Este thread fue creado hace 5246 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
26-May-2009, 09:15 | #26 | |
Ingeniero
DC5 DOHC I-VTEC
Re: Que significa compresion 9.8:1 ???
Diganme si no les gustaria ser honderos...
26-May-2009, 11:41 | #27 | |
26-May-2009, 13:46 | #28 |
Da Funk
Polo 6R
Que bueno se puso el thread jijijiji
26-May-2009, 14:12 | #29 |
凸(^_^)凸 凸(^_^)凸
entonces como se calcula las psi que deberia de marcar un manometro cuando le medis las compresiones a un carro, Porque marca diferente cuando medis compresiones de un carro turbo a un N/A.
26-May-2009, 14:19 | #30 | |
im in love with a striper
(O8o)=GTi=(\X/)==(o8O)
Tiempo: Volkswagenero
Feedback Score: 62 reviews
26-May-2009, 15:31 | #31 |
AWD addict¡¡¡
buena info.
26-May-2009, 15:33 | #32 |
dj spin dat shit!
quiero mi FC :rvm:
Tiempo: 10.85
Ya tengo mas claro las relaciones de compresion buen thread
オンデロ |
26-May-2009, 15:40 | #33 | |
Tiempo: ??
que yo me recuerde es algo asi: la presion atmosferica de la tierra es de 14.7psi (depende de la altitud y un monton de mierdas), tonces si tus compresiones son de 8.0 por ejemplo las psi son: 14.7psi x 8.0 = 117.6psi (118psi) ... esto es lo minimo que deberia darte, luego multiplicas las compresiones x 3, o sea, 3 x 8.0 = 24 eso se lo sumas a las psi que te salio antes: 118psi + 24psi = 142psi asi que si tu compression ratio es de 8.0 tu rango de psi deberia estar entre 118psi - 142psi.... esto no es algo 100% exacto, pero es bastante acertado |
26-May-2009, 15:48 | #34 |
Tiempo: ??
9.8 = 144-173 psi
26-May-2009, 19:32 | #35 | |
凸(^_^)凸 凸(^_^)凸
26-May-2009, 22:52 | #36 |
CS7A
Lancer
MUSICAUTOS RACING TEAM! |
27-May-2009, 11:27 | #37 | |
I bring the pain...
4g63T
Tiempo: no sabo!
27-May-2009, 15:52 | #38 | |
28-May-2009, 19:22 | #39 |
un renault clio tiene 11:1
porche carrera 11:1 accord2,4 8:1 laguna2,0 9:1 por que la mayoria de los motores grandes tienen menor relacion de compresion??? podrian aprovechar eso para exprimirlos un poco mas no? a mayor compresion menos duran? mi mecanico no me dejaba trabajarle la tapa porque decia que no me iba a durar a menor compresion tenes mas confort? *buenos aportes los aplaudo |
29-May-2009, 09:19 | #40 |
Tiempo: ??
29-May-2009, 09:20 | #41 | |
Tiempo: ??
cada uno tiene un tipo de cliente al que esta dirigido |
29-May-2009, 09:55 | #42 |
CS7A
Lancer
29-May-2009, 12:21 | #43 | |
Pocket Rocket
de verdad gracias por las explicaciones, igual yo siempre tuve la duda. saludos |
29-May-2009, 15:18 | #44 |
29-May-2009, 15:31 | #45 |
Descepticon
Scion Tc
Tiempo: 10.90 en 1/8
buen thread... lobo vas a ir a la u hoy?!
08-Jun-2009, 15:50 | #46 | |
En algun lugar de Guate??
Ubicación: a la par del vecino del hijo de la tia de la suegra de la prima de la nuera de doña juana :huh: sñaf
....zzz...
Tiempo: 0.00 alsdkjfa
Feedback Score: 105 reviews
9:5:1 ese es el "compression ratio" de un motor 4G94... entonces: 14.7 x 5 = 73.5 PSI (minimo) 3 x 5= 15... 15+73.5 = 88.5 PSI (maximo) ---O ES ASI???--- 14.7 x 9.5=139.65 PSI (minimo) 9.5*3=28.5 28.5+139.65= 168.15 PSI (maximo)... (COMO Q ES MAS LOGICO ) TONCS..QUIERO LLORAR!!!, medi las compresiones de mi carro no quema aceite, no echa humo, tiene buen jalon...y poooowta..... me dieron las sig. medidas.... con motor frio: 125-120-125-125 con motor caliente : 125- 90-120-120 ambas medidas fueron con diferentes compresímetros... cabe resaltar que la batería ya no muy jala, entonces, hablando con un mecanico vecino que lo revisamos... puede hacerse lo siguiente y ver si "mejora": cambiar faja de tiempo, calibrar válvulas (estuve investigando x q me comentó sobre "buzos hidràulicos", pero a la conclusión que llegue es q son mecánicos, toncs se pueden graduar!) revisar sellos de vàlvulas..y ponerle una buena batería.... cabe mencionar que no soy mecanico de profesión, soy fanático asñlfkjasñlkf toncs compañeros velmaxianos....estará bien ver lo q me dijo el mecánico o hay mas factores a revisar antes de meterme a desarmar el motor y quedarme sin carro un tiempo asñlkdfañlskf) |
10-Nov-2009, 18:46 | #47 | |
Tiempo: ??
lo mas importante es que no varien mucho entre uno y otro... mejor si no llegan a variar 10% |
10-Nov-2009, 19:02 | #48 |
EdPhotography
1995 ep82
uta no habia visto este thread x100000
. . . el gt
10-Nov-2009, 19:14 | #49 |
Sideways
BeEme
Tiempo: ..../...
asi deverian de ser todos los threads , no que solo muladas se ponen a subir asdkjlgh
buena buena info hay aca
12-Nov-2009, 12:02 | #50 | |
Team AutoSonido
al estilo Bond decis vos
