Este thread fue creado hace 4432 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
07-Feb-2012, 17:06 | #1 |
Club Jalapa
SI/TS
Tiempo: ......
como instalar un boost controller manual???
jovenes se que ya han abierto varios threads de este tema, pero ya los vi y ninguno a podido aclarar mis dudas.
yo tengo un honda d16 turbo y tengo una wastegate emusa (adjunto pik), tengo un boost controller electronico pero no lo estamos usando ahorita porq nesesito ver un problema que me esta dando. nesesito instalar un boost controller manual (adjunto pik) que tengo alli, para ver si las psi varian (si las puedo regular), e visto varios esquemas en internet pero ninguno que me indique espesialmente para mi motor, mi wastegate tiene una entrada en la parte superior y una en la parte de abajo, ahorita solo cargaba intalado el boost sin la T y directo a la parte de abajo de la wastegate, la superior no carga nada pero si trae una piesa para ponerla una manguera. les dejo 3 esquemas que son los que enkontre... y unas piks parar tomar una idea de las piesas que tengo.... espero puedan ayudarme a instalarlo de la mejor manera.... grasias MI SEGUNDA DUDA ES KOMO DEJARLO INSTALADO PARA QUE TIRE TODAS LAS PSI QUE EL TURBO DA............. SIN RESTRIKSION......
#RedStar... "Old Racers Jalapa" |
07-Feb-2012, 17:14 | #2 |
Don Zapato ...
Amelia ♥ Eg6 ♥
Tiempo: Pura Mierda
Feedback Score: 93 reviews
Respuesta: como instalar un boost controller manual???
sin restriccion es una manguera de vacio directo del Turbo a la WG ...
yo el manual lo instale asi sin la T... luego lo quite y lo maneje con la patia de la WG, pero como la tuya es externa alli si no se asdfajklsf
07-Feb-2012, 17:18 | #3 |
Club Jalapa
SI/TS
Tiempo: ......
Re: Respuesta: como instalar un boost controller manual???
si pongo esa manguera asul donde esta instalado el boost.... pero sin el mismo.... osea direkta... ai dara el turbo todo lo que el motor le sake????? si tira 30 psi las tendria que dar hay (es un ejemplo va)
07-Feb-2012, 17:21 | #4 |
Don Zapato ...
Amelia ♥ Eg6 ♥
Tiempo: Pura Mierda
si cabal, bueno mas bien a lo que deje inflar tu WG el turbo ... segun tengo entendido la WG externa se maneja con Resorte interno ...
ejemplo real que me paso asdfklajs ... un dia iba acelerando y el diafragmita mierda del boost controller huekio ... boostio a 25psi y se apago .... tons como que no hubiera tenido boost controller ... inflo a lo que le ronco el culo askdfajsdlfasdfas |
07-Feb-2012, 17:26 | #5 | |
Club Jalapa
SI/TS
Tiempo: ......
va y ahora que pasa si pongo el boost kontroller y lo sierro todo??????? bajarian las psi????????? |
08-Feb-2012, 08:55 | #6 |
Dios te ama
em1,dc2,fg2,ep3
Respuesta: Re: Respuesta: como instalar un boost controller manual???
suben mijo por lo menos en el evo asi es cuando lo pones todo en menos suben las psi y cuando le das mas bajan las psi en mi carro asi anda saber si anda mal conectado o k aasdfghjklñ
09-Feb-2012, 13:02 | #7 | |
Club Jalapa
SI/TS
Tiempo: ......
Re: Respuesta: Re: Respuesta: como instalar un boost controller manual???
eso es kuando no usas la T kreo..... se usa al reves jejeje |
09-Feb-2012, 13:21 | #8 | |
Don Zapato ...
Amelia ♥ Eg6 ♥
Tiempo: Pura Mierda
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: como instalar un boost controller manual???
me lleva la gran diabla, se me ocurre dejar la WG sin vacio y ponerle solo vacio al turbo, asi del manifull al turbo? .... |
09-Feb-2012, 13:30 | #9 |
Dios te ama
em1,dc2,fg2,ep3
09-Feb-2012, 13:36 | #10 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
si queres que de su maximo el turbo, entonces desconecta la wastegate... o si tenes tus conexiones asi como estan en la pic
es de cerrar el boost controller
mazdalover |
09-Feb-2012, 13:59 | #11 | |
Club Jalapa
SI/TS
Tiempo: ......
le pondre el boost y lo serrare todo..... asi lo kargaba e igual las psi, tira siempre las mismas no varia nada.... sierre o abra el boost kontroller las psi no kambian...... |
09-Feb-2012, 14:02 | #12 |
MAZDADDICT
si no le tenes el boost controller, entonces tapa las mangueras... osea que ahi donde esta el boost controller taponea los dos tubitos y si sigue igual... entonces tenes fuga de boost
09-Feb-2012, 14:34 | #13 |
Club Jalapa
SI/TS
Tiempo: ......
