ExclamationEste thread fue creado hace 2023 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 01-Sep-2018, 17:58   #1
luis93
Avatar de luis93
refrigerante se rebalsa por deposito
tengo un mini rodado pero la onda es que al prender el carro el refrigerante como que hierve y se vuelve como una gran espuma dentro del deposito y se empieza a salir todo hasta quedarse vacio y el ventilador se pone a hacer un gran escandalo. y eso pasa como a los 5 minutos de prender el carro
el carro no marca que se este calentando ni nada pero me da cheles seguirlo usando que creen que sea? estara muy pizada la arreglada?
luis93 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Sep-2018, 18:14   #2
setsuna
Esp. Hidrocarburos.
Avatar de setsuna
Tiempo: rápido.
Respuesta: refrigerante se rebalsa por deposito
Tapón de radiador.
Enviado desde mi HUAWEI CAM-L03 mediante Tapatalk
Antiguo 01-Sep-2018, 19:31   #3
luis93
Avatar de luis93
Iniciado por setsuna Ver Mensaje
Tapón de radiador.
vos pero aunque sea en el deposito del refrigerante? o tiene que ver el radiador tambien
Antiguo 01-Sep-2018, 19:56   #4
setsuna
Esp. Hidrocarburos.
Avatar de setsuna
Tiempo: rápido.
Iniciado por luis93 Ver Mensaje
Si, ambos se conectan entre si.
Antiguo 01-Sep-2018, 19:56   #5
Avatar de Bertone X1/9
Re: Respuesta: refrigerante se rebalsa por deposito
Preguntale a El Barto.
Antiguo 01-Sep-2018, 20:03   #6
Torito
Amorcito corazooon...
Avatar de Torito
X5 para ahuevar Hiluxs
Tiempo: asdfghjkk
el refrigerante llega a su punto de ebullición por varias razones:
El tapón de radiador en mal estado.
El termostato se quedo pegado y ya no abre para hacer circular el refrigerante por todo el sistema.
La bomba de agua puede tener daños y necesite cambio.
podes hacer vos mismo tus pruebas, cambiando desde los mas barato y practico al inicio. hace las pruebas sin poner en marcha el carro, solo arrancarlo y mira que el ventilador se dispare a cierta temperatura y ver como reacciona.
por lo que decís el ventilador del radiador también puede tener daño, debe de tener ciertas revoluciones, ese ruido que decís pudiera indicar algún problema.
suerte con las pruebas... a veces los carros solo piden un poco de paciencia, amor y tiempo
FUUUUUck A.S.
Torito está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Sep-2018, 21:03   #7
R010D142
what's up?
Avatar de R010D142
Feedback Score: 63 reviews
Me paso algo similar con un Lancer 2009, al usarlo se escuchaba el agua hervir en el deposito, leí acá en el foro y como lo mencionó el user del post anterior empece por lo mas barato... cambie el tapón del radiador y listo... aproveche para cambiar refrigerante de una...
Ahora el ruido que produce tu ventilador si es de revisarlo..
A huevos!!!!!
R010D142 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Sep-2018, 21:34   #8
luis93
Avatar de luis93
Iniciado por Torito Ver Mensaje
Fijate que cuando me lo trajeron me dijeron que se les calento y que lo llevaron al mecanico y les dijeron que el termostato se habia pegado y que lo arreglaron, tonces ahora voy a probar con eso del tapon aver que tal buena onda
Antiguo 01-Sep-2018, 21:38   #9
luis93
Avatar de luis93
Iniciado por R010D142 Ver Mensaje
Vieras que yo no lo escucho hervir no se oye nada solo cuando saque el carro de la casa y vi que habia refrigerante tirado abri el capo y era espumajal sacandolo del deposito, el lunes voy a ir a ver eso del tapon talvez con eso porque unos mis cuates me andaban awebando con nose que de la culata
Antiguo 01-Sep-2018, 21:43   #10
lsgg13
Avatar de lsgg13
audi a4 b6 1.8t
Ami me pasaba algo parecido no lo tiraba si no que solo al encenderlo salian muchas burbujas y se ponia como espuma y era que la culata estaba dañada
lsgg13 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Sep-2018, 21:58   #11
luis93
Avatar de luis93
Iniciado por lsgg13 Ver Mensaje
No jodas como en cuanto te salio la arreglada?
