Este thread fue creado hace 2607 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
26-Jan-2017, 18:32 | #1 |
Aceite Full sintetico HELLA para cuantas millas? Experiencias?
Que tal jovenes les comento, tengo un vw gti 2007 con 103k millas y estoy usando actualmente un aceite HELLA full sintetico 5w-50, ya van 3,000 millas recorridas y 6 meses desde que le cambie aceite y filtro marca HELLA tambien, en el bote dice que sirve para hasta 15,000 km o sea 9,000 millas mas o menos "usando un filtro de aceite de alto rendimiento".
Alguien que tenga experiencia con este tipo y marca de aceite que me pueda dar referencia? Deberia de hacerle servicio a las cuantas millas? se que lo de la 3,000 millas es un mito antiguo pero el carro tiene para avisar cada 5k millas y no se que aceite recomendaban cuando era nuevo. gracias Última edición por carlos_1159; 26-Jan-2017 a las 18:36 |
26-Jan-2017, 18:37 | #2 |
Respuesta: Aceite Full sintetico HELLA para cuantas millas? Experiencias?
esos hella son buenisimos, si eso dice... yo le cambio cada 12,000km al golf 2.0aba y todo nitido, los aceites de marca hella, mobil, liqui moly son muy buenos...
26-Jan-2017, 22:57 | #3 |
Es realmente difícil confiar en la publicidad a mi parecer, muchas marcas de aceite venden sus productos ofreciendo cosas casi imposibles de cumplirse o solo en condiciones de laboratorio.
Realmente no tengo mayor información del aceite Hella, pero podrías usar como factor de seguridad la mitad de lo que recomiendan, recordate que mayoría de veces son para condiciones normales de manejo y aquí sería severas, la mitad sería aceptable digo yo. Una pregunta aparte, basado en que optaste por usar 5W50, manual?? Experiencia?? Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
26-Jan-2017, 23:17 | #4 |
Tiempo: Calculando...
Es el hella que venden en tikal Motors? Yo he visto un hella alli y no es Europeo es como brasileño o algo asi
Yo uso liqui moly sino uso Motul En cuanto a los km pues yo lo cambio a los 10km pero reviso si esta comsumiendo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
26-Jan-2017, 23:20 | #5 |
Leyendo mas creo que es una cagada de aceite
Hella hace componentes electronicos de autos, sensores luces entre otros, pero aceite? Busco en paginas en ingles y no sale solo en español. Creo que es mexicano Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
26-Jan-2017, 23:46 | #6 |
X2 Hella tiene muy buen respaldo en el área electrónico/eléctrica. Incluso es el equipo original en varios autos, Audi por ejemplo trae varios sensores diseñados por Hella. Pero respecto a aceite si no tengo referencia.
27-Jan-2017, 05:59 | #7 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
Yo no le daria mas de 3,500 menos siendo un carro turbo, lo que si me da no se que es el que esta muy grueso el aceite en caliente
E30 325IC 1991 |
27-Jan-2017, 08:13 | #8 |
oO
GTI MKI
Tiempo: slow
y que dicen los manuales de ambos, motor y aceite?
no creo yo que un equipo de ingenieros y miles de dolares en investigaciones sean botados a la basura, solo por pensar "yo no creo que sea bueno" |
27-Jan-2017, 08:55 | #9 |
Todo es relativo con los aceites, si corres mucho y todos los dias entonces si mucho 5k y cambio pero si andas como lo gente podes llegar hasta 12k con un buen aceite, y en los turbos un poquito menos, todo depende a condiciones pongas el aceite a trabajar, en mi casa hubo un datsun 120y que todo mundo usaba, pasaron un monton de años y nadie le cambio aceite asumiendo que los demas que lo usaban lo hacian, al final la carroceria se pico y se quedo como 5 años tirado con el mismo aceite todo quemado, un dia paso el de la chatarra y me dijo vendame el motor para mi datsunsito que cargo porque mi motor ya no sirve, le dije que me dejara probarlo y le contaba, le puse bateria gasolina y el pinche motorcito arranco a la primera y cero humo, lo sacamos limpiamos, LE CAMBIAMOS ACEITE DESPUES DE MAS DE 15 AñOS...eso si salio del fondo de la aceitera hasta lodo, el motorcito lo cargan en un pick up datsun 1200 recogiendo chatarra hasta el dia de hoy y cero clavos... casi que se lo regalamos al doncito, y ahora cuando pasa por la casa pasa llevandose lo que no sirve...
