ExclamationEste thread fue creado hace 2514 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 02-Jan-2009, 16:29   #1
maupapucho
Gold member
Avatar de maupapucho
BMW X5, TUCSONcoming soon
Tiempo: Soleado
Feedback Score: 75 reviews
Talking Como reparar el Main Relay con fotos....
Descripción de avería
A cuantos les ha pasado? van tranquilamente a hechar gasolina, despues de haber circulado un rato, a veces solo 5 minutos son suficientes, el carro ya esta caliente. echan gasolina, pagan y cuando estan pensando puta!!! que cara esta la gasolina!!! e intentan irse a la mierda no arranca!!! Lo primero es la cara de mula que ponemos y el ahuevon pq acabas de hechar gasolina y no arranca, si hace unos minutos todo estava bien, tal vez haya arrancado, un par de veces y de repente deja de responder la gasolina y muere, volves a intentar y no responde . Miras los fusibles y esta todo bien, los fusibles del motor y nada , de repente al rato volves a probar y milagro , vuelve a estar vivo, pues este cerote es el culpable
EL MAIN RELAY:
Regularmente se encuentra abajo del tablero por donde estan los fusibles...
HONDA CIVIC Y/O DEL SOL 92-95
CRX 88-91
Funcionamiento del Relé
El Main Relay o relé principal, es un rele doble, en su interior esta compuesto por 2 relés.
Al dar contacto, el primero alimenta la bomba de gasolina que hace la precarga para el arranque y luego el segundo alimenta la ECU, los inyectores, la bobina y por ultimo la chispa a las candelas (bujias). EL starter, las luces, el radio... etc, no estan comandados por este relé y funcionaran sin problemas.
Causas de la averia
La causa del fallo del rele principal puede ser por haber sido sometido a un calor extremo y mas en nuestro país con un mero raro (caliente y frio) El fallo viene de las soldaduras internas, estas se resecan por la calor y acaban agrietándose/rajándose, debido que la pieza se expande y se contrae, cuando esta caliente deja de funcionar y al enfriarse vuelve a estar operativo.
Diagnosticar la averia
A parte de la descripcion hecha antes, para averiguar que el fallo realmente es el rele cuando damos vuelta al switc tenemos que oír el 'clack' que hace el relay y al mismo tiempo el ruido que se produce debajo del asiento trasero que proviene de la bomba de gasolina. Si hasta aquí no es así vamos mal, siguiente paso es que el ordenador hace un chequeo y cuando acaba la luz de check engine debería apagarse (2/3 segundos).
SOLDADURAS FRIAS
A parte hay formas de asegurar que el fallo es del rele, con el manual de taller del carro se puede mirar la continuidad entre pines del rele, mirando si llega corriente a la bomba de gasolina, a la ECU y a los inyectores.
Sobre todo tener en cuenta el main relay cuando se produzca este fallo, nosotros conocemos nuestros Hondas, en algunos talleres a penas saben que es el vtec, ya se han oído comentarios tipo ''Me han dicho que es el sensor de temperatura...'' o ''dijeron que era el modulo de encendido...bien sin ningun problema hasta q volvio a fallar, fui por la garantia y ahora dicen que "posiblemente" es la bomba de gasolina'' , pues se pueden pasar semanas probando a cambiar pastillas de encendido, distribuidores, bomba de gasolina, etc... cuando el fallo es mas tonto y barato que todo eso, aunque de barato no tanto...
Reparacion de la averia
Lo mas rapido seria logicamente ir a la agencia y pedir un rele nuevo, pero saldria carisimo y usado te arriesgas a encontrar uno con el mismo clavo y en electronicos no dan garantia
La opcion mas barata es repararlo uno mismo. Se tiene quitar el barniz, eliminar las soldaduras y volver a soldar de nuevo, un poco de barniz para que no se oxide y listo.
Para eso abriremos el relé destrabando estos 2 clips:
Con un cautin de 15 o 20 watts se empieza a quitar el estaño
pero con mucho cuidado de no dejar residuos de estaño, y no solo
las que se vean opacas, se recomienda todas para estar seguros jeje
Armamos, colocamos nuevamente y listo .....
Espero les sirva ya que a mi y a un par de cuates nos ha servido este tip de clubhondaspirit.com ...
maupapucho está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Jan-2009, 16:36   #2
Juan_Pa
-- GT --
Avatar de Juan_Pa
SN95 GT 94
Tiempo: Saaaber!!!
Re: Como reparar el Main Relay con fotos....
Exelente informacion a muchos nos ha pasado eso y es en lo ultimo que pensamos... y aveces es tan simple como re soldar... y paramos comprando nuevos y de agencia.. cariiisimos originales...
PD:... Si fuera moderador te daria creditos.. es uno de los temas que jamas habia visto que se tocara... algun moderador se los merece...
Juan_Pa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Jan-2009, 17:31   #3
kokabox
Avatar de kokabox
que buena info mano
kokabox está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Jan-2009, 17:45   #4
MIAMI
ex - juack3r
Avatar de MIAMI
Ubicación: Puro U-22 donde se escupen balas y se siembra con escopeta..
Peugeot 307
Tiempo: Desconocido
Buena Info!..
