Este thread fue creado hace 4434 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
29-Feb-2012, 09:46 | #1 |
CRX SI 87
CRX SI 1987
Que factores influyen para que un carro se vuelva gaston?
Tengo una gran duda mucha que factores influyen en que un carro que era economico se vuelva gaston?
29-Feb-2012, 09:50 | #2 |
Respuesta: Que factores influyen para que un carro se vuelva gaston?
Mira influyen bastantes factores, pero dependiendo tu carro, inclusive hasta los sensores pueden interferir en eso
29-Feb-2012, 09:53 | #3 |
CRX SI 87
CRX SI 1987
29-Feb-2012, 11:15 | #4 |
TEAM SAML
aceite y filtros en mal estado, candelas no sirven, te pesa la pata, trafico, tiempo mal ajustado,
29-Feb-2012, 11:26 | #5 |
CRX SI 87
CRX SI 1987
29-Feb-2012, 11:39 | #6 |
TEAM SAML
tenes que tener una lampara especial para poder sincronizarlo, no es solo asi.
01-Mar-2012, 16:40 | #7 |
pues lo q podrias revisar seria esto:
1. tipo de gasolina (siento q la regular rinde menos q la super) 2. bomba de gasolina en buen estado 3. filtro de gasolina 4. filtro de aire 5. sistema de inyección en buen estado y que se mantenga limpio 6. tipo de bujías -de tipo iridium siento yo que son las mejores para que sea mas ecónomico, luego las platinadas. 7. sensores de oxígeno 8. sensor maf - en los sensores, si uno esta malo, hay lectura de mezcla errónea y se te pone gastón bueno esto es en los inyectados 9. si las agujas de inyección (en los carburados sean las adecuadas y q estén en buen estado) ps eso es lo mas que se yo.......ojala t sirva __________________ + = |
01-Mar-2012, 17:54 | #8 |
21-12-2012
Feedback Score: 128 reviews
Piecito para manejar y falta de mantenimiento
01-Mar-2012, 18:51 | #10 |
Colt A15
era despues de cuanto tiempo o despues de que le hiciste que? tuberia escape rajada, sensores oxigeno, map o maf dañado, vacio de motor, le tocaron algo al carro?
02-Mar-2012, 00:20 | #11 |
4G LOVER???
speed
Tiempo: 10.1
-habitos de manejo
-si tiene check encendido es lo primero que hay que revisar -frenos en mal estado (pegados) -llantas mal calibradas -motor con demaciado desgaste interno -filtros sucios -tiempo -ralenti -gasolina adecuada -gasolina de calidad
02-Mar-2012, 08:19 | #12 |
R A M !
dodge
Feedback Score: 84 reviews
cambio en las medidas de las llantas (mas anchas)
yo con el saveiro de mi firma nunca lo senti, este a tenido variedad de aros y anchos de llantas, pero con el S10 si fue notorio el aumento del consumo de gas al cambiarle los aros y por ende las llantas...
Para ser Exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias. Hagamos cosas ordinarias, extraordinariamente bien.
02-Mar-2012, 08:53 | #13 |
VW variantmk4/GOLFmk4TDI
Tiempo: 000.000
y un catalizador tapado.........................??????????
cuando entras, ya no puedes salir |
02-Mar-2012, 14:12 | #14 |
La acumulacion de carbon en la camara de combustion, principia a generar todos los problemas anteriores.
Un motor con carbon en el piston, no quema eficientemente el combustible, reduce la potencia, aumenta la emision de gases contaminantes que deterioran el sistema de escape, arruinan sensores de analisis de gases, rayan el cilindro y desgantan los anillos, queman aceite, el aceite en el piston, genera mas carbon y aumenta mas el problema. y por lo tanto se pone mas gaston. |
02-Mar-2012, 17:42 | #15 |
Straight Edge Culture
Tiempo: +/- 0.0006
El tiempo que tenga el carro también... si es un carro viejito que ya esté quemando aceite siempre gasta más.
02-Mar-2012, 18:20 | #16 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
todo lkajdsñfads
clima, temperatura, aceite, revoluciones, costumbres, llantas, aros, frenos, filtros, bujias, lo que se te ocurra puede cambiar la forma en la que un carro gasta
03-Mar-2012, 00:25 | #17 |
Ex Vr4
BMW-GT-R1-wrangler
Tiempo: ------------
si se dan cuenta en el video cuando le echan gasolina esta clara como el agua va...
que tiene de diferente a la que nos vende aca en Guate ???
03-Mar-2012, 00:25 | #18 |
Ex Vr4
BMW-GT-R1-wrangler
que tiene de diferente a la que nos vende aca en Guate ??? |
03-Mar-2012, 06:31 | #19 |
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
03-Mar-2012, 07:58 | #20 |
tienes que ponerle un equipo de diagnostico a ver si tienes algun sensor roto ofuera de parametro, lo otro es cambiar los filtros de gasolina y aire, limpiar el sistema de inyeccion y cambiar las bujias, cualquier cosa mas me escribes
04-Mar-2012, 10:39 | #21 |
Honda Ex
el mio le estaba pasando lo mismo y eran los inyectores se los mande a limpiar y ya! nitido como antes
