ExclamationEste thread fue creado hace 105 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 02-Oct-2018, 10:05   #1
Alvaro Pix
Duda con sensor maf
Buen día amigos disculpen tengo una duda con el sensor maf de mi carro, mazda protege 2003, el caso es que he llevado ya varias veces el carro con el mecánico puesto que en una ocasión el check engine del carro empezó a parpadear (intermitente), lo lleve me lo escanearon y me dijeron que había mala combustión en un cilindro por lo cual me lo arreglaron y supuestamente ya había quedado bueno; el día de hoy andaba ya en el carro cuando se volvió a quedar intermitente la luz del check engine y pase rápido al taller otra vez y y me lo escanearon y ahora me salieron con que es el sensor MAF el que anda fallando.
Mi pregunta es. ¿será que el check encienda intermitente solo por fallas de este sensor o será que es otro problema el que tiene el carro? yo tenía entendido que si este sensor fallaba encendía el check pero no intermitente...
Alvaro Pix está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Oct-2018, 11:15   #2
MarkII
Respuesta: Duda con sensor maf
Que te de el listado de codigos que le marca el escaner y en base a eso podrias buscar posibles soluciones al problema
MarkII está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Oct-2018, 14:33   #3
Willex
Cabal...lo que te dice el compañero que te pase el listado de los codigos...si es el MAF depende puede encender el check y otra veces no los problemas que presento el mio fue perdida de potencia, problema en ralenti y mayor consumo de combustible... La solucion para mi fue que lo limpie con un spray especial y listo eso lo podes hacer vos y te ahorras unos quetzalitos...Y de paso una limpiadita al sensor de oxigeno .
Antiguo 02-Oct-2018, 16:09   #4
HITMAN
Avatar de HITMAN
Re: Duda con sensor maf
El spray que usaste fue carbuclean?
HITMAN está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Oct-2018, 16:30   #5
herarq
Avatar de herarq
El carro te ha dado algún problema?, Si fuera el sensor MAF lo 1ro sería hacerle una limpieza con un spray de marca CRC, lo venden en Napa. Y seguir usando el carrito para ver si mejora o te vuelve a dar problema
<img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/images/smilies/burnout.gif border=0 alt= title=Burnout class=inlineimg /><img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/images/smilies/burnout.gif border=0 alt= title=Burnout class=inlineimg />
herarq está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Oct-2018, 19:50   #6
Chito
Avatar de Chito
Mazda
Iniciado por Alvaro Pix Ver Mensaje
Codigo exacto?
Solo es esa falla?
Ya vieron Live Data?
Antiguo 02-Oct-2018, 19:52   #7
Willex
Respuesta: Re: Duda con sensor maf
Iniciado por HITMAN Ver Mensaje
Yo use este lo compre en autozone. Supongo hay en la capital.
Tipo de Archivo: jpg fullsize_1422.jpg (138,4 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Antiguo 02-Oct-2018, 20:36   #8
Biohazard
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
Avatar de Biohazard
MAZDA
Que buena pagina
Antiguo 03-Oct-2018, 15:07   #9
Willex
Iniciado por Biohazard Ver Mensaje
Que buena pagina
Cual la de la imagen ¿¿¿ipdusa??? Si muy buena eh hallado casi de todo para la marca volvo creo en eso se especializa
Antiguo 03-Oct-2018, 15:58   #10
Biohazard
Avatar de Biohazard
MAZDA
LA DE AUTOZONE
https://www.autozone.com/
Antiguo 03-Oct-2018, 18:46   #11
Willex
Tambien .
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 22:12.
Page generated in 0,13330 seconds with 14 queries
