico
05-Nov-2018, 11:32 | #69 |
Si el neutro es una opción porque no aparece en el modo SPORT o manual, y lo mismo para responder a todos, la idea del automático es no tener que estar pendiente de tocar la palanca de velocidades, voy a poner el ejemplo de las motos, esas no tienen neutro, solo D, y no se arruinan ni se "gastan"
05-Nov-2018, 11:40 | #70 |
- Guayo -
Re: Respuesta: Re: Como manejar carro automatico
05-Nov-2018, 12:29 | #71 |
MAZDA
Creo que esta bien, el automático de por si es perezoso en subidas
06-Nov-2018, 12:08 | #72 |
volkswagen golf R32
Tiempo: 11.325
Mucha una pregunta se puede hacer un cambio de D a 3 en un automático en movimiento?
O tengo que parar totalmente y hacer el cambio de D a 3,2,1
firma demasiado grande |
06-Nov-2018, 15:30 | #73 |
Si se puede realizar....
NISSAN FOR EVER |
07-Nov-2018, 13:18 | #74 |
Claro que se puede siempre y cuando alcances la velocidad correcta. Por ejemplo caja mecanica vas en 4ta. Y bajas en 2da. Te va a dar un gran golpe que perjudica la caja por lo que para que no pase eso bajas la velocidad y procedes al cambio. En automático pasa igual vas en D a X velocidad y derepente metes 2 la caja sufre desgaste y puede estropearse por lo que tendrías que bajar la velocidad y hacer el respectivo cambio. Para poder saber a que velocidad sería conveniente hacer ese cambio basta con que salgas en 2 y veas hasta que velocidad llega alcanzar controlando las rpm no forzando y ya tomas ese dato como referencia.
07-Nov-2018, 13:29 | #75 | |
