Este thread fue creado hace 3857 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
29-May-2007, 06:48 | #76 |
honda civic v-tec 96
Tiempo: sepa jajajaj
okas. gracias por el dato.
29-May-2007, 07:04 | #77 |
[quote=Elektrospeed;434041;]Debido a execivos threads con practicamente el mismo titulo, me siento en la necesidad de aclarar de una vez por todas dicha duda.
Primera regla: NO HAY CAR AUDIO SIN GASTAR DINERO. Si crees que puedes armar un equipo de competencia o botar la casa con Q2000.00 o en general un bajo presupuesto, es una meta imposible. El car audio es un hobbie muy caro. Segunda regla: LO BARATO SALE CARO (Frase celebre de GTTI fasfasfas) Pyramid, BOSS (ojo BOSE…) y demas marcas de tercera mano pueden ofrecerte mucho wattaje a bajo precio pero va a sonar como el carro del vecino que tanto odias y va a llegar un cuate con su ampli Kicker de la mitad de wattaje que va a sonar mucho mas y con mejor definición. Tercera regla: NO SE DEJEN ENGAÑAR POR LOS WATTS MAXIMOS!! (O PMPO) Muchas marcas ofrecen alto wattaje, me imagino que han visto la tipica bocina de 800 watts y se dicen ¡ala puta esa cosa ha de sonar!, pues fijense que si y no. Porque si leen entre las especificaciones van a encontrar que dice: Potencia RMS: 30watts. ¡Ala verga! ¿¿Entonces que es el resto de watts?? La respuesta es: pura bulla, estatica y distorsión. Asi que si suenan bastante, pero tambien bastante pura mierda. Teniendo en cuenta las reglas basicas, se preguntaran, ¿Entonces que demonios hago? La respuesta para los que no defecamos pisto es conseguir buenas ofertas e ir metiendole cosas al carro poco a poco, lo cual es preferible a comprar un monton de cosas baratas de un solo . ¡! Pero no se que marcas son buenas y cuales son malas!! Entonces papaito investigue, a continuacion pongo un listado de marcas que considero son buenas, cada una es mejor en distintas areas como head units, bocinas, woofers o amplificadores: *Pioneer *Alpine *Fusion *Memphis *Kicker *Crossfire *Rockford Fosgate *MB Quart *Eclipse *Mmats *Treo Hay muchas otras buenas marcas pero esas son las más comunes de venta en Guatemala. Ojo, Sony Xplod no es buena marca pero sirve para salir del paso, repito: NO SE DEJEN ENGAÑAR POR LAS ESPECIFICACIONES DE POTENCIA. A continuación el camino a seguir hacia un buen sonido: 1.- Radio o Head Unit: Es la base de todo, aunque tengas un line driver el radio ayuda bastante. Si quieres buen sonido es indispensable que al menos tenga 2 salidas RCA, una para ampli (o line driver) y otra para woofer . Ademas debe tener Hi Pass Filter (HPF), osea manejo de corte de frecuencia de las bocinas, Low Pass Filter (LPF) osea manejo de corte de frecuencia del woofer y por supuesto control de woofer (Sub control). Adicionalmente tiene que tener control de frecuencias, mientras mas bandas de ecualizacion tenga es mejor, pero con 3 es suficiente (bajos, medios y altos). 2.- Cambiar las bocinas: Regularmente (ojo, regularmente) las bocinas que un carro trae de fábrica son de baja calidad , el siguiente paso es conseguir al menos 4 buenas bocinas para tener sonido al frente y atrás, sería ideal meter otro par en las puertas de atrás para lograr un sonido más envolvente . Se acostumbra instalar componentes al frente (bocina y tweeter por separados con crossover) y 6x9’s atrás, dependiendo del espacio del automobil. OJO, y este es un tipico error de principiante, mas vías no necesariamente significa mejor, de hecho lo ideal sería tener todo con con componentes. NOTA: Si no piensan amplificar en un futuro sería mejor quedarse con bocinas coaxiales ya que los componentes casi no suenan solo con el radio Con esto ya no suena pura mierda el carro, pero si quieren más: 3.- Amplificar las bocinas: No hay mucho que explicar aca, debe ser de 4 canales suponiendo que tienen 4 bocinas, de este amplificador dependerá mucho la calidad del sonido en el carro asi que consigan uno bueno. Asegurense que el ampli que compren tenga HPF (leer ariba) o se pueden tronar las bocinas. Las bocinas no soportan muchos watts RMS por lo que un amplificador de 50, 75 o 100 RMS por canal es más que suficiente dependiendo la marca del mismo. 4.