Este thread fue creado hace 4843 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-May-2009, 08:00 | #1 |
Mi carro no marca la velocidad
Hola tengo un carro standar y no marca la velocidad ala que voy y las revoluciones si las marca bien, alguien me podria decir como puedo arreglarlo
14-May-2009, 08:08 | #2 |
Re: Mi carro no marca la velocidad
Se debe de haber roto o zafado la cadena (cable) que viene de la caja de velocidades y entra al tablero, especificamente al cuenta kilometros.
14-May-2009, 08:10 | #3 |
life begins at 6200 RPM
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
depende el modelo pero los carros de mas o menos 97 ya traen electronico por lo general se destraba el conector que va a la caja
14-May-2009, 08:41 | #4 |
Honda lover
Honda.
podria ser tambien que el aspirometro ya murio y de ser asi te tocaria cambiarlo, si es viejito el carro es bien probable que eso sea. yo tuve un geo metro 92 que cabal tuvo ese clavo y tuve que cambiarlo.
14-May-2009, 08:55 | #5 |
toyota corrolla 2001
hey yo tengo el mismo problema pero con una kia sportage 2001 que podria hacer????
14-May-2009, 08:59 | #6 |
Encaramado en una Cuca
V8
Tiempo: 20 min
puta, que carro es primero que nada...
o es el cable o el engrane del cuentakilometros de la caja... hay mucahs cosas...
14-May-2009, 09:04 | #7 |
RACE4FUN
X100000
14-May-2009, 09:12 | #8 |
Tenia el mismo clavo, hace como un mes lo aregle.
Mi carro Honda 93, como es ya con sensor, se lo lleve primero que todo donde un electro, el me lo quito, verifico que el sensor estava malo, lo compre puse y listo. |
14-May-2009, 14:15 | #9 |
el carro es un honda prelude 88 y por si tiene algo que ver me chocaron de la parte trasera y cuando lo deje de usar por un tiempo ya tenia ese problema
14-May-2009, 14:38 | #10 |
solo no te marca y ya? o a veces hace el intento de marcar y rebota? es el cable en si, esos usan cable, lo mas aconsejable es que lo cambies, en disim lo conseguis y no tan caro si no te queres hacer bolas y lo del choque no creo que tenga que ver, solo por el tiempo que paso sin usar talvez se te desconecto
Comodidad europea.. |
14-May-2009, 14:42 | #11 |
E46
seguro es el cable, eso lo podes cambiar vos mismo es un poco tardado pero sencillo el cambio.
14-May-2009, 15:10 | #12 |
pue si ase como que va a marcar y como que sube poquito y ahi se queda
14-May-2009, 17:14 | #13 |
Ese es el cable!!!!
14-May-2009, 17:18 | #14 |
1. si todavia es cuadrante con cable, pues revisar que el cable este debidamente acoplado en la caja y en el cuadrante...
2. Si es cuadrante electronico, pues hay que revisar como decian antes, el conector y el sensor que van a la caja/diferencial, el cableado que no este dañado y tambien hay que ver que el cuadro este en buenas condiciones y funcionando como se debe... tambien habria que ver si el cuadrante lleva baterias, tipo los bmw, y si tiene pues cambiarselas
14-May-2009, 21:54 | #15 | |
15-May-2009, 09:48 | #16 |
y me pueden decir como lo puedo arreglar?
15-May-2009, 18:22 | #17 |
325i E30/Z4M coupe
en las hueseras te venden el cable como en 100 pesos alli consegui el mio que se chingo
15-May-2009, 18:41 | #18 |
Por el modelo deplano a de ser de cable, cotizalo en la agencia porque a veces resulta que los genericos dejan brincando la aguja del aspirómetro.
27-May-2010, 11:06 | #19 |
mazda protege/apache 160
Respuesta: Mi carro no marca la velocidad
yo tengo el mismo problema con un mazda protege mod. 97
27-May-2010, 11:22 | #20 |
Hondero por siempre
Respuesta: Re: Mi carro no marca la velocidad
Esto puede ser cierto también vos, al mio le pasó eso y le compre uno generico y quedó temblando la aguja, no he probado ponerle el de agencia pero puede ser.
27-May-2010, 11:26 | #21 |
Dr. Member
MAZDA 323
si se chingo mejor comprale un speedmeter.
Pacman178 |
27-May-2010, 11:36 | #22 |
Honda Burbujita_"DX"
a mi me paso algo parecido pero en mi caso fue un fusible, de alli empezo a marcar otra vez.... igual me con la agujita de la gaso, no marcaba y era tambien fusible
27-May-2010, 11:47 | #23 |
FUCK Morrito(FERMENDEZ78)
Tiempo: 20a30minutos
Feedback Score: 336 reviews
en que carro te paso eso vos
Radios "PIONEER" los mejores precios http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=471839 Headphones "PIONEER" DJstyle http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=442395 velocidadmaxima.com es ajena a los comentarios expuestos por los usuarios |
21-Jan-2011, 06:49 | #24 |
Que tal buenos dias tengo un chevrolet celta 2005 de dos puertas, y hace un mes me robaron el radio. El dia de ayer compre uno y lo lleve con un amigo a que me lo instalara pero despues que me lo entrego me di cuenta que los pidevias no funcionan y me salio el check en el tablero ademas que no me marca la velocidad del carro. Cuando lo llame me dijo que costo mucho instalar el radio y que tenia problemas con la tierra cuando lo instalo. Que sera lo mejor que debo hacer ya que me preocupa que los repuestos de este carro son muy caros. Muchas gracias y saludos.
21-Jan-2011, 06:58 | #25 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
fijo es clavo electrico... y si no te sirven los pidevias es pq se fue algun fusible...
revisa todos los fusibles haber si no hay uno quemado... sino... fijo electromecanico
mazdalover |
