Este thread fue creado hace 2257 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
12-Feb-2018, 17:57 | #1 |
comportamiento extra de puertos USB
Buen día amigos
soy poseedor de una tarjeta madre Gigabyte Z170X-gaming 6 y un case Corsair 780T, el problema está en que últimamente los puertos USB 2.0 del case funcionan de forma extraña. el case trae 2 puertos USB 2.0, si tengo conectado el receptor de teclado y mouse y el otro conecto cualquier dispositivo de almacenamiento, una memoria flash o un disco duro portatil, este ultimo se conecta y desconecta infinitamente al menos en linux porque en windows despues de varias desconexiones windows deshabilita los dos puertos. el problema persiste aun en el BIOS por lo que no es problema de los sistemas operativos. puedo usar ambos puertos para una memoria flash y un disco portatil, o 2 discos portatiles o 2 memorias flash sin problemas, pero no junto con adaptador bluetooh o wifi o el receptor de los controles de xbox etc. tambien puedo tener, un adaptador bluetooh y wifi o receptor de teclado inalambrico sin problema. el problema es al combinar una memoria flash o disco portatil y un adaptador bluetooh por ejemplo. la motherboar tiene dos conectores en uno de ellos tengo el cooler liquido, intercambie los conectores y el cooler funciona bien, enciende y puedo ver la informacion en la aplicación y extrañamente los puertos usb funcionan perfectamente conectados donde iba el cooler. que creen que puede ser el problema?
13-Feb-2018, 15:18 | #2 |
Feedback Score: 483 reviews
Respuesta: comportamiento extra de puertos USB
Revisa que no haya filtros inflados en la placa, podria ser un problema de bandwith o falta de amperaje en los USB debido a una falla en los componentes
13-Feb-2018, 16:42 | #3 |
The DeviL
BMW 325i '90
Tiempo: Not Yet
tambien podria ser, que salieron defectuosos los usb delanteros, conectar algo basico no te va a generar problemas, mouse teclado, gamepad, pero cuando ya se trata de informacion, los de adelante siempre huequean, lo he visto en vergo de maquinas originales, entonces a mi opinion son los puertos usb delanteros que no tienen la suficiente energia para transmitir informacion, y usar otra cosa a la vez
13-Feb-2018, 16:55 | #4 | |
16-Feb-2018, 15:30 | #5 | |
medí el voltaje de los pines en la tarjeta madre y ambos tiran 5 Voltios que es lo esperado, entonces no sé porque las memorias flash/ discos portatiles no funcionan junto con un adaptador wifi/bluetooh/teclado o mouse. si a ambos le llega su voltaje respectivo. creo que lo único que me queda es no conectar ningún tipo de adaptador ahi. , lo raro que en los primeros meses eso no pasaba. |
17-Feb-2018, 15:24 | #6 |
Guatemala Hardcore!!
bmw 318ti y la venadita
Tiempo: 3 horas
si varios adaptadores no funcionan con los puertos usb delanteros solo con los traseros me ha pasado un vergo de veces.
hasta para instalar sistema operativo no siempre funcionan con los usb frontales |
17-Feb-2018, 16:33 | #7 | |
17-Feb-2018, 19:10 | #8 |
Nothin`last forever.
problema de corriente, asi de simple, al conectar con cables los usb frontales, hay perdida, por la resistencia de los cables primero que nada, aparte tambien podria haber algun problema con la placa, lo cual dudo, es simplemente que el consumo de corriente es demasiado para usarlo en los usb frontales, hub con corriente aparte y se te va solucionar el problema de seguro.
