Este thread fue creado hace 5245 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
25-May-2009, 22:20 | #1 |
Ingeniero
DC5 DOHC I-VTEC
Que significa compresion 9.8:1 ???
Jovenes... perdon por la ignorancia... y porque quiero salir de ella... He visto varias caracteristicas de motores y he encontrado que mencionan la compresion...
Por ejemplo estos dos motores... los dos HONDA, a que se refiere la compresion... cual de los dos es mejor segun estas indicaciones... hablando directamente de la compresion ya que uno es 1600 y el otro 2000 y 33 hp mas uno que otro? Displacement: 1,998 cc (121.9 cu in) Compression: 9.8:1 Power: 160 hp (120 kW) @ 6500 rpm Displacement : 1590cc Compression : 9.6:1 Power : 127 hp (94.7 kW, 229 ps) @ rpm
Diganme si no les gustaria ser honderos...
25-May-2009, 22:27 | #2 |
CS7A
Lancer
Re: Que significa compresion 9.8:1 ???
es una relacion entre el volumen del cilindro cuando el piston esta en su parte mas baja vs el volumen del cilindro cuando el piston esta en la parte mas alta.... indica que tanto va a comprimir la mezcla, lo cual se refleja en el putazo que le pega hacia abajo la explosion al piston cuando la candela enciende la mezcla.......
MUSICAUTOS RACING TEAM! |
25-May-2009, 22:41 | #3 |
Da Funk
Polo 6R
y como saber que todos los cilindros tienen la misma compresion o como medir las compresiones?
25-May-2009, 22:46 | #4 |
CS7A
Lancer
25-May-2009, 22:48 | #5 |
Da Funk
Polo 6R
25-May-2009, 22:50 | #6 |
im in love with a striper
(O8o)=GTi=(\X/)==(o8O)
Tiempo: Volkswagenero
Feedback Score: 62 reviews
25-May-2009, 22:53 | #7 |
realmente las compresiones que se miden son la presion maxima que se alcanzan al comprimir el aire. la relacion de compresion no cambia aunque haya una fuga. El problema es que si hay fuga de compresion se pierde potencia y en el peor de los casos el motor no funciona.
25-May-2009, 23:05 | #8 |
Da Funk
Polo 6R
si en caso fuera este el problema, cuales serian los defectos mas visibles en el motor?, por ejemplo tembladera del motor, perdida de potencia, etc etc etc o mas que todo que sintomas se pueden ver en el desempeño del carro?
25-May-2009, 23:09 | #9 |
Feedback Score: 101 reviews
no jala.......
tembladera no es necesariamente eso........
25-May-2009, 23:09 | #10 |
el motor se oye feo....como que fuera vw dsnajkdbsajñdbsda
25-May-2009, 23:11 | #11 |
Da Funk
Polo 6R
26-May-2009, 00:29 | #12 |
no siempre porque ese ruido puede ser debido a falta de calibracion de valvulas
simplemente cuando esta malo el carropierde fuerza sintoma clave .
Asesor Tributario y Auditor |
26-May-2009, 00:40 | #13 |
ecuchiping
Tiempo: :bah:
lo mas comun con una perdida de compresion es el humo blanco en el escape
26-May-2009, 00:51 | #14 |
26-May-2009, 01:15 | #15 | |
el humo blanco que sacan en las mañanas es "condensacion" es agua que se queda en el tubo de escape y que cuando se va calentando genera ese humo blanco es muy aparte al humo blanco producido por la baja compresion el cual se mantiene mientras que la condensacion de agua se esfuma rapidamente |
26-May-2009, 06:58 | #16 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
no necesariamente
pueden ser valvulas, puede ser empaque de culata y solo cambiarlo puede ser sellos de valvulas, puede ser calibracion de valvulas el overhaul es cuando se daña un anillo o un piston o se daño la culata
26-May-2009, 07:16 | #17 | |
(00=[][]=00)
be eme doble ves
Tiempo: Drift rulez!
Es gracias a la reaccion quimica que ocurre en el convertidor catalitico el cual reacciona ante los Hidrocarburos activos que pasan por el mismo, accionandolo con oxigeno, para poder crear Hidrogeno Limpio y H2O (agua), en teoria cada 50000kms se cambia el convertidor catalitico (catalizador) pero en nuestro lindo pais no existe el control de emisiones; no obstante es por eso que cuando un catalizador se arruina despide olor a huevo podrido, el cual es el revestimiento de azufre que tiene el convertidor adentro, cuando se desintegra, despide ese olor. perdon que desvie un poco el tema pero, el foro es para que todos aprendamos algo nuevo... Hablando de lo de la relacion de compresion, la mejor manera de entenderlo es como el BICI te lo explico, el tamaño que queda adentro de la recamara cuando el piston sube y baja se llama Eficiencia Volumetrica, solo para rectificar eso. saludos a todos.
BMV Motorsports, making the fastest car faster! |
26-May-2009, 08:01 | #18 |
overhaul= a rectificar el motor entero la palabar spanglish es ribeldiar el motor.
26-May-2009, 08:17 | #19 |
♣Nissan♣
Gti-R
Tiempo: 9.27
26-May-2009, 08:25 | #20 | |
DC5
Feedback Score: 97 reviews
Pa' que te quede mas claro es aquel humo q hechas cuando vas puyando y todo mundo piensa q sos ESPIA huyendo.
26-May-2009, 08:39 | #21 |
Toyota Car Club GT
ya desviaron el thread
bueno y si la compresion que puso aquel como cuantas psi deberia marcar un carro o no se puede hacer la conversion Compression: 9.8:1
26-May-2009, 08:41 | #22 |
Ingeniero
DC5 DOHC I-VTEC
Jovenes... Gracias por las respuestas... ya se que signfica... pero sigo con la duda... Compression: 9.8:1 vrs Compression : 9.6:1... que es mejor???
Segun yo... compresion... compresionar... es cuando voy en una velocidad y bajo a la anterior... a esto se refiere? que un carro responde de mejor forma que otra segun estas indicaciones? Al menos en mi Hondita cuando hago esto digamos de cuarta a tercera para revasar pega un levanton... y en otros carros he hecho lo mismo... pero como que reaccionan mas lento... a esto se refiere esta indicacion? |
26-May-2009, 08:42 | #23 |
"Solo Master"
Ta Bueno Esto
26-May-2009, 08:56 | #24 |
Tiempo: ??
significa que la camara de combustion en el momento que el piston esta lo mas alto que llega cabe 9.8 veces en el cilindro
26-May-2009, 09:04 | #25 | |
Tiempo: ??
generalmente en un carro de calle 9.8-10.5 es lo mas alto que vas a encontrar porque mas arriba de eso es un carro para pista ya que necesita gas para competencia y se revoluciona demasiado rapido, los motores vtec, ivtec, vvtli, mivec, vanos, etc... tienen compresiones mas altas porque estan hechos para tener un comportamiento deportivo |
