Club de Aceleración / Raceway Park El foro del Club de Aceleración. Consulta sobre las carreras de aceleración nocturnas y eventos. |
Este thread fue creado hace 5852 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
07-May-2008, 08:38 | #1 |
holly molly
ep91
Tiempo: .......
!!como hacer cambios de velocidades!!
q onda mucha! fijense q me surgio una duda sobre mi conduccion y estoy investigando si hay una mejor forma de hacer los cambios de velocidades para cuando uno va puyando el carro, pues ami me an dicho q para socar mas el carro no le suelte el pie al acelerador pero el carro yo siento q se chinga jajajaj va y otro mi cuate me dijo q doble clutch pero no me explico el piece of shit! entonces q onda cual es la mejor tecnica para sacar y socar mejor el carro
07-May-2008, 08:50 | #2 |
Honda Civic
Tiempo: n/a
RACING!!! Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL[SIGPIC[/SIGPIC] |
07-May-2008, 09:04 | #3 |
V6-24
no hay mejor manera que meter clutch y cambiar velocidad, todo lo demas es mentira
Boy, life is a never last learning process... |
07-May-2008, 09:13 | #4 |
holly molly
ep91
Tiempo: .......
si por q ya e probado de otras formas y puta ya funde esa mieshda
07-May-2008, 09:24 | #5 | |
Drag Racer
Tiempo: 7.59
07-May-2008, 09:37 | #6 |
Don Zapato ...
Amelia ♥ Eg6 ♥
Tiempo: Pura Mierda
Feedback Score: 93 reviews
lfkjdhsakjfd vos hacelos normal y ya lfkd
07-May-2008, 09:54 | #7 |
holly molly
ep91
Tiempo: .......
si mejor hago normales los cambio yo para consultar con los expertos vaaaa
07-May-2008, 10:37 | #8 |
GRIJALVA FAMILI TEAM
SLOW SUBARU
Tiempo: 12.00 1/4
mira la verdad el acelerar a fondo no ayuda en ni mierda tenes que conocer tu carro y mas que hacer los cambio con juegos del clutch tenes que conocer tu carro en rpm
ejemplo si socas tu carro a fondo lo que vas ha hacer es chingar tu motor tu clutch y te vas a cagar en todo .. es mejor hacer cambios a rpm adecuadas ejemplo mi civic ef 4door 1991 la red line "corte de gas" es a las 7,500 rmp y lo ideal y no me ha fallado es hacer los cambios a 6500 rpm o exajerado a 7mil pero nunca dejar que tope porque pierde potencia CIVIC RED LINE 7500 = DEPENDIENDO DE TU RED LINE MEJOR HACER CAMBIO ANTES DE LLEGAR AL TOPE DE LAS RPM = 6500 MAX 7000 RPM VOS TRATA DE COMPRENDER LO QUE TE EXPLIQUE
hondero otra vez.......
07-May-2008, 11:02 | #9 |
Tiempo: ??
1. soltas el acelerador
2. metes el clutch 3. haces el cambio 4. soltas el clutch 5. aceleras otra vez si todo falla comprate un automatico |
07-May-2008, 11:11 | #10 |
Raizen (:
Tiempo: ??????
07-May-2008, 11:17 | #11 | |
SACUATE POWER
INTEGRA DA6 ALL MOTOR!
Tiempo: 14.04 en 1/4
Lo mejor seria ver el rango de rpm donde tu motor tiene mayor potencia y hacer los cambios exactamente en ese rango. Asi ni lo giras de mas , ni lo haces antes. Y siempre haciendo los cambios normales, de que te sirve hacer buenos tiempos si tu caja va a estar dando el culo a cada rato. Mejor un carro constante.
no se permite publicidad en las firmas. Última edición por RUBEN; 07-May-2008 a las 11:24 |
07-May-2008, 11:44 | #12 |
07-May-2008, 12:19 | #13 |
EL TOP
SR-20VET ALL TRACK 95
Tiempo: 7.95 1/8
Yo Creo Que El Compa Noo Quiere Autom.......si No Como Sacarle Mejor Los Pedos A Su Carro.......
Para Correr...
07-May-2008, 12:53 | #14 |
$$$TONNY$$$
IMPORT CARS
Tiempo: no se?
Feedback Score: 84 reviews
07-May-2008, 13:48 | #15 |
holly molly
ep91
Tiempo: .......
simon vos el carro haciendo los cambios normalmente tiene un tope de revs donde pierde potencia es antes de este tope q hay q hacerlos pues yo una vez iba con este mi cuate q ya descubri q es un MULA y me dijo mejor hace los cambios sin soltar el acelerador y yo PUTA! se va a chingar esta mieshda y mejor me hice el loco y no prove tonces mejor ni pruebo y sigo como lo se hacer
07-May-2008, 13:57 | #16 |
///M E46 E39
07-May-2008, 14:48 | #17 |
TOBITO
Grand vitara 2008
Tiempo: sepa...
07-May-2008, 19:23 | #18 |
Velmax Member
08-May-2008, 09:24 | #19 | |
Don Zapato ...
Amelia ♥ Eg6 ♥
Tiempo: Pura Mierda
cabal algo hecho vergita dsafdsafdsafds |
08-May-2008, 09:27 | #20 | |
MUSICAUTOS TEAM.
ninguno
Tiempo: :bah:
ghfhgfjghfhgfjgdffsdfserrtyryttjgvbnghfghfghfhgfgh fgvncfddhfd
puta con tanto nuevo ahora yo me siento nuevo. fuck culicagados |
08-May-2008, 09:30 | #21 |
wtf
Audi A4
Anda al dyno, medis tu carro y miras donde esta lo mas alto de la curva... hace tu cambio un poco despues de este pico asi cuando caen las revoluciones por el cambio cabal caen en este pico y el carro comienza la proxima velocidad con su maximo potencial
09-May-2008, 02:13 | #22 | |
TeaM AcurA
Acura Integra 98
Tiempo: 10.90 1/8
a mi me llama la atencion eso del dyno pero nose ni donde lo hacen y ni en cuanto sale dlkajsdkjlkasjdklasjld
09-May-2008, 02:33 | #23 |
GF8 & TA22
Tiempo: 8.93
eso del dyno es buena idea lo mas logico
09-May-2008, 02:39 | #24 |
eso que te dijo tu amigo se llama powershifting, y como dicen por ahi, al poco tiempo vas a tener que estar cambiando alguna pieza que hayas arruinado, lo mejor para aceleracion, como lo veo yo es speed shift.. antes de meter la otra velocidad, haces presion en la palaca con la mano hacia donde vas a cambiar velocidad, de 2da a 3ra por ejemplo, haces fuerza para atras, pero sin mover la palanca a neutral, cuando no mas metas el clutch, vas a cambiar mas rapido... pero lo mejor es practica.. aksfj
09-May-2008, 02:45 | #25 | |
GF8 & TA22
Tiempo: 8.93
yo conoci a un q por hacer eso solto la palanca a neutro y como estaba acelerando mando las revoluciones hasta arriba y chingo el carro |