- Woofer y amplificador de bajos: Aquí viene la parte divertida, con esto van a amenizar una pary , sorprender a sus amigos , mojar a los culitos , competir o simplemente tener un buen sonido… depende que es lo que quieran hay varios tipos de woofer con distintas medidas y niveles de potencia. Como regla general un woofer de mayor diametro aunque tenga la misma potencia que un woofer de menor diametro, va a sonar más. El amplificador, idealmente, debería de tener la misma potencia RMS que el woofer o incluso un poquito mas (eso si, cuidado con quemar wofferssss ) pero por ejemplo, un amplificador de 300RMS hace que un woofer de 500 RMS suene bonito . Pueden poner 2 woofers si quieren un sonido mas completo o mas si son unos cerdos (alo GTTI fasfasasf ). El tipo de cajón es muy importante, pregunten a su proveedor para que esta diseñado antes de comprarlo (osea, pregunten si es para hacer bulla, para hecer temblar o para calidad de sonido…). Muchos preguntan si se puede conectar el woofer al radio, pues si se puede pero va a sonar mal y si se baja el voltaje pueden ir despidiendose de su radio . Si no quieren gastar en ampli y woofer por separado pueden conseguir una bazooka preamplificada, suenan bonito y sin exeso de bulla. 5.- Capacitor: Debido a que ya andan sonando recio tambien andan jalando más energía, lo que provoca descargas bruscas en la batería . Si no quieren arruinar su alternador ni acortar el tiempo de vida de la batería pueden poner uno de estos aparatos que regulan la corriente. Por regla general se necesita 1 faradio por cada 1000 watts. Si les su sistema electrico obvien este paso, unicamente tomen en cuenta que lo que gasten en repararlo va a salir mas caro que el capacitor. 6.- Line Driver: Si quieren fidelidad, esta es su mejor herramienta. La epoca de los ecualizadores se acabó, es hora de los line drivers fsasfasfa. Estos aparatos ademas de ecualizar las frecuencias de una forma eficaz, incrementan el voltaje de salida, lo que va a resultar en un sonido mas claro y mas fuerte. Adicionalmente a este aparato le pueden conectar Ipod, CD player… bueno practicamente cualquier babosada con salida de sonido… incluso tornamesas si quieren amenizar una pary… unicamente necesitan un convertidor que pase del tipo de la salida del aparato a utilizar a RCA’s para poder conectar al “line in” del line driver. No necesariamente tienen que ir en el orden de los pasos, si estan desesperados por tener un woofer, sigan ese paso primero, el problema es que pueden saturar el sonido de bajos; igualmente el line driver lo pueden poner media vez tengan amplificador de medios Con esto ya lograron un buen equipo. Deben tomar en cuenta que el cableado es muy importante asi como poner un fusible cerca de la batería, ni se les ocurra conectar los amplificadores con cables de bocinas porque pueden tronarse los aparatos o en el peor de los casos, si de verdad estan salados, pueden tener un pequeño incendio. Mientras mas potencia tengan necesitaran un cable más grueso (no se confundan, un calibre 4 es más grueso que un 8). Cualquier persona que instale car audio debería de saber que los cables de corriente se pasan por un lado y los RCA’s se deben pasar por el otro, ya que si no las ondas de electricidad afectaran el campo magnetico de los RCA’s provocando un seseo muy molesto, pero si el que se los instala es un idiota al menos ya saben como corregirlo. Antes de comprar algo, ASESORENSE, INVESTIGUEN Y NO SE QUEDEN CON UNA SOLA OPINIÓN, mucha mara sale timada porque le dicen maravillas de X marca , recuerdense que es su pisto y lo tienen que hacer valer. Si quieren agregar algo mas o hacer alguna corrección (tambien soy principiante despues de todo) son bienvenidos, a la mara que no sabe ni rosca del tema espero que este thread les sirva bastante Salu2[/quote
29-May-2007, 09:06 | #78 |
moderador clubs
yo compre un woofer punch de 12", en el carro que lo probe el ampli que tenia el cuate le sacaba los frijolitos y sonaba bien con el baul cerrado, con el baul abierto no sonaba mucho, pero me imagino que por el cajon que es tipo bazooka redonda.
Cuando lo puse en mi carro, con un ampli garra que me presto mi cuñado un JDLX de esos de panamericana viejito, se oye como que charlea. con el baul cerrado suena masomenos, me gusta porque llena los sonidos que le hacia falta con mi configuracion anterior. Tengo un pioneer 2k algo, y 4 bocinas, 2 6X9 atras, y unas redonditas adelant. ahora, la pregunta es, el woofer suena asi porque el ampli es garra? cuando le subo gain al ampli suena mas culero. o se chingo el woofer?
29-May-2007, 09:07 | #79 |
moderador clubs
El cajon tipo bazooka redonda, sera recomendable cambiarlo? talvez a uno cuadrado?
29-May-2007, 18:39 | #80 |
Elektropimp
Chepe B12 podría ser que tengas invertida la polaridad y por eso no suena muy fuerte. Respecto al charleo, lo mas seguro es que tenés mal conectada alguna tierra o estás usando cables demasiado delgados. Para ese woofer usa minimo cables cal. 8 para corriente y para tierra. Tambien puede ser que no tenes crossover y le esten llegando voces al woofer lo que reduce la calidad del sonido.
