Este thread fue creado hace 5503 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
09-Apr-2009, 19:00 | #1 |
Sideways
BeEme
Tiempo: ..../...
Precion bomba de gasolina- inyectores
bueno, me surgio la duda de aumentar la precion de la bomba de gasolina , pero no se si al aumentar la precion el inyector heche mas gasolina por la precion aumentada... sera que se puede o el inyector siempre hecha la misma cantidad de gasolina
por si alguien sabe de esto pues que me amplie un poco mas la info
09-Apr-2009, 19:16 | #2 |
Re: Precion bomba de gasolina- inyectores
Hasta donde me da la memoria no te sirve darle mas presion a la bomba si no vas a aumentar el caudal de los inyectores (o viceversa), pero tampoco te sirve aumentar gas si no aumentas el intake de aire, etc... todo va en cadenita
09-Apr-2009, 19:35 | #3 |
Engineer In Charge
Curro
Se puede aumentar la cantidad de combustible inyectada aumentado la presión a la que se inyecta la gasolina usando un regulador de presión de combustible (FPR en inglés) que:
A) tenga una presión de combustible mayor B) sea ajustable De hecho, es una modificación popular en los foros de carros, deberías investigar un poco por internet. Si se puede hacer. |
09-Apr-2009, 19:40 | #4 |
amor sexo y 1/4 de milla
en cualquier moto
Tiempo: asaber
pues no se vos tiene q ver muchas cosas de por si traen un regulador de presion los carros asiq aunq la aumentes esa presion se libera por el regulador de presion asiq tendrias q hacer varias modificaciones
09-Apr-2009, 19:51 | #5 | |
Engineer In Charge
Curro
Por cada aumento de presión en la admsión (aumento en la presión del aire que entra al motor), el regulador sube de manera proporcional la presión del combustible. Además el FPR mantiene la presión del combustible estable. Entonces un FPR ajustable te dejaría meter más combustible por cada aumento de presión en la admisión. |
09-Apr-2009, 20:57 | #6 |
Sideways
BeEme
Tiempo: ..../...
bueno pero entonces si le subo la presion a la bomba el regulador le bajaria automaticamente , en pocas palabras no serviria aumentar la precion de la bomba si el regulador le va a bajar.. lo que tendria que hacer seria aumentarle al regulador va?? , y ahi creo que esta el camote akjshasdg , como le digo al regulador que deje pasar mas gasolina?? seria con la ECU '??
09-Apr-2009, 21:08 | #7 |
R1c3r K1ller
Mi pregunta es, porque te preocupas tanto por la gasolina? Primero resuelve como diablos vas a meter mas aire, la gasolina es lo mas facil, sino tienes modificaciones importantes no inventes.
"Correr es vida, lo que sucede antes o despues es solo una espera" Steve Mc Queen... |
09-Apr-2009, 21:13 | #8 |
Sideways
BeEme
Tiempo: ..../...
lo que pasa fue que medio lei sobre eso y me entro duda.. yo se que si meto mas gasolina ay que meter mas aire , ya tiene su kyn y un poco liberado el escape , no creo que compense todo eso pero asklhdg
09-Apr-2009, 21:47 | #9 | |
Engineer In Charge
Curro
09-Apr-2009, 21:52 | #10 | |
Sideways
BeEme
Tiempo: ..../...
09-Apr-2009, 22:04 | #11 |
Engineer In Charge
Curro
el tuyo es regulado por computadora???? arr....el mio no...solo tiene entrada para la manguera "que le dice" cuanta presión lleva el aire de admisión y la manguera del combustible. Deberías investigar en un foro BMW. Tu motor tiene turbo? o supercargador?
09-Apr-2009, 22:07 | #12 |
Sideways
BeEme
Tiempo: ..../...
si el del carro es regulado por la compu , y no tiene turbo , si no creo que si fuera mas facil la cosa akjhsf
10-Apr-2009, 16:42 | #13 |
Engineer In Charge
Curro
deberías investigar como te digo, si es de inyección electrónica investigá si hay chips de potencia para el, es más caro, pero más práctico y con mejores resultados.
10-Apr-2009, 20:37 | #14 |
Mazda
pues mira yo te recomiendo que no lo hagas ya que provocaria mas presion en los inyectores los cuales se resistirian ya que estan pregramados para otra presion mas baja entonces lo unico que provocarias seria el daño de tus inyectores y problemas mas costosos mejor gasta tu dinero en una modificacion que de verdad te ayude y no una que te perjudique.
pero como siempre digo es la desicion de cada quien y suerte si la realizas...
MARJOS
10-Apr-2009, 21:21 | #15 | |
Engineer In Charge
Curro
10-Apr-2009, 22:18 | #16 |
ahora civic d16y8 turbo
yo hice una vez una prueba con inyectores mas grandes y la verdad no me funciono,para empezar porque se crea un conflicto ya que el sensor de oxigeno va a detectar mezcla rica y la ecu va a tratar de corregir ese problema abriendo durante menos tiempo los inyectores.lo que si me funciono una vez para que el carro corriera mas fue modificando la senal del sensor map,pero se puso gaston y a veces se ahogaba y habia que esperar un buen rato para que volviera a arrancar.
11-Apr-2009, 14:25 | #17 | ||
11-Apr-2009, 15:49 | #18 | |
Mr. Member
323F
Tiempo: añslkjflskdjf
hasta a mi me sirvio esta info!
11-Apr-2009, 16:17 | #19 | |
Engineer In Charge
Curro
