Este thread fue creado hace 4486 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-Jan-2012, 12:01 | #1 |
Vendedor senior
Feedback Score: 95 reviews
Que debo hacer, Cambio de pequeño a contribuyente normal?????
Mucha quien me puede explicar que tramites tengo que hacer? tengo que cambiar facturas? que debo llevar? como hago los pagos? cada cuanto? jajaja no se nada de eso, agradezco la ayuda que me puedan dar...
"Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna." (Jn 3:16) |
04-Jan-2012, 12:07 | #2 |
Respuesta: Que debo hacer, Cambio de pequeño a contribuyente normal?????
llama directamente al call center de la sat la info que ellos te den la comparas con la que vayas consiguiendo de la mara que haya hecho ese tramite o ya veras vos si te conseguis un tu tramitador pero sabiendo lo que ellos piden es menos probable que el tramitador te intente majear.
pilas es de tener un cacho de paciencia en el call center pero al final te dan la info |
04-Jan-2012, 12:09 | #3 | |
Vendedor senior
04-Jan-2012, 13:44 | #4 |
Al Suave
Si 90, Si 91
Feedback Score: 93 reviews
Tenes que hacer el cambio con un formulario RTU, no es necesario que cambies facturas, unicamente mandar a hacer un sello y cada vez que factures colocarle el sello si vas a estar afecto a retencion del 5% de ISR o pago directo en cajas fiscales
En los negocios lo mas valioso es la reputación. |
04-Jan-2012, 13:50 | #5 |
Vendedor senior
ya vas buena onda, y como le hago con los pagos manin, cada cuanto y cuanto?, ya presento facturas verdad?
04-Jan-2012, 15:39 | #6 |
Vendedor senior
Alguien que de facturas y que sea contribuyente normal q me heche la mano??
04-Jan-2012, 16:18 | #7 |
At the night
Yo contraté a una contadora. Este es MI caso no sé si te sirva.
Lo que hizo ella fue hacer un "nuevo establecimiento" congelando el regimen que tenia: Optativo 5% Trimestral. Ahora estoy en el regimen normal del 5% mensual. Lo que podes hacer es ir a Galerías Primma (tenés que ir de ley a una SAT para eso) y renovás tu info. La doña que te atenderá en la cola te lo hará "gustosamente" y le podés preguntar qué debes de hacer. Ahi es pura suerte, a mi me ha tratado bien.
___________________________________ Le Socialité |
04-Jan-2012, 16:25 | #8 |
tenes que actualizarte
pero ahorita creo que ya no podras aunque anda a averiguar porque los cambios se aceptan unicamente hasta el 31 de dic de cada año
Asesor Tributario y Auditor |
04-Jan-2012, 16:38 | #9 |
bien te podes actualizar no importando la fecha que sea (actualizacion de RTU).
Si te metes a regimen general los pagos los vas a hacer mensuales 5% de ISR y 12 % de iva (el iva lo podes rebajar con facturas que recibas). y en el RTU pones si queres que te retengan el ISR o vs lo pagas directamente, lo unico que en tus facturas tenes que poner ya sea "sujeto a retencion" o "pago directo"
04-Jan-2012, 16:48 | #10 |
Puro Pepesquero
Todo Terreno
Tiempo: Un Rapidito
creo que me va tocar que hacer lo mismo a mi bueno info
Oh Fortuna, variable como la Luna, como ella, creces sin cesar o desapareces. ¡Vida detestable!
Un día, jugando, entristeces a los débiles sentidos, para llenarles de satisfacción al día siguiente. La pobreza y el poderse derriten como el hielo. ante tu presencia. |
04-Jan-2012, 17:18 | #11 |
lo mejor qu epodes hacer es contratar a un contador ya sabiendo bien como es el rollo pues ya le das vos solo al sunto
04-Jan-2012, 17:31 | #12 | ||
Vendedor senior
04-Jan-2012, 17:32 | #13 | |
Vendedor senior
04-Jan-2012, 17:32 | #14 |
Vendedor senior
04-Jan-2012, 21:09 | #15 |
pues fijate que yo lo pago en los bancos solo compras en la sat tu formulario para iva mensual y lo llenas alli no hay pierde el formulario te indica como.
facturas 6mil en donde dice servicios gravados 6mil/1.12= anotas 5357.14 en la columna de la par lo multiplicas elresultado 5357.14* 0.12 = anotas 642.86 eso es lo que tenes que pagar de IVA o juntar en facturas las facturas las clasificas gasolina, servicios y otras compars por ejemplo una factura de paiz de 3mil 3mil/1.12=2678.57 el resultado lo multiplicas por 1.12 2678.57*0.12=321.43 si solo tubieras esa factura en el mes por ejemplo tendrias que pagar de iva 642.86-321.43= 321.43 si no entienden |
04-Jan-2012, 21:20 | #16 |
It´s mi life...
DoSh...
Que tipo de negocio tenes o es por servicios prestados?
Ya como contribuyente normal vas a estar afecto al ISR (si prestas servicios individuales) automaticamente te mandan al regimen de retencion del 5% mensual y tambien al IVA mensual, el cual deberas pagar determinando tu total de ventas o servicios menos tus compras del mes... en el portal de la SAT hay material de apoyo como para tu caso....
04-Jan-2012, 23:51 | #17 |
Maestro gentoozero
Venia a preguntar lo mismo
1- ¿Y este cambio cuando se debe hacer?, digamos en un año no facture más de 60k pero este que paso si 2- ¿La SAT me va a advertir o me va a "advertir" ya cuando este en el bote? 3- ¿Que pasa si tengo que congelar mi NIT por viaje de dos años pero aun quiero facturar un par de meses?
http://tuxtor.shekalug.org "Those who don't understand UNIX are condemned to reinvent it, poorly." - Henry Spencer |
05-Jan-2012, 07:30 | #18 | |
Vendedor senior
05-Jan-2012, 07:32 | #19 | |
Vendedor senior
05-Jan-2012, 10:14 | #20 |
el formulario de iva creo q si esta en bancasat pero yo lo hago normal
05-Jan-2012, 13:32 | #21 |
Vendedor senior
05-Jan-2012, 14:27 | #22 |
Al Suave
Si 90, Si 91
El formulario de IVA si esta en banca sat es el 2159
El iva el pago es mensual, el ISR dependiendo el régimen que te inscribas es mensual o trimestral |
05-Jan-2012, 14:35 | #23 |
Honda Squad Member
honda civic 1994
Tiempo: en proceso
tenes que pagar mensualmente el IVA 12% con el formulario 2231 y el ISR mensual 5% de la base de tus facturas osea sin iva con el formulario 1044
le debo su portaplaca de Honda Squad envien pm algun dia no muy lejano
05-Jan-2012, 14:41 | #24 |
It´s mi life...
DoSh...
En el caso de aquel es por servicios prestados... automaticamente la SAT lo manda al regimen del 5% (sujeto a retencion) articulo 44A de la Ley del ISR creo...
05-Jan-2012, 14:57 | #25 | |
It´s mi life...
DoSh...
1. Pero todos los años vas a facturar mas de 60K o sólo este?? 2. En el caso que al SAT se de cuenta te va a mandar aviso para que hagas el cambio respectivo--- al menos yo vi un caso de un profesional que facturaba menos de 5K al mes, cuando empezo a facturar mas de 5K al mes, en termino de 6 meses le mandaron el aviso.. 3. en este caso no es de congelar el NIt, seria de hacer un cese temporal de actividades considero yo, ahi te coloco el link del tramite que hay que hacer http://portal.sat.gob.gt/sitio/index...tmpl=component Espero te sirva de ayuda... |
