Este thread fue creado hace 1913 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
08-Jan-2019, 19:42 | #1 |
volkswagen golf R32
Tiempo: 11.325
Cual es la Presion de aire adecuada segun el tamaño de neumatico?
Que tal amigos mios,
Hoy les traigo esta pregunta despues de que me di cuenta de que mi carro andaba bien pesado y lento y yo piense y piense que podria ser y me puse a pensar eso puede ser presion de aire en las llantas, La cosa que me baje a medir la presion y cabal todas andaban abajo de los 30 psi Entonces me dispuse a echarle aire pero ooh sorpresa cuanto aire es el adecuado me dispuse a ver en la calcomanía que esta en la puerta pero resulta que el carro no tiene puestas las llantas ni el rin que viene de fabrica, El carro tiene unas llantas 205/50/17 Y no se que presion les tengo que poner, cabe resaltar que ya revise las llantas pero solo dicen presion max 50 psi obvio que no le voy a meter 50 Entonces si alguien sabe cuál es la medida para esa llanta se los agradecería amigos.
firma demasiado grande |
08-Jan-2019, 19:59 | #2 | |
Frater Perdurabo
Respuesta: Cual es la Presion de aire adecuada segun el tamaño de neumatico?
Google no muerde
08-Jan-2019, 21:09 | #3 |
Geo Prizm LSI
Re: Cual es la Presion de aire adecuada segun el tamaño de neumatico?
Las mías son 18 y recuerdo que la calcomanía dice que son 32psi
Un pickup con r16 que uso dice 31 adelante y 41 atrás Lo mejor es que busques de acuerdo a tu carro
firma demasiado larga |
08-Jan-2019, 22:08 | #4 |
volkswagen golf R32
Tiempo: 11.325
El rollo es que es un vw mk4 que originalmente trae rin 15
Le pusieron 17 para verse mas sport |
08-Jan-2019, 22:30 | #5 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
La llanta que tiene actualmente es equivalente a la OEM R17. En la pagina siguiente se encuentran las medidas OEM que tiene VW mk4. Asumiendo que es Golf:
https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/golf/2004/ Medida OEM R17: 225/45R17 Medida Actual: 205/50/R17 Si utilizas una calculadora para ver que diferencia de diametro que hay entre estas dos llantas: https://tiresize.com/comparison/ El diametro final es 4% mayor que la OEM. Esta dentro de los limites aceptables de diferencia. Lo unico que deberias de hacer es buscar las recomendaciones de inflado del fabricante. En esta pagina podrias encontrarlos tambien http://www.tyre-pressures.com/bycar/...olkswagen/4687
09-Jan-2019, 00:02 | #6 |
MetAL Member
Realmente a veces no se puede fiar a lo que recomienda el fabricante (aunque parezca irónico alskñdngalksnd) ya que no siempre se usa la medida que trae de fábrica, pues por experiencia te digo que un carrito que tuve con llantas 14, según el fabricante la presión optima era de 28 PSI y pues así anduve el carro pero se notaba levemente que la llanta no estaba con la presión adecuada pero pues de necio la deje así xq esa era la presión que se me indicaba, pero a las semanas se me desgastaron las llantas delanteras a las orillas, entonces a partir de ese momento le empece a colocar 32-33 PSI y no me volvió a dar el problema...
Hay q tener en cuenta que se debe medir con un calibrador o Manómetro que funcione bien xq muchas veces los que usan los de las gasolineras no son exactos y te podes encontrar con que en "X" gasolinera el calibrador indica una presión y en "Y" gasolinera te marque otra presión, y sobre todo tener en cuenta si la medición de las llantas la estas haciendo en frío o caliente porque allí varía la presión por una diferencia aprox. de 3-5 PSI
Última edición por Tolva17; 09-Jan-2019 a las 00:06 |
09-Jan-2019, 17:07 | #7 |
el mio es rin16 y adelante lleva 26psi segun el manual y atras 35
10-Jan-2019, 07:21 | #8 |
P.L.U.R.
mitsuhondascion
Tiempo: me falta
Feedback Score: 177 reviews
yo tenía mala presión, casi 40 cuando la estampa dice 32 adelante 31 atrás.. ya dejó de saltar el carro y se siente mucho mejor.
10-Jan-2019, 08:10 | #9 |
En el manual del vehículo, te indica cuáles son las medidas de llantas a utilizar y la presión necesaria...
NISSAN FOR EVER |
10-Jan-2019, 08:25 | #10 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Para el mazda 3 2012 segun las especificaciones (llantas 205/55/16) dicen que es 35-36 psi en todas las llantas... y me he dado cuenta que tiene un minimo que es donde empieza a marcar el sensor TPMS que es de 30-32psi
Última edición por Helios; 10-Jan-2019 a las 08:29 |
30-Jan-2019, 10:32 | #11 |
Para un Hyundai Accent 2013 la llanta recomendada es 170/70/R14, pero mi carro trae 185/65/R14.
En esta pagina aparecen las 185/65/R14, como la segunda opción: https://www.wheel-size.com/size/hyundai/accent/2013/ Eso quiere decir que es una medida aceptable?? Tambien en la pagina https://tiresize.com/comparison/ al comprar las medidas el error del velocimetro es bastante leve (bueno yo pienso que es leve 0.1/20) HAy algun inconveniente con el motor o sistema de dirección si sigo con esas llantas (185/65/R14)??, o deveria ponerle prioridad a cambiar llantas y poner la medida que se recomienda??... Desde ya, gracias por sus opiniones. |
31-Jan-2019, 06:29 | #12 |
SUV
si el diametro total de la rueda es igual al de fabrica la presion no cambia. a menos que pongan un perfil abajo de 40
