Este thread fue creado hace 1798 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
16-May-2019, 12:50 | #1 |
**Hondero**
Aguja de temperatura sube y baja en un instante
que tal Jovenes, tiempo de no pasar por este subforo lajdfal
tengo un problema con mi carro (honda civic 2001) el problema es el siguiente: hoy que venia al chance note que la aguja de temperatura bajo de su posicion normal (a la mitad) hasta abajo (como cuando esta apagado el auto) lo extraño es que paso unos 5 minutos asi y regreso a la mitad, luego pasan unos minutos y se viene para abajo de nuevo y asi se mantiene , la aguja no sube mas de la mitad pero me parece extraño este comportamiento, alguien tiene alguna idea de que pueda ser? gracias de antemano!
16-May-2019, 12:52 | #2 |
max
Tiempo: ......
Re: Aguja de temperatura sube y baja en un instante
termostato posiblemente
16-May-2019, 12:54 | #3 |
Vimace
Tiempo: Aquellos !!!
Respuesta: Aguja de temperatura sube y baja en un instante
Sensor de temperatura
Sent from my SM-G955U using Tapatalk |
16-May-2019, 13:37 | #4 |
Feedback Score: 80 reviews
Sensor de temperatura y de una cambia el termostato, cambia refrigerante , whatsapp de agencia honda 5119-2428.
16-May-2019, 13:40 | #5 |
Hasta Siempre +
Tuc Tuc Intercooler
Tiempo: No sabo
A veces pueda ser que tu tubería esté tapada y solo deja correr el agua cuando llega a cierta presión y luego vuelve a quedarse estancada
16-May-2019, 14:10 | #6 |
**Hondero**
gracias jovenes vamos a revisar esas partes! |
16-May-2019, 14:11 | #7 |
yayuuuuuuuuuuiiiiiii!
primero corrobora que corra agua en el radiador, para esto el carro debe estar caliente para que el termostato se abra y deje correr el agua. Para esto hay dos formas, una es tocar las mangueras, una que esta arriba y la otra abajo, si notas cierto cambio de temperatura radical en ambas es que tu termostato esta malo. Lo otro es que quites el tapon, pero con cuidado por que estara a presion e hirviendo y aceleres y veas que el agua circule en el radiador.
Descartado eso mira las terminales de tu sensor, si no estan rajadas, que un mal contacto produce una mala lectura, sino compra un sensor y lo cambias y es todo.
HONDERO!!! |
16-May-2019, 14:12 | #8 |
**Hondero**
hasta el dia de hoy me estoy enterando que hay dos sensores de temperatura, uno que es el que activa los ventiladores (los ventiladores si estan activando) y otro que es el que tira la señal al tablero
16-May-2019, 14:39 | #9 | |
**Hondero**
gracias voy hacer la prueba |
16-May-2019, 15:30 | #10 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
esos son distintos. el que activa el ventilador es el termoswitch el otro sensor es el que da la señal al tablero
16-May-2019, 16:25 | #11 |
Tu problema es el termostato, para tu fortuna se quedo trabado estando "abierto" entonces es como que no tuviera termostato.
Podes probar esto: -Cuando estés en trafico o en una cuesta y le estés sacando el jugo, sube la aguja a la mitad? -Cuando vas corriendo asi en plan o agarras una cuesta hacia abajo y compresionas, la aguja baja hasta 0? Si te pasa eso, fijo es termostato. |
17-May-2019, 07:11 | #12 |
**Hondero**
@dbq98 es exactamente lo que pasa...
17-May-2019, 07:11 | #13 |
**Hondero**
pd. es un gusto ver que todavia hay mara oldie que responde dudas despues de tantos años en velmax
buena onda jovenes |
17-May-2019, 08:07 | #14 | |
Vimace
17-May-2019, 11:41 | #15 |
Gold member
BMW X5, TUCSONcoming soon
Tiempo: Soleado
Feedback Score: 75 reviews
Esto sucede regularmente en motores que ya no tienen el termostato o este fallo y se quedo abierto, y en situaciones en las que el motor trabaja a bajas revoluciones, entiendase en el trafico de las horas pico donde se acelera poco para avanzar un par de metros luego, al trabajar el motor a bajas revoluciones la bomba de agua trabaja de igual forma, estos cambios de revoluciones ocaciona que la presion de la bomba de agua y el agua varie dentro del motor dando origen a bolsas de aire/vapor, cuando esta bolsa de aire/vapor pasa por el sensor de temperatura da una mala lectura y es por eso que la aguja del indicador fluctua de arriba a abajo, deberias de revisar que el motor tenga su termostato, y que mantenga el nivel de refrigerante necesario.
Última edición por maupapucho; 17-May-2019 a las 11:48 |
17-May-2019, 11:46 | #16 |
Gold member
Tiempo: Soleado
el que activa los ventiladores se llama tecnicamente "Termo Switch" y el otro es el sensor de Temperatura (una resistencia Variable), el Termo Switch al llegar a un nivel "X" de temperatura cierra el circuito para activar los ventiladores, el sensor de temperatura es una resistencia variable que segun va subiendo la temperatura va cambiando valga la redundancia su resistencia.
17-May-2019, 12:50 | #17 | |
**Hondero**
gracias! |
17-May-2019, 13:00 | #18 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Enviado desde mi CAM-L03 mediante Tapatalk |
24-May-2019, 10:55 | #19 |
**Hondero**
Solucionado:
cambie termostato y sensor de temperatura y el problema se soluciono. |
