Retroceder   VelocidadMaxima.com > Secciones Técnicas > Equipo de Sonido > Area Técnica
Area Técnica Manuales e información técnica
ExclamationEste thread fue creado hace 5178 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 06-Mar-2010, 11:38   #1
ernesto rodriguez
Politic Sucks !!
Avatar de ernesto rodriguez
Thumbs up Big 3, Facil !!!
Voy a hacer un resumen y explicarlo sin ningun tipo de complicaciones... facil y directo ! puesto que investigue tanto y tanto y lo que siempre quise leer fue algo como lo que les voy a poner a continuacion. ( Hagamos todo con cable calibre 4 o mas grueso )
Primer paso. Mandamos un cable del alternador al positivo de la bateria,, aqui viene lo que a muchos les provoca confusion... Que hago con el cable de fabrica que esta en el alternador.. Lo quito y lo reeplazo,, no !!!Nada !! ahi dejalo. solo quitamos el tornillo que lo sujeta y ponemos el cable que vamos a mandar a la bateria encima y lo apretamos y protegemos bien. Tomemos en cuenta que a ese cable ( al nuevo que vamos a mandar a la bateria ) le tenemos que poner un fusible para protegerlo por cualquier daño o algo que no querramos que nos pase, y nos tomamos el tiempo para colocarlo lejos de las partes del motor que tienden a calentarse demasiado.. y listo..
Los dos siguientes paso son los mas faciles.
Segundo paso. Ponemos un cable del negativo de la bateria, al chassis del carro. Tomando en cuenta que tenemos que buscar una buena tierra y quitar, lijar y limpiar bien los restos de pintura, grasa o cualquier material que no deje hacer buen contacto metal con metal.
Tercer paso. Ponemos un cable del negativo de la bateria al motor del carro. Tomando en cuenta las mismas recomendaciones del segundo paso. ( El cable original de tierra.. tambien dejalo como esta y donde esta, no hay clavo. )
Y con este par de dudas aclaradas.. hagamos el big 3,, yo lo hice.. y me funciono perfecto.. mejor flujo de corriente.. y por lo tanto mejor comportamiento del sistema electrico de tu carro, y tu sistema de sonido. Yo no lo habia hecho por la duda del cable del alternador a la bateria. les soy sincero. pero investigando leyendo y leyendo.. encontre que no hay ningun problema.. asi que les hablo con mi experiencia. no soy experto ni mucho menos.. pero como ya lo hice. se los recomiendo.. Cualquier comentario o correccion es bienvenido.. puesto que aqui estamos para compartir y aprender unos de otros... saludos !!!!
ernesto rodriguez está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 04:15.
Page generated in 0,06120 seconds with 14 queries