27-Jan-2017, 11:17 | #10 |
El asunto no es tanto el problema de aceite y el recorrido, se toma en cuenta que la generación de solidos dentro del motor son los que afectan la viscosidad del mismo, por el tipo de combustible de Guatemala solo dale 5K millas, yo a mi Jetta TDI siempre le metía Motul 5W40 full sintético y aunque ahí especificaba para 15,000km nunca lo deje pasar de 5K millas, aparte que a veces llegaba al año del cambio de aceite y andaba por 3500 o 4000 millas me tocaba que tirárselo.
Ese lodo que se deposita al fondo de la aceitera como comentó el compañero es todo el hollín, y partículas en suspensión de polvo mas sulfatos contenidos en la gasolina, no descartando aditivos metálicos supuestamente prohibidos. Recomendación solo dale 5,000 millas, el filtro de alto rendimiento lo diferencias de uno normal porque va a tener mas pliegues internos el cartucho.
27-Jan-2017, 11:59 | #11 | |
VAG Member
GLI MKV
Tiempo: 0.00
27-Jan-2017, 12:05 | #12 | |
Mano, no existe en europa ni USA algo tal como HELLA aceite de motor Ahora si lo hablas por lo que las marcas dicen y que el otro cuate dice no les cree, mas falso jajaja el pisado cree que son empresas de Guatemala Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
27-Jan-2017, 12:07 | #13 |
31-Jan-2017, 13:10 | #14 |
206 HDI 2.0
Tiempo: un monton de#
yo uso liqui molly y lo cambio cada 10k o 12k, eso si tengo que cambiar 2 veces el filtro de aceite de agencia para que no me de clavos
ese que mencionas HELLA lo e visto pero no podria decirte si es bueno o no |
31-Jan-2017, 14:19 | #15 |
31-Jan-2017, 15:12 | #16 |
Gracias a todos por sus respuestas, he usado de este aceite en otros 2 Gti que he tenido y nitido pero no me los he quedado de fijo como con este, no me ha tocado hacerles el servicio a mi.
La verdad si manejo como la gente como dice el compañero, no corro y rara vez hago un cambio arriba de 3k rpm, pero si hare el servicio a las 5k millas o un poco antes por sus recomendaciones y aparte que si soy un poco paranoico, gracias compañeros. |
31-Jan-2017, 17:50 | #17 |
voy a tratar de resumir segun mi experienci:
aceites minerales 3,000 KM no millas, aceites semi sintetico 5000 km y aceites full sinteticos 10,000 km a mi punto de vista no hay como los filtros de agencia recordate que el aceite y filtro es lo que le da la vida a tu motor. todos los aceite se rigen por certificaciones llamadas API, Es lo que tenes que buscar ejemplo 5w30 hay para motores aspirados y aparte hay para motores turbo, vos tenes que guiar segun el api o normas que requiera tu motor, otro dato que no sabia segun la marca de aceite, una vez puesto en el motor de 6 meses a un año de vida util. Puede estar sin necesidad que llegue a su kilomtraje de vida. hella creo que si tiene norma API pero para el carro que es. Compraria una marca con mas experiencia en aceites ej. valvoline, motul( no mucho me gusta pero muy bueno), liqui molly (uno de los mejores), castrol, recordate que lo motores turbo llevan mayor desgaste tenes que aplicar un buen aceite. suerte Última edición por spyhunter; 31-Jan-2017 a las 17:54 |
01-Mar-2017, 11:23 | #18 |
Feedback Score: 193 reviews
Donde puedo comprar aceite a buen precio?????
01-Mar-2017, 11:31 | #19 |
Usuario danielca23
01-Mar-2017, 11:35 | #20 |
Frater Perdurabo
01-Mar-2017, 11:38 | #21 |
Bmw 335i
Feedback Score: 79 reviews
https://www.liqui-moly.com/en/olyslager.html
les dejo aqui una guia de liqui moly, donde pueden ver que aceite usa su carro para todo, motor, transmision, etc |
01-Mar-2017, 11:38 | #22 |
Bmw 335i
01-Mar-2017, 14:06 | #23 |
Fuck
Feedback Score: 69 reviews
En ecs tuning si venden aceite Hella no a de ser gato
https://www.ecstuning.com/b-hella-pa.../hso-5w40~hla/
02-Mar-2017, 14:56 | #24 |
Compre Hella full sintetico 5w30 para un mini 2012
Si tiene certificado API |
02-Mar-2017, 15:01 | #25 |
El vendedor me dijo que ese estan usando en la agencia de Volkswagen
