Deportes Temas sobre deportes generales no relacionados con el automovilismo. |
Este thread fue creado hace 1994 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
26-Nov-2018, 13:04 | #1 |
Quiniela chapina reclasificacion ida apertura 2018
a disfrutar la fiesta grande, 4 cremas 4 rojos por el decimo trofeo velmax, sexto con este formato de duelos virtuales, si los cremas ganan se coronan hexasss con este formato, y si los rojos ganan se coronan por primera vez con este formato y segundo general ya que oscar gano con el anterior formato.
interesantes llaves, les daresmos hasta las 3 de la tarde de manana martes a alex42 oscaraaaf sando114 y quilua para que pongan sus pronosticos y asi sus rivales tienen mas o menos 24 horas para la replica w2324 rodavlas adv7 y 1kn1 tienen que superar en pts a sus rivales de arriba, si hay empate avanzan los 4 primeros por posicion en la tabla luego de los juegos de vuelta. en esta fase 5 pts marcador exacto 2 pts sin marcador exacto. alex42 superlider general antes de poner sus pronosticos debe avisar si usara pts de su bono de 5 en esta fase inicial con 1kn1. a la patada inicial del antigua vs cremas el miercoles a las 15-30 cerrramos esta serie y el que no ponga sus marcadores pierde por el diferencial de pts que acumule su rival virtual, el viernes abro los juegos de vuelta que se inician el sabado asi que atentos a los horarios de cierre y las instrucciones de los que saquen ventaja en estos juegos de ida. quiniela chapina reclasifiacion ida antigua vs comunicaciones coban vs malacateco duelos virtuales alex42 vs 1kn1 duelo clasico oscaraaf vs adv7 duelo de rogelios sando114 vs rodavlas duelo clasico quilua vs w2324 duelo de cremosos. suerte a todosss y que avanzen los mejores. que suenen los
26-Nov-2018, 13:09 | #2 |
Respuesta: Quiniela chapina reclasificacion ida apertura 2018
la reseña de los clasificados a fase final
alex42 5ta fase final con este formato, dos finales perdidas ambas con quilua, y dos veces eliminado en esta fase de reclasificacion con amigos rojos, una con undertakergt y la otra con su rival de este torneo en la misma fase 1kn1 ya lo elimino una vez, asi que o toma revancha o 1kn1 puede ser el primer forista del foro jajajaaa que elimina a un superlider general. estos los datos generales del amigo alex42 que luego de 6 torneos en fases de clasificacion es el mas regular y pronto lo veremos en el ranking velmax que estoy actualizando.. ahora o nunca para alex42 y ganar su primera quiniela velmax, creo que hoy si lo lograra Última edición por especialista; 26-Nov-2018 a las 13:10 Razón: datos |
26-Nov-2018, 13:12 | #3 |
oscaraaf, segunda fase final consecutiva con este formato, huequeooo en la primera quiniela con este formato boca jrs style jajajaja y en el torneo anterior fue eliminado por alex42 en semifinales, veremos si en su segunda fase final logra su primer disputa directa por el titulo aunque enfrente tiene a adv7 peso pesado en quinielas internacionales con dos titulos asi que buen duelo de rogelios., oscar obligado a avanzar a semifinlaes minimo por su ventaja de posicion en la tabla, veremos que pasa.
26-Nov-2018, 13:16 | #4 |
sando114, el amigo sando114 tercera fase final con este formato, eliminado en reclasificacion y en semifinales por pedrojulio y la cristy respectivamente en esos torneos que avanzo a fase final , le falta el pasito para llegar a su primer final y con rodavlas buena rivalidad y parejos numeros para que pueda llegar a semifinales por segunda vez, interesante llave con rodavlas asi que veremos si sando114 buen animador de las quinielas chapinas supera lo hecho en sus dos fases previas en fase final, suerteee
26-Nov-2018, 13:19 | #5 |
quiluaaa, estuvo cerca de ser eliminado perooo las circunstancias lo tienen en su quinta fase final de seis torneos con este formato, cada vez que avanza a fase final es CAMPEONN, y la unica vez que no clasifico a fase final el campeon fue pedrojulio, gran favorito en su serie con w2324 peroooooooooooo nada esta escrito, veremos si quilua logra su quinto titulo local y sexto con la euro 2016, el maximo ganador hasta hoy de las quinielas velmax.
26-Nov-2018, 13:23 | #6 |
w2324, tercera fase final consecutiva con este formato, sufrio en este torneo pero logro avanzar, una semifinal lo maximo a lo que a llegado perdio ante mi persona en esa semifinal, y en el torneo anterior pedrojulio lo elimino en reclasificacion, durisimo rival ante quilua que lo tiene medido peroo este es otro torneo y w2324 busca igualar llegar a semifinales y porque no avanzar a su primera final, quilua es favorito en la serie peroooooooooo cuidado con w2324, suerteee
26-Nov-2018, 13:26 | #7 |
rodavlas, el amigo rojo consigue su segunda fase final consecutiva y dejo en el pasado el duro decenso que tuvo alguna vez, busca superar en este torneo la reclasificacion del torneo anterior donde por posicion en la tabla el amigo alex42 lo elimino con empate en pts, llegar a semifinales es ya ganancia y llegar a la final y ser campeon seria excelente perooo tiene un rival durisimo como sando114 y la serie estara muy pareja sin duda alguna, perdio la ventaja de la posicion en la tabla en la ultima fecha y eso puede ser factor en contra como en el torneo anterior, interesante llave y muy pareja ante sando114, que gane el mejor.
