Este thread fue creado hace 6177 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-May-2007, 08:01 | #1 |
Dodge Colt 91
Calibracion de valvulas
Que onda jovenes, tengo una duda de newbie, que tanto afecta la calibracion de valvulas al desempeño de un automovil , sera que le afecta tanto como para que pierda mas del 30% de potencia?, mi auto anda huevon, me dijeron que era por la calibrada de valvulas, pero .
Se agradecen sus comentarios, orale |
18-May-2007, 08:15 | #2 |
Driver
S13 - S14 - E30 - 4x4
Tiempo: Sideways
Feedback Score: 125 reviews
Podria ser que se sienta huevon pero talvez no tanto a que perdas hasta el 30%, solo que este muy perdida la calibracion actual.
Proba calibrarlo y te vas a dar cuenta si es eso o no. Es facil hacer la calibracion. |
18-May-2007, 10:01 | #3 |
Revisale mejor el tiempo, eso si te puede bajar tanta potencia.
18-May-2007, 13:25 | #4 |
Dodge Colt 91
gracias por las recomendaciones, voy a revisar, mucha alguien tiene un manual de como ajustar las valvulas?, ya busque pero no he encontrado nada al respecto.
18-May-2007, 13:42 | #5 |
life begins at 6200 RPM
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
que carro es?
18-May-2007, 17:39 | #6 |
Dodge Colt 91
Es un peugeot 505, modelo 1986, motor 1971 cc, carburado.
18-May-2007, 21:20 | #7 |
mira mano mi carro era bn wevon tambien es carburado y no sabia ni porque estaba bn wevon y el motor se oia mero ratoso la cosa es q hable con el mecanico que tenia porque ya no tengo y de algo me sirvio jaja me calibro las valvulas y puchis si se siente la diferencia de potencia vos puede ser q eso sea solo hacelo como se debe de hacer y digo yo q vas a notar la diferencia no va a ser un 30% mano pq eso si seria demasiado pero si vas a notar la diferencia
Drive it as if u stole it!! Born to walk, made to fly! |
19-May-2007, 09:50 | #8 |
Dodge Colt 91
Orale buena onda, voy a comenzar por la calibrada de valvulas, y una limpieza de carburador, a ver que pasa.
22-May-2007, 10:33 | #9 |
C.V.B
golfito
Tiempo: 13.19 1/4
como se hace la calibrada de valvulas se lo tengo que hacer a mi seat
25-May-2007, 19:16 | #10 |
Dodge Colt 91
La calibrada de valvulas es regular la abertura de la valvula en el momento de la admision de combustible y al momento de liberar los gases de la combustion, hay herramientas especiales para ello, pero si es un cacho clavado segun se, tenes que saber los datos para mayor performance de tu motor, y tenes que cambiar a ley los empaques, ya que la mayoria de veces se arruinan al destapar las valvulas.
recomendacion, busca a alguien que sepa para que te ayude. |
25-May-2007, 21:54 | #11 |
member
Para calibrar tus valvulas como primera cosa tenes que saber si tenes valvulas ajustable, porque hay valvulas que son calibradas hidraulicamente las cuales se ajustan con la precion de aceite, si tu sistema es de fichas en tos es ta pijuy ese sistema si es ajustable pero ese si es yuca.
Si tenes el sistema mormal es paja lleva tiempo pero es paja, los ajustes los tenes en la parte de adentro del capo alli tiene que haber una etiqueta que te dise cuales son las rpm recomendadas, el ajuste del tiempo, como tambien el ajuste de las valvulas. INTAKE VALVE ##.## EXAUST VALVE ##.## EXISTOS. |
25-May-2007, 22:00 | #12 |
♫♪♫PsychedeliC Only♪♫♪
Tiempo: 4:20
no creo q sea tanta perdida de potencia como decis vos de un 30%
y para calibrar valvulas solo se necesita un calibrador de hojas una copa y un maneral para darle vuelta al cigueñal y saber el orden de encendido y un desarmador !!!! |
25-May-2007, 22:11 | #13 |
member
Tas mas o menos en jugada manin, pero acordate que para llegar a las valvulas el trabajito es dependiendo que motor tengas porque hay motores que tenes que quitar hasta el intake y en los motores mas sensillos por lo menos tenes que quitar la tapa de valvulas ahhhhh y una cosa mas solamente necesitas el empaque de la tapa de valvulas no hay ningun otro empaque.....
27-May-2007, 00:16 | #14 |
y como evitas el ruido de las valvulas???
quiero que mis autos esten silenciosos sin ruido a "motor" o eso es otra cosa??? |
