Este thread fue creado hace 3011 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
07-Jun-2013, 17:48 | #1 |
RTR APACHE 180
cambio de velocidades algo dura??
como estan compañeros, tengo una consulta con referencia a los cambios de velocidades de mi pjlsar 180cc, he notado que han estado algo duras cuando hago los cambios y me da como que miedo echarme los discos de closh proque no entran bn los cambios, que sera o que tengo que hacerle a la moto, para que los cambios esten suavez, o alguien le paso algo similar y los soluciono; mi moto tiene 4250km ya a los 5000km le toca servicio..
gracias por sus comentarios
07-Jun-2013, 17:54 | #2 |
Fast motherf***er
Italika125/yamaha175/SJ10
Respuesta: cambio de velocidades algo dura??
1. ajusta el cable de clutch.
2. cambiale aceite, parece mentira, pero cuando el aceite pierde viscosidad, las velocidades cuesta que entren. |
07-Jun-2013, 18:05 | #3 |
Honda Tornado 250 2004 :3
se me hace que se te fue un cojinete de la caja de velocidades llevala al mecanico por que si seguis metiendo las velocidades a la fuerza va a llegar el momento en que te trones la caja :/
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. |
07-Jun-2013, 18:16 | #4 |
RTR APACHE 180
07-Jun-2013, 18:39 | #5 |
puess no es para awevarte mano es para advertirte cuando son discos de clutch lo que hace es sobar o patinar entonces se atranca un poco para salir, si fuera el cable pues awevos estaria duro pero la palanca de clutch, pero si lo que sentis duros son los cambios me imagino que por ahi va el clavo
07-Jun-2013, 19:15 | #6 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Calenta la moto por unos 5 minutos. Drenas el aceite en un recipiente, ponele una camiseta cubriendo el recipiente de modo que cuele el aceite que estas sacando. Luego examinas la camiceta en busca de fragmentos metalicos... si no hay nada, Suerte!... solo necesita aceite nuevo. Si hay voruta o fagmentos metalicos... Lleva la moto al mecanico. Es indicio de que algo anda mal. Examina y cambia tambien el filtro de aceite y el screen, es una mllita que tienen algunas motos como refuerzo del filtro... Esa mllita solo se lompia pero asegurate de que no hay cuerpos extranios
07-Jun-2013, 19:55 | #7 |
2 ruedas
Siento que solo es de ajustar el cable... periodicamente yo apreto esa onda porque me pasa lo mismo que a vos
09-Jun-2013, 09:49 | #8 |
RTR APACHE 180
gracias por sus comentarios mucha voy a empezar por lo del cable del clush y si no funcional me tiro a revisar mas profundo.. orale
una consulta mas compañeros en las mañanas cuando arrancan su moto le dan starter y la aceleran un poquito solo para que arranque sera malo, o solo starter en mi caso la pulsar que tengo no tiene patada. y casa no uso el shoke.. |
09-Jun-2013, 12:15 | #9 |
Sho Mula!!!!
XJ,:diablo:,VW
Feedback Score: 45 reviews
cambio de discos de clush o ajuste al cable.....
igual los discos no son tan caros.....
11-Jun-2013, 17:05 | #10 |
cuando el aceite se deteriora, hace que los cambios se pongan duros.
eso o ajuste de clutch. |
11-Jun-2013, 17:42 | #11 |
yamaha fz-16
Feedback Score: 63 reviews
Re: cambio de velocidades algo dura??
ojala no se nada mas que cambio de aceite o ajuste de cable, por que con menos de 5000 kilometros que gacho que te este dando clavo
04-Mar-2016, 12:07 | #12 |
ese problema lo tenia mi moto y lo solucione una vez por accidente, resulta q se me habia caido la moto estando quieta porque el peso me gano y la deje caer, doblando un poco la palanca de cambios, asi que la desartonille y la enderese un poco y cuando la fui a poner no sabia como era la postura, hasta que despues de intentar algunas formas, me di cuenta que si quedaba la palanca levantadita los cambios entraban y salian mas ssuaves.
es cuestion de sincronizar el eje con el de la palanca con el eje de la caja |
