Este thread fue creado hace 2299 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
17-Jul-2017, 11:53 | #26 |
Honda :adorar: bolos team
Ubicación: donde mi webo se esconde y tus nalgas lo piden
Honda rules
Respuesta: Problemas Con Honda Unicorn 160cc
tengo una unicorn 160 sin problemas ya casi le toca su servicio de 3k, llevala a la agencia mejor no un taller autorizado
Bolos Team |
19-Jul-2017, 13:19 | #27 | |
19-Jul-2017, 13:20 | #28 |
19-Jul-2017, 14:55 | #29 | |
Edit: si alli se soluciona, la llevas a la agencia y alli te tienen que cambiar la válvula que cierra el paso de gasolina internamente en el carburador Enviado desde mi SM-G530M mediante Tapatalk |
29-Jul-2017, 17:49 | #30 | |
Y eso de cambiar la valvula es caro? Es algo grave? Gracias por tu respuesta |
24-Aug-2017, 14:17 | #31 |
Loading ... ....
Honda Unicorn 160 cc
Yo poseo una linda Honda Unicorn 160 cc y es la niña de mis ojos
llevo exactamente 8500 kms y mecanicamete no me ha fallado en absolutamente nada eso si hay que aclarar que sus servicios solo en la agencia central los he echo xq ahi la compre y en el tiempo que realmente le toca..... de ahi todo muy bien lo unico que no me gusta es que se tardan un vergo en darte la moto en Fahonda pero es por la demanda, pero dejando apartado el espacio con fecha te la sacan en menos tiempo y hasta te dan el Motowash gratis a mi en lo personal lo unico que no me gusta de la moto es la luz deficiente que tiene .... puta no alumbra ni mierda y segun he investigado no se le puede poner Xenon por todo lo demas esta rebien ya que es una moto de ciudad y cumple su objetivo como tal
24-Aug-2017, 15:43 | #32 | |
2 ruedas
Solo es de buscar corriente continua 2 años desde que la puse y cero clavos
13-Oct-2017, 09:31 | #33 | |
Loading ... ....
Que buenisima onda saber que si se puede vos porque puta para los viajes si te agarra la noche es una gran comida de mierda con esa iluminacion de fabrica talvez me podes indicar como le hiciste o a quien se la llevo para que me haga el trabajo xq creeme que para mi es totalmente necesario el cambio saludos y en espera de tu respuesta bro |
13-Oct-2017, 13:26 | #34 | |
2 ruedas
El kit xenon que compras te indica el diagrama de instalacion, el color de los cables, el balastro y todo. El problema es que cuando le conectas la corriente del foco original a la luz nueva esa no va encender y por es que en todos lados vas a leer que no se puede. La explicacion a eso es que esas motos alimentan al foco principal con corriente ALTERNA, es decir que viene del alternador, eso lo podes notar cuando aceleras la moto la luz se intensifica. La xenon funciona con corriente CONTINUA, y esa es la que viene de la bateria. Lo unico que tenes que hacer es sacar la corriente del foco pequeño (el que está abajo), y no del foco principal (el grande). Por seguridad eso lo comprobé con un multimetro. Yo le puse un interruptor, pero eso es opcional, lo hice porque al poner la llave enciende la xenon, y como ahora la corriente viene de la bateria, para no dañarla, cuando la moto ya está encencida no hay problema porque el sistema de carga alimenta a la bateria. Como ya dije antes, ya van 2 años desde la instalacion y la bateria no presenta ningun problema, la moto tiene 4 años y la bateria es la original todavia. |
15-Oct-2017, 11:17 | #35 |
najacis_14
Honda
Es le diafragma a mi tambien me paso lo mismo.
16-Oct-2017, 17:26 | #36 |
12-Dec-2017, 08:29 | #37 | |
Loading ... ....
Interesante info vos 🤔 lo voy a intentar y te escribo por alguna duda |
26-Dec-2017, 11:54 | #38 |
buenos tardes gente soy del salvador y soy propitario de una honda unicor 160 y biendo el problema del amigo de seguro le dejaron mal las valvulas yo le hago los servis a mi moto y esa moto tiene un detalle bien cabron que las valvulas se regulan en frio y no se pone en punto muerto en el magneto si no que es en el piñon de arbol de levas espero que te ayude mi informacion y siquieres las medidas de valvulas yo te puedo ayudar gracios y espero andar buscando informacion de esa misma moto
07-Jan-2018, 14:30 | #39 | |
Loading ... ....
Saludos a todos los cheros moteros |