26-Nov-2018, 13:29 | #8 |
adv7, otro amigo rojo que tenia ratos de no clasificar a fase final, segunda fase final con este formato, la unica vez que clasifico avanzo hasta semifinales en donde fue eliminado por el que fue el campeon pedrojulio, veremos si iguala o supera esa fase de semifinales pero antes un duro hueso de roer el amigo rojo oscar asi que se sacaran chispass estos dosss y la ventja de la posicion en la tabla puede ser factor para oscar, marcadores exactos y nada mas para avanzar jajajjaa, suerte en una llave que luce parejisima tambien.
26-Nov-2018, 13:32 | #9 |
y por ultimo el amigo 1kn1 rojo tambien, segunda fase final con este formato, van de la mano con adv7 ya que en el mismo torneo ambos avanzaron hasta semifinales, en esa ocasion elimino a su rival de esta fase alex42 en reclasificacion, pero fue eliminado en semifinales por la cristy que fue el subcampeon de aquel torneo, asi que 1kn1 si quiere hacer historia tiene que eliminar a un SUPERLIDER EN ESTA FASE y con todo y su bono de 5 pts asi que dificil tarea, creo que alex42 tiene todo para tomar revancha de aquella dolorosa eliminacion con 1kn1 quien quiere mostrar que lo de aquella vez no fue casualidad, dificiil dificil panorama pero no imposible, veremos que tal.
26-Nov-2018, 13:38 | #10 |
las llaves oscaraaf vs adv7 y sando114 vs rodavlas lucennnnnn demasiado parejas y la posicion en la tabla les da ventaja sin duda a oscar y sando.
la llave quilua y w2324 aunque en clasificacion la diferencia es marcada en favor de quilua esto es otro torneo y no descarto una sopresa mayuscula aca, asi que cuidado y se confia de mas quilua. y la llave alex42 vs 1kn1 tarea titanica, aca el gran favorito es alex42 creo que el avanza sobre todo porque su bono de 5 pts los puede agotar si se le complica la serie y de ahi a rifarsela en semifinales y final si llega a tal, buenas seriess, 4 rojos, 4 cremas ,suerte a todos y que gane el mejor. recuerden los que tienen que poner primero tienen hasta las 15 horas de manana martes para dar el tiempo prudencial a sus rivales, si cumplen antes entonces su rival virutal puede poner desde ya tambien la replica sin esperar orden de la tabla como la fecha 22 de cada clasificacion, media vez pongan los que van mejor posicionados entonces sus rivales pueden poner de una vez, el miercoles vengo a chequear como va la cosa y el viernes abro los juegos de vuelta, el miercoles actualizo el rankinn velmax luego de 6 fases de clasificacion y en donde alex42 hoy si se despego de todos, solo le falta un titulo para premiar esa regularidad, suerteeeeeeeeeeeeee y gracias a oscar por su apoyo, a seguir quoteando hasta el miercoles jajajaaja,y seguirme aguantando en el clausura 2019 luego de un sufrido apertura 2018 donde casi deciendo jajajajaaja, suerteee |
26-Nov-2018, 14:33 | #11 |
Visca Barca
Mitshubishi Lancer 2003
me toca con quilua bueno haber que tal salen los vamos a esperar haber que pasa
26-Nov-2018, 15:04 | #12 |
antigua 1 vs comunicaciones 0
coban 2 vs malacateco 0 Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk |
26-Nov-2018, 15:45 | #13 |
agsgsgaaakl
27-Nov-2018, 08:25 | #14 |
usuario común
antigua 2 vs 1 comunicaciones coban 2 vs 1 malacateco |
27-Nov-2018, 08:25 | #15 |
usuario común
27-Nov-2018, 08:25 | #16 |
usuario común
27-Nov-2018, 08:25 | #17 |
No voy a usar puntos de bono
antigua 1 vs cremas 0 coban 1 vs malacateco 0 Enviado desde mi SM-G570M mediante Tapatalk |
27-Nov-2018, 08:27 | #18 |
usuario común
27-Nov-2018, 14:50 | #19 |
:puravida:
dodge patas
Tiempo: empujando 1hr
antigua 1 vs cremas 1
coban 2 vs malacateco 0 Enviado desde mi SM-G611M mediante Tapatalk
HEXACAMPEONES!!!!!! y dale dale crema |
27-Nov-2018, 14:58 | #20 |
Mazda 323
RECLASIFICACIÓN
antigua 2 - 1 comunicaciones Coban 3 - 1 malacateco |
27-Nov-2018, 15:01 | #21 |
Antigua 1 - Cremas 1
Cobán 2 - Malacateco 0 |
27-Nov-2018, 15:07 | #22 |
usuario común
27-Nov-2018, 15:08 | #23 |
usuario común
27-Nov-2018, 15:08 | #24 |
usuario común
27-Nov-2018, 15:09 | #25 |
Visca Barca
antigua vs comunicaciones --------- 1 - 1
coban vs malacateco ------------- 2 - 1 |