Por utlimo te recomiendo cambiar el cajón, al menos un cajon sellado Salu2
30-May-2007, 22:52 | #81 |
Passat B5
Tiempo: 1/8 12.05
Que exelentisimo tema y que buena ayuda, para comentar existe un documento que se llama LA BIBLIA DEL CAR AUDIO lo buscare y lo agregare...
30-May-2007, 22:54 | #82 |
hieloco
buena info manin
30-May-2007, 23:15 | #83 |
I Corazon my Honda
Ferio Chicotio 99
Tiempo: 11 algo laksd
que buena info
ya tengo tooodo, solo mi radio hace falta :ojala: que buen thread
31-May-2007, 08:32 | #84 |
Al Suave
Si 90, Si 91
Feedback Score: 93 reviews
buenisima info. para no cagarla de entradita con el audio....
como dijo alguien por ahi, lastima ke no tengo carro ni pisto dfjkñsljfdlaskfjdña
En los negocios lo mas valioso es la reputación. |
04-Jun-2007, 11:58 | #85 |
ClubHyundaiGT Member
Hyundai Coupe 97
Yo compre un Sony Xplod como quien dice que tome el camino equivocado verdad ?????
05-Jun-2007, 12:41 | #86 |
**BlaUgRanA MemBeR**
Honda Civic
buen info.
06-Jun-2007, 09:43 | #87 |
hasta la victoria
buena info viejo
06-Jun-2007, 14:22 | #88 |
Elektropimp
19-Jun-2007, 21:43 | #89 | |
espero tu respuesta. orale |
19-Jun-2007, 23:22 | #90 | |
Elektropimp
lasfjasfklj sakl fasjklasfj faklfassfa Yo creo q con eso te alcanza para un combo fusion de bajos y otro de medios con todo y bocinas . Mejor pasate viendo a Bass & Boost y que ahi te busquen algo que se acople a tu presupuesto y que sea de tu gusto Salu2 |
20-Jun-2007, 18:52 | #91 |
®ZrDesign
A4 B7 S-line
Tiempo: n/a
Puta que buena mierda jajajaja
The Lord of the Rings. Quattro.
26-Jun-2007, 18:31 | #92 |
VR6 OWNER
VW VR6 2000
Orale
Orale mano, buena info, Fijate que pues aclarando, Xplod es como que mi marca de predileccion y me ha parecido que el sonido es excelete, tengo adelante componentes, enmedio un par de 6 1/2 y atras un par de 6X9, 2 amps de 300RMS y dos subs de los nuevos que se pueden poner invertidos y la verdad me gusta el sonido es muy fiel...
Pero respeto tu opinion y orale, yo tambien soy principiante, todas las conecciones son hechas por mi, eso si, con mucha investigacion para no tronarme nada... |
02-Jul-2007, 20:49 | #93 |
JDM ホンダ
Q buena Info la voy a tomar en cuenta!!
02-Jul-2007, 21:26 | #94 |
♫♪♫PsychedeliC Only♪♫♪
Tiempo: 4:20
lo mas importante $$$ sin eso no podes hacer ni mierda asklñgjsañlgjslañgjs |
09-Jul-2007, 22:47 | #95 |
NEwBie!!
Daewoo RAcer 97
Tiempo: 1/4---> N.D
Holas, soy nuevo en este foro y soy de colombia pero se algode car audio
k-lin para hacer el cajon de tu woofer necesitas buscar las especificaciones del wooffer, hay debe decir q cubicaje o Area en pies cubicos o cc3 necesita tu woofer en una caja sellada y en una porteada. COn respecto a buen sonido sin escandalo yo personalmente recomiendo un cajon en pasobanda, yo los he utilizado varias veces y son mu efectivo. en este link puedes encontrar diferentes tipos de cajones http://www.patiotuerca.com/chalajaco...256FE8005F4AC1 Suerte [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG] |
09-Jul-2007, 23:31 | #96 | |
Elektropimp
Y si, tenés razón, si tenes tu equipo bien puesto a punto podés hacerlo sonar bien aunque no sea de la mejor marca. Salu2 |
11-Jul-2007, 21:30 | #97 |
Ke tal soy nuevo por aki y la verdad me parase muy buena tu accesoria sobre ekipos de soido para carro, saves de lo ke hablas .
pero ahi una cosa ke o me gusta y es ke menospresiaras a sony cuando es una marca muy buena y ke ah estado ganando terreno en esto de sistema de sonidos para carro yo eh conosido de sujetos ke ganan compentencias con ekipos sony ademas de ke tiene muy buena tecnologia |
11-Jul-2007, 22:22 | #98 | |
Master Audio
15-Jul-2007, 11:16 | #99 |
CAr Audio
Cualquier duda que tengan sobre car audio o video para el carro haganmela saber porq yo soy experto en eso y si les puedo ayudar con gusto
27-Jul-2007, 22:50 | #100 | |
Grax. |
