Este thread fue creado hace 1813 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
06-May-2019, 09:26 | #1 |
Leviatan Soldier
Problema sensor cam civic 2001
Buen día, alguien por aquí que haya tenido la experiencia con este tipo de sensor, el fallo que me da es que al estar usando el carro un buen rato baja la revolución a 2500 aprox y de ahí no pasa el maniful se pone al rojo vivo entonces tengo que dejar enfriar un rato volver a prender y sigue funcionando normal,ya cambie el sensor, funciono un mes y volvió al fallo original, también revisaron que el eje no tenga juego y todo se encuentra bien alguien que me indique que mas podría ser.
06-May-2019, 12:36 | #2 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Respuesta: Problema sensor cam civic 2001
No creo que sea normal que el manifold de escape se ponga al rojo vivo. Me suena mas a catalizador tapado. Podrias revisar temperatura de catalizador para confirmar.
¿Tiene MIL encendida? ¿Que DTCs tiene el carro?
Wissen ist Macht – Macht ist Wissen Última edición por HALLO; 06-May-2019 a las 12:43 |
06-May-2019, 13:37 | #3 | |
Enviado desde Tapatalk |
06-May-2019, 15:18 | #4 |
Leviatan Soldier
muchas gracias fijense que el catalizador lo quite por lo mismo pense que era eso pero no mejoro y me tira codigo p1361 tambien me tira el del catalizador pero es por que ya no lo tiene
06-May-2019, 15:21 | #5 |
Autobahn
¿El motor tiene explosiones?
¿Solo esos dos DTC tiene? DTC P1361 es un codigo propietario. Este codigo hace referencia al sensor TDCS, que determina el tiempo de encendido de la mezcla al encender el motor. ¿De casualidad es Honda? Aqui hay una guia para diagnosticar TDCS http://www.hondafitjazz.com/manual/A...AT10.HTML#i030 Última edición por HALLO; 06-May-2019 a las 15:27 |
06-May-2019, 15:31 | #6 |
Leviatan Soldier
si amigo es un honda civic 2001. y buscando en internet me marca intermitencia en el funcionamiento del sensor camshaft el problema es que ya lo cambie y no solucione el problema x mas de 15 dias y si solo esos dos codigos me arroja
06-May-2019, 15:32 | #7 | |
Autobahn
¿Algún otro problema ademas de alta temperatura en el manifold de escape? |
06-May-2019, 15:39 | #8 |
Leviatan Soldier
pues cuando le agarra ese clavo enpieza a tirar explociones hasta que se apaga luego de eso si lo dejo 5 mins enciende pero cuestaa bastante ahora si lo dejo descansar hasta el dia siguiente enciende como si nada pasara pero solamente ese problema ademas de que baja las revoluciones y se pone como cuando no sirve una bobina o candela en su defecto
06-May-2019, 15:46 | #9 |
Autobahn
CKP (Cranksahft Position Sensor), CMP (Camshaft Position Sensor) y TDCS (Top Dead Center Sensor) son sensores que le dan informacion a la ECU de cuando encender la mezcla. Con uno de los tres que falle el motor ya no enciende. Me parece que uno o mas esta funcionando de manera intermitente.
Te recomendaria revisar los tres; cableado, mediciones, etc. Si los tres sensores son los originales, cambiarlos ya por edad. Última edición por HALLO; 06-May-2019 a las 16:58 |
06-May-2019, 16:53 | #10 |
Leviatan Soldier
disculpa la molestia en realidad no he encontrado alguien que controle bien esta situacion de verificar cableados sensores etc tendras alguien recomendado que pueda solucionarme el clavo?
07-May-2019, 10:31 | #11 |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
Feedback Score: 77 reviews
si estas en Guatemala, frente a la san carlos (avenida petapa) vi que hay un taller dedicado a eso, no te podria dar mi experiencia por que no he ido, pero segun su plublicidad su fuerte son los sensores
07-May-2019, 22:04 | #12 |
Leviatan Soldier
gracias
08-May-2019, 08:58 | #13 |
╦ein
full cuero
Tiempo: 10+
Feedback Score: 172 reviews
Re: Problema sensor cam civic 2001
Tuve un Civic 04 y tuve q cambiarle el cam y el crank.
08-May-2019, 09:40 | #14 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
y el sensor que le cambiaste era usado? era nuevo generico o Nuevo original? yo he tenido varios de esos con el mismo problema y ha sido el sensor de posicion del ciguenal.
E30 325IC 1991 |
