Este thread fue creado hace 1390 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
08-Jul-2020, 22:08 | #1 |
Vehiculo tiembla motor en bajas revoluciones
Saludos, Tengo un mazda 3 skyactive 2012. En bajas revoluciones tiembla como si se fuera apagar y jalonea. Lo apago y funciona bien. A los 20 min aprox hace lo mismo.
Lo vieron dos mecánicos no dan que es. El código es el P0300 Ya revisarón candelas, bobinas, entradas de aire, presion de gasolina, inyectores y nada. Alguien con alguna experiencia similar? |
08-Jul-2020, 22:24 | #2 |
Re: Vehiculo tiembla motor en bajas revoluciones
Eso me sucedió con un vehículo y resultó siendo un inyector, lo arrancaba y todo bien, luego de unos 20 minutos perdía fuerza y como que se quería apagar, al rato lo volvía a encender y todo bien, pero volvía la falla.
Lo que hice fue sacar los inyectores y medirles las continuidad con un multimetro y encontramos el que estaba fallando Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
08-Jul-2020, 22:53 | #3 | |
Respuesta: Re: Vehiculo tiembla motor en bajas revoluciones
Por último pregunto, era el inyector en si o el cable el malo |
08-Jul-2020, 23:03 | #4 |
Pueden ser los cables o los inyectores.
Revisa físicamente los cables a lo mejor hay uno dañado. Si todo está bien, después de revisar cables y continuidad en los inyectores, puede ser que les haga falta limpieza. Pará detectar la falla, empecé agregando uno de esos aditivos para limpiar inyectores, después de eso revisé cables y por ultimo antes de llevarlos para que les hicieran limpieza, revise continuidad y ahí estaba el clavo Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk |
08-Jul-2020, 23:12 | #5 | |
Muchas gracias, algún lugar donde vean solo inyectores, que podas recomendarme |
08-Jul-2020, 23:17 | #6 |
Lugar en especial no te sabría decir porque yo hice el trabajo de sacar los inyectores, y con un amigo le medimos la continuidad con un multimetro.
En FB market he visto varios lugares donde realizan ese trabajo, había uno en kaminal juyu, ahí vi su tenían buen equipo según las fotos pero me terminé ahorrando ese chanse Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk |
08-Jul-2020, 23:30 | #7 | |
09-Jul-2020, 07:55 | #8 |
hay que empezar por lo mas sencillo, hay contás como te fue
09-Jul-2020, 08:00 | #9 |
Respuesta: Vehiculo tiembla motor en bajas revoluciones
Proba con otra gasolina y gasolinera... si sigue igual, limpias el sistema inyecccion, sino revisa tierra y las bobinas de las candelas.
09-Jul-2020, 12:23 | #10 |
Hay varias cosas que probar vos, hace como 3 semanas le pasó lo mismo pero a un galant 2003 de un familiar y lo que hice fue esto
- Revisar y limpiar candelas - Revisar bobinas y cables de candela - Limpie con limpiacontactos maf - Limpie IAC (este solo por gusto y gana ya que habia desarmado) - Revise con pulso directo los inyectores - Revise fugas de vacio en la adminisión - Bomba de gas no revise porque tenia como 3 meses de haberla comprado nueva Ninguna de esas me solucionó el problema por lo que opté por desarmar la EGR y estaba trabada... solución limpiarla con carbuclean y wd-40... se destrabó y al instalarla quedó nítido sin fallo Si en tu caso ninguna de estas funciona, yo optaría por último paso revisar compresiones porque puede que alguna válvula esté dañada y sea el problema... suerte |
09-Jul-2020, 15:25 | #11 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
revisa cables de bujias, si podes cambialos, si las bujias son viejas tambien, a veces lucen bien y al calentar empiezan a molestar.
a mi me paso que temblaba, perdia fuerza, pero no regresaba a "normal" y era una bobina., cuando se arruino solo funcionaban 2 cilindros, en otro carro me paso, y la bujia estaba sucia, no tiraba chispa porque tenia suciedad en donde tenia que salir la chispa. como ese era 5 cilindros, de alguna forma caminaba con 4 ñksdjfña
09-Jul-2020, 19:11 | #12 | |
Acá explican el código: https://youtu.be/5QZzWmwUSTw Última edición por Bertone X1/9; 09-Jul-2020 a las 19:14 |
