Este thread fue creado hace 3533 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
01-Oct-2008, 11:03 | #1 |
golf gti MKIII
diferencia entre caja secuencial y "tiptronic"
pongo este thread por que visto que mucha mara aun confunde la diferencia entre esta cajas !!!
espero les ayude !!! Bueno jovenes muchas son las confusiones y discusiones sobre las cajas secuenciales o las cajas semi-automaticas tambien llamadas tiptronic (la denominacion que les dio su creador Porsche) en este post se dara una pequeña explicacion para diferenciarlas y no confundir esa nueva generacion de carros con cajas semi-automaticas con las complejas y super efectivas cajas secuenciales. todos conocemos las cajas sincronicas con patron en H. pero si te haz montado en una moto te daras cuenta que los cambios se hacen levantando una palanquita. este tipo de transmisiones se llama "caja secuencial" o "transmision manual secuencial" "tiptronic" es la denominacion que le dio porsche a su transmision semi-automatica tambien se conoce como "stepdrive" o "sensodrive". o "steptronic". tiene muchas denominaciones esta varian dependiendo de la marca. basicamente la caja de cambios tiptronic es una caja automatica con una opcion en la cual tu puedes escojer el cambio en el que quieres andar simplemente con empujar la palanca hacia adelante o hacia atras.. la razon por la cual digo que no necesariamente tiene que estar montado en el volante es porque porsche con su caja tiptronic. tiene botones en el volante con los cuales puedes cambiar o recortar. igual que algunos mercedes o una version de el celica que no se si llego aca Tambien hay un Z33 y un skyline GT-S que tenia caja semi-automatica. y no eran cajas secuenciales. simplemente cajas automaticas con opcion a elegir el cambio. osea un "tiptronic". LA GRAN DIFERENCIA... la gran diferencia entre tiptronic y cajas secuenciales es.... LA CAJA SECUENCIAL TIENE CLUTCH.. aunque no sea en forma de pedal ( un F1 trae unas paletas debajo de las de cambio que sirven como clutch. o en una moto que es como un freno).. un poquito mas tecnico.. ya que sabemos como trabaja la caja tiptronic(lo mismo que una caja automatica) y que sabemos como funciona una caja sincronica con patron en H vamos a ver como es una caja secuencial.. Una transmision manual secuencial trabaja la misma manera. Todavia hay un sistema de las bifurcaciones del selector del engranaje que mueven los collares que contratan los engranajes. La única diferencia es la manera que se manipulan las barras de control. El patron de "H" se elimina y se substituye por un diverso movimiento. ese tambor con esos canales es el que hace los cambios cada vez que cambiamos giramos el tambor y esos patrones hacen que se enganche el otro cambio. de una manera mas grafica: como el tambor gira y se hacen los cambios de una manera secuencial. no te puedes saltar ningun cambio. si quieres cambiar de 2da para 4ta ajuro tendras que pasar por 3ra. la ventaja de este sistema es que pelar un cambio es "imposible" Y NO TIENE QUE IR EN LA CAÑA DE DIRECCION PORQUE SI VAMOS AL CASO ESTO ES EL COCKPIT DE UN CART. O CHAMP CAR Y ES UNA CAJA SECUENCIAL. EL TAMBOR EN LAS CAJAS SECUENCIALES ES MOVIDO POR SOLENOIDES. HIDRAULICOS, NEUMATICOS CUANDO ESTAN EN EL VOLANTE ES PORQUE SON ELECTRO HIDRAULICAS. ALGUNAS TRANSMISIONES SON NETAMENTE MANUALES(CASI NO SE USA) Y OTRAS SON HIDRAULICAS. COMO EL CASO DE ESTE CART. OJO.. NO SE DEBE CONFUNDIR. UNA CAJA SECUENCIAL CON UNA CAJA TIPTRONIC. QUE ES COMO DECIA UNA ESPECIE DE CAJA AUTOMATICA EL TIPTRONIC PUEDE SER PARECIDA A LA CAJA SECUENCIAL POR LO DE LA PALANQUITA Y TODO ESO PERO COMO LA CAJA TIPTRONIC SIGUE SIENDO UNA TRANSMISION AUTOMATICA Y TIENE CONVERTIDOR DE TORQUE (en otra ocasion se discutira) LO QUE HACE QUE LOS CAMBIOS NO SEAN TAN RAPIDOS COMO UNO SECUENCIAL.. |
01-Oct-2008, 11:24 | #2 |
tapachulas team
vw/polo1.8Rt
Tiempo: circuitero
Re: diferencia entre caja secuencial y "tiptronic"
buena info mano!