Antiguo 02-Sep-2018, 00:04   #12
alexiswiilliam
Revisa el aceite si no está lechoso puede ser culata también
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
alexiswiilliam está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Sep-2018, 00:22   #13
WICHORICARDO
civic | Gixxer sf
Tiempo: 10.97 --d15b7
A mi me paso en un lancer 2003 y el modulo del ventilador estaba malo. No activaba cuando debía
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
WICHORICARDO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Sep-2018, 05:16   #14
Gaitan420
Avatar de Gaitan420
Re: refrigerante se rebalsa por deposito
Revisa que en el tanquesito del radiador no haya pasta blanca aceitosa, si hay pasta, es probable que sea el empaque de la culata o viceversa el aceite lechoso o se medio blanquito.
Esos tanques de agua que traen de fábrica salen defectuosos.
Enviado desde mi HUAWEI NXT-L29 mediante Tapatalk
Gaitan420 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Sep-2018, 05:27   #15
Gaitan420
Avatar de Gaitan420
Segun el video el tapon del radiador esta malo. También puede ser exceso de agua o refrigerante que tenga el tanque
Yo le cambie el depósito a uno de aluminio.
https://youtu.be/wfCskqVbr_Q
Antiguo 02-Sep-2018, 09:38   #16
luis93
Avatar de luis93
Iniciado por alexiswiilliam Ver Mensaje
fijate que le vi el aceite y esta normal no esta lechoso ni nada
Antiguo 02-Sep-2018, 09:40   #17
luis93
Avatar de luis93
Respuesta: Re: refrigerante se rebalsa por deposito
Iniciado por Gaitan420 Ver Mensaje
a cabal algo asi es lo que le pasa pero yo lo vi cuando estaba apagado el carro y solo como espuma quedo me imagino que prendido se miraba asi
mira como en cuanto te salio ese deposito de aluminio
Antiguo 02-Sep-2018, 09:43   #18
Gaitan420
Avatar de Gaitan420
Si no hay residuos de aceite fijo es el tapon o deposito.
Me salio poco menos de 600 ya puesto en guate, 560 mas o menos
Antiguo 02-Sep-2018, 09:44   #19
luis93
Avatar de luis93
fijate que no se le mira nada lechoso ni en el radiador ni en el aceite se mira bien
Antiguo 02-Sep-2018, 09:47   #20
Gaitan420
Avatar de Gaitan420
A de ser eso del tanque, o puede que sea aire tambien.
Yo compre 2, uno mio y el otro de un cuate.
Como 900 neg vi cada uno en Facebook
Antiguo 02-Sep-2018, 09:47   #21
Gaitan420
Avatar de Gaitan420
Pone foto
Antiguo 02-Sep-2018, 10:11   #22
luis93
Avatar de luis93
Pone foto
asi es mira es igualito a este video
Antiguo 02-Sep-2018, 15:30   #23
Yo creo que te llevó "El Barto". Parece que el aire de esa espuma viene de los cilindros.
Antiguo 03-Sep-2018, 06:40   #24
cardres
Avatar de cardres
Feedback Score: 108 reviews
el "escandalo" del ventilador, puede ser porque se queda sin agua el carro y el solo tiene que enfria el motor
Que suenen los <=click aqui
cardres está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Sep-2018, 12:52   #25
Gutargo
Avatar de Gutargo
Tiempo: Calculando...
A todo esto, como siguio?
No te marca check o marca revise el refrigerante?? Que ya no tiene
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 00:35.
Page generated in 0,37928 seconds with 13 queries
