Este thread fue creado hace 5783 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
27-Jun-2008, 10:15 | #1 |
GRIJALVA FAMILI TEAM
SLOW SUBARU
Tiempo: 12.00 1/4
Como Polarizar Vidrios De Tu Carro
Colocación de Lámina para Polarizados ADVERTENCIA: Antes de colocar el polarizado revise las reglamentaciones legales de su país.
Este artículo contiene los pasos para instalar la lámina de polarizado, esta no es una tarea complicada ya que puede ser realizada siguiendo unos pocos pasos bastante simples, pero también es fácil cometer algún error que no permita una terminación adecuada. De todas formas siempre conviene consultar con instaladores profesionales que tienen experiencia en este tipo de trabajos y en la correcto terminación de los mismos. Herramientas y materiales
La lámina tiene dos caras, una tiene pegamento y trae otra pequeña lamina transparente para protegerlo (parece celofan transparente), hay que identificar la cara que trae el pegamento antes de cortar a la medida de vidrio porque ese es el lado que debe quedar pegado. Se corta la lámina aproximando al tamaño de la ventana, siempre dejando un pequeño margen que después de pegar se recorta con el cutter. Se despega la lámina transparente para dejar libre el lado del pegamento del polarizado y se debe comenzar a rociar el vidrio del lado de adentro con abundante agua con detergente y un poco a la lámina también, ahora hay que apoyar la lámina sobre el vidrio (interior), si está bien mojado vamos a poder deslizar la lámina sobre el vidrio para acomodarla bien en el lugar que corresponda, sino se puede despegar tirando de una punta y volver a pegarla donde corresponda, pero siempre uno debe notar que la lámina se desplaza en el vidrio, sino hay que agregar más detergente a la mezcla del rociador. Esto evita que luego no se puedan desplazar los globos hacia afuera y el polarizado quede mal. Una vez que la lámina quedó ubicada correctamente, hay que sacar el liquido restante con la espátula, se deslizan las burbujas hacia los costados con la espátula hasta que no quede ninguna. Cuidado de no apoyar muy fuerte la espátula o no apoyarla mal, eso puede rayar la lámina, de todos modos no es necesario hacer ninguna presión, las burbujas deben desplazarse fácilmente hacia los costados. A medida que el líquido que separa la lámina del vidrio comienza a salir y al secarse es más complicado deslizar la espátula pero es importante que la superficie por la que estamos deslizando esté mojada, asi que hay que seguir rociando un poco de agua con detergente sobre la lámina cada tanto mientras se sacan los globos. NOTA: Cuando la mezcla tiene poco detergente las partes pegadas de la lámina no permiten que se deslicen las burbujas hacia los lados y, al hacer fuerza con la espatula para sacarlas, puede pasar que una burbuja se pliegue y quede una notoria raya más oscura o que al terminar no se puedan sacar bien todas las burbujas y eso es muy notorio y bastante antiestético (esto del lado de afuera). Otra cosa que sucede es que al hacer fuerza con la espátula la lamina se raya y cuando se seca comienzan a notarse estas rayas (esto del lado de adentro). Además mientras se sacan los restos de agua, se deben eliminar los sobrantes de la lámina, con mucho cuidado se recortan para que la lamina se ajuste bien a la forma del vidrio y que no queden lugares sin cubrir. Esto debe hacerse con mucha paciencia y tranquilidad para que no quede mal. Seguramente para la luneta trasera no va a alcanzar el ancho de una lámina, por lo que seguro se deberán unir dos, aquí es complicado que quede bien y hay que hacerlo con mucha prolijidad y paciencia (o buscar ayuda de un instalador profesional) para que no se note mucho la unión y luego quede antiestético. Una vez completada la colocación de las láminas se puede secar un poco con una pistola de calor para acelerar el proceso de secado, en el ejemplo se usó un secador de cabello. Hay que tener cuidado de no aplicar calor excesivo porque la lámina puede doblarse o contraerse con la temperatura, si esto ocurre se estropea y no sirve más, habrá que sacarla y empezar desde el principio con un nuevo corte de lámina. NOTA: Se aconseja no bajar los vidrios por 24 horas después de la instalación de la lámina para que quede correctamente pegada, si es un poco más mejor.
hondero otra vez.......
27-Jun-2008, 12:26 | #2 |
Hondero por siempre
Buena info mano, vos cutter es cuchilla va, y que detergente se puede utilizar en el rociador, del de ropa o de cual, gracias.
27-Jun-2008, 12:55 | #3 |
dj spin dat shit!
quiero mi FC :rvm:
Tiempo: 10.85
Buen info, justamente esto tengo que hacerle a un vidrio hay les cuento como me va
オンデロ |
27-Jun-2008, 15:57 | #4 |
Tonymz
Z24, Versa
Tiempo: a saber......
en vez de detergente mejor ocupa champoo, pela la marca, porque te podes pasear en el polarizado, segundo la cuchilla es una, aparte necesitas una como paleta plastica que te sirve para moldear y un hule como el que sirve para limpiar vidrios, ya que con el hule lo vas a planchear cuando hayas pegado el polarizado en el vidrio y por último, consejo, moldeen por afuera y no por adentro, sino pueden quiebrar el polarizado y ahi si tienen que comprar otra vez ese pedazo