01-Oct-2008, 19:01 | #3 |
Mazda Jm1
Tiempo: n/A
buena info de awebo manejar con tiptronic
01-Oct-2008, 22:23 | #4 |
www.byesoluciones.com
FC 3S Turbo II
01-Oct-2008, 22:26 | #5 |
凸(^_^)凸Velmax凸(^_^) 凸
DX 95
Muy buena Info!!!!
01-Oct-2008, 22:28 | #6 |
Racing Resource
Feedback Score: 337 reviews
interesante
02-Oct-2008, 03:34 | #7 |
Happy
bump and lurk-----------------------------------------Wow Gold Store Welcome you! whether you are looking for Cheap WoW Gold,cheap wow power leveling,ffxi gil,eq2 plat or any other game currency or accounts, We provide Cheap WoW Gold , World of warcraft Power Leveling, Cheap WoW Gold..
02-Oct-2008, 09:44 | #8 |
Tiempo: ....
Powta q buena info... buen aporte, denle unos sus creditos al muchacho jeje
02-Oct-2008, 09:53 | #9 |
D16Z6
Tiempo: 11.00
que buena info
otravez |
02-Oct-2008, 16:15 | #10 |
Ejem, Sensodrive es la transmision semiautomatica de Citroen y si tiene clutch, por lo que segun tu definicion caeria en la categoria de secuenciales.
09-Dec-2008, 15:17 | #11 |
Peugeot 206
Precisamente de esto hablaba yo. Que bueno que encontre la info. Ahora sacame de una duda. Según se yo BMW usa un tiptronic, que ellos le llaman Steptronic me parece, pero el M3 y el 330 con kit M tienen un secuencial o no?
09-Dec-2008, 15:32 | #12 |
Peugeot 206
Encontre esto en la red y quise compartirlo.
Despejo algunas de mis dudas tambien. Lo adheri a un post que habia abierto con la misma pregunta que éste. http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=146043 |
09-Dec-2008, 15:44 | #13 |
EdPhotography
1995 ep82
. . . el gt
09-Dec-2008, 16:22 | #14 |
✈Captain✈
BE58/BE36/C182/C182RG
.. el 330 tiene la smg I, con opcion de pedirlo steptronic y el m3 tiene smg II....
09-Dec-2008, 17:27 | #15 |
Usuario Miembrudo
Tiempo: 1 tirin
09-Dec-2008, 19:32 | #16 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
que interesante
mazdalover |
12-Apr-2010, 12:31 | #17 |
I'm The Stig
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Muy buena info.
12-Apr-2010, 15:18 | #18 | |
cervecero chapin
muchas marcas usan tiptronic pero hay unas cajas que tardan horas en hacer un cambio y eso es algo molesto porque solo da la "sensasión" de tener el control |
17-Nov-2011, 06:53 | #19 |
Respuesta: diferencia entre caja secuencial y "tiptronic"
Excelente explicacion Fer GTi. Abrazo.
17-Nov-2011, 07:31 | #20 |
Peugeot 206 Gti
Porfin entendi la caja de los citroën! Gracias mano, siempre existió una pequeña duda en cuanto estas cajas. Saludos!
17-Nov-2011, 08:39 | #21 |
hardcore biker
nissan datsun bluebird
Tiempo: no he probado
Q buena info vos!!
Hay algun dia seras mia. |
17-Nov-2011, 08:51 | #22 |
"Solo Master"
que buena info
17-Nov-2011, 09:25 | #23 |
Master
Muy buena explicación.
17-Nov-2011, 09:42 | #24 |
Buena explicacion!
17-Nov-2011, 09:50 | #25 |
Adicto a los Videojuegos
BMW / Hyundai
Tiempo: pendiente
Feedback Score: 75 reviews
gracias por la info