MIAMI está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Jan-2009, 17:56   #5
miata_rules_mx5
Importacion de Vehiculos
Avatar de miata_rules_mx5
JAPONESES sin radiacion&#
Antiguo 28-Feb-2009, 12:41   #6
DigiPaul
Just Member
Avatar de DigiPaul
MONTERO 98
buenisima info!!!.... gracias yo creo que eso le esta pasando al mio....
http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=158181
DigiPaul está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Feb-2009, 12:50   #7
spike
el foro ha muerto :(
Avatar de spike
un yaris
Tiempo: don't care
Feedback Score: 52 reviews
Iniciado por maupapucho Ver Mensaje
para qué querría intentar irme a la mierda después de pagar?
akjfs
buen tema, pero ponete fuente de la info...
spike está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Feb-2009, 13:44   #8
Ignition
Anarquista
Avatar de Ignition
Excelente información
Quiero una mi e-bike!!!
Ignition está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Feb-2009, 16:36   #9
lito752000
Buena informacion.
lito752000 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Feb-2009, 16:42   #10
HROL
Avatar de HROL
MR2 91, Corolla SI 94
De verdad, es muy importante darse cuenta de los sintomas que comenta aquel. Con esto se pueden ahorrar un buen dinerito que a nadie le sobra. A mi me paso y en ese tiempo no conocia muy bien mi honda.
Gran informacion.
HROL está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Feb-2009, 19:32   #11
Guayo
Honderijillo
Avatar de Guayo
Feedback Score: 130 reviews
Iniciado por HROL Ver Mensaje
Gran informacion.
no había visto este thread, está muy bien
Guayo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Feb-2009, 19:49   #12
k-lin
Avatar de k-lin
.. buen thread
k-lin está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Mar-2009, 10:48   #13
sintegua
Avatar de sintegua
Buen thread!
sintegua está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Mar-2009, 11:23   #14
Miguecast
Avatar de Miguecast
magDraraVE
Tiempo: CharlesBoale
Buen thread.-
Miguecast está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Mar-2009, 13:13   #15
giovanni8202
Viejo pero con empuje
Tiempo: Working
Este si es buen thread mucha, por esto si le deberian de dar unos sus creditos
giovanni8202 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-May-2009, 11:37   #16
Melvin100
M3LvIn P3LuSiN
Honda Civic 92 DX
Yo tenia ese problema con ese maldito relay, y como decis fue lo ultimo que probamos y cabal esa mierda era, puta ya habia visto, sensores, bomba, inyectores, bobina, candelas y nada hasta que senos ocurrio ese relay de mierda.
Buena info compadre a muchso honderos nos ha pasado ese problema y nos hace dar mas vueltas de las que pensamos.
Melvin100 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-May-2009, 19:45   #17
maupapucho
Gold member
Tiempo: Soleado
Que buena onda que todavia esta vivo este thread, esa info es muy valiosa, no se si alguien la puede poner como post fijo ya que vale la pena esta info...
Antiguo 12-May-2009, 19:51   #18
ArboY
got HID´s?
Avatar de ArboY
Buen thread......
ArboY está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-May-2009, 22:22   #19
herarq
Avatar de herarq
Disculpen la ignorancia pero esta onda la tienen todos los carros???????
<img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/images/smilies/burnout.gif border=0 alt= title=Burnout class=inlineimg /><img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/images/smilies/burnout.gif border=0 alt= title=Burnout class=inlineimg />
herarq está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-May-2009, 23:22   #20
omar2616
Golf MK II
Avatar de omar2616
VolksWagen Golf MK II
muy buen thread pero es de un foro de mexico
omar2616 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-May-2009, 07:59   #21
maupapucho
Gold member
Tiempo: Soleado
Por si no te diste cuenta, hasta abajo esta el nombre de la pagina donde se saco esta info...
Antiguo 09-Oct-2009, 04:47   #22
atatangogo
Buenos dias a todos.
Soy nuevo en este foro y no estoy seguro de que sea aqui donde tengo que hacer mi consulta,de todas formas la hago:
Tengo un Honda Civic 5p 2.0 TDI del 98,los sintomas que presenta son los que se describen en cuanto a que cuando esta frio arranca perfecto,pero cuando se calienta le cuesta muchisimo arrancar.
El problema que tengo es que no soy capaz de localizar donde esta situado el dichoso main relay para verificar que es eso lo que me da el fallo.
Gracias de antemano y un saludo a todos.
atatangogo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Apr-2010, 12:39   #23
maupapucho
Gold member
Tiempo: Soleado
creo que esta info deberia estar fija algun moderador que lo ponga fijo buena onda...
Antiguo 05-Aug-2010, 08:23   #24
Marioko SI
Avatar de Marioko SI
civic
Tiempo: PLV
Respuesta: Como reparar el Main Relay con fotos....
puta a mi me pasa eso!!!!
Marioko SI está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Aug-2010, 10:42   #25
kamanaki1
El inge.
Avatar de kamanaki1
Civic 5ta. gen.
Tiempo: 11.5 1/8 lent
Excelente info. a mi me paso eso, me ganaste el thread, me dio hueva hacerlo
kamanaki1 está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 09:31.
Page generated in 0,30344 seconds with 14 queries
