ExclamationEste thread fue creado hace 4859 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 05-Jan-2011, 20:49   #1
stevemorenito
GMC
Avatar de stevemorenito
diagrama electrico de yamaha dt100??
jovenes necesito el diagrama electrico de la yamaha dt 100, porque un
cuate dice que s e lo armaron mal y cuando lo arrancaron camina para
atras, a lo mejor es la planta o la chispa, porque las velocidades estan
bien eso creo , si teienen el manual de reparacion del motor que mejor ,, graciass muuuchas graciass
stevemorenito está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2011, 20:59   #2
gmontana
Street Rider
Avatar de gmontana
suZi
Tiempo: de jolidarida
Respuesta: diagrama electrico de yamaha dt100??
por si te sirve
gmontana está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2011, 22:04   #3
diazjo
Avatar de diazjo
enduro
Tiempo: sepa
que modelo es tu dt 100cc porque yo tengo los de la mia pero saber si es el mismo modelo
https://t.me/pump_upp
diazjo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2011, 22:38   #4
runaway
Avatar de runaway
A un cuate le pasó lo mismo con una moto viejita que se le apagó y cuando la arrancó puso primera y se fué para atrás, fué divertido ver esa onda, me imagino que cuando le dió la patada la explosión regresó el cigueñal y empezó a girar alrevés y eso hizo que le quedaran 5 retrocesos alkñdmsidls, luego la apagó la volvió a arrancar y todo normal.
runaway está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jan-2011, 20:44   #5
stevemorenito
GMC
Iniciado por runaway Ver Mensaje
asi merito le paso a mi cuate pero , desafortunadamente no regreso las velocidades como normal. tonses me dijo ayer que si me animaba a armarlo tons, dije que si pero a saber si puedo, pero bueno gracias por tu comentario..
Antiguo 06-Jan-2011, 20:46   #6
stevemorenito
GMC
Iniciado por diazjo Ver Mensaje
bueno le voy a preguntar maniana porque no me ha qedado tiempo para escribirle en el dia , solo en la noce puedo, graciass
Antiguo 07-Jan-2011, 08:47   #7
chochobolocho
Avatar de chochobolocho
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Tiempo: N/A
Se va para atras cuando el tiempo está múy adelantado
Me parece que en la DT el tiempo es 3mm PMS (3 milimetros antes de llegar al punto muerto superior) sin duda adelantaron tanto el tiempo que la explosion ocurre despues de PMS y por ello arranca para atras. Esto sucede generalmente con las motos de platinos en donde es posible mover el tiempo con solo correr el stator pero puede ocurrir con una moto moderna mal armada
Yo tenia una Montesa 348 cuyo tiempo va a 1.3 PMS y andand en los durmientes de la via del tren en amatitlan de repente empezo a ir hacia atras.
Lo unico que tenes que hacer para repararla es mover un poco el stator, o cerrar un poco el platino (si es de platino). Si la moto es electronica movele un poco la bobina de pulso y solucionado el problema. Te queda mucho mejor si la pones a unos 2.5 PMS quisas cueste un poquito mas que arranque pero queda con mejor potencia en alta
chochobolocho está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 16:53.
Page generated in 0,40221 seconds with 14 queries
