Este thread fue creado hace 5460 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
06-May-2009, 08:23 | #1 |
Interfriends
Ralliart
Cuales son las fallas de la bobina de ignicion:
Buenas jovenes aca con una duda, estoy buscando y buscando cuales serian algunas de las fallas que provocaria una Bobina de Ignicion en mal estado (Ignition Coil), pero no e logrado encontrar algo concreto y quisiera que me ayudaran. Me surgio la duda porque cada ves que prendo los silvines bajan las revoluciones y tiembla, el carro pues falta atiemparlo con lampara, pero lo raro es que de dia cuando no se necesitan las lamparas no molesta.
Esta es la bobina de mi carro : MAZDA 323 1600cc 1986 |
06-May-2009, 08:24 | #2 |
Re: Cuales son las fallas de la bobina de ignicion:
eso no es la bobina es le alternador ke no carga
06-May-2009, 08:28 | #3 |
Honda Civic LX 07
Fijate vos que yo ando con un clavo parecido.... solo que mi clavo es con las 2 bobinas de mi lancer 03........ resulta que el carro se pone huevon y empieza a temblar algo asi como que se quisiera apagar....
Sucede mas cuando enciendo el aire y pongo las luces.... ademas el carro cuando lo sacas sale algo asi como que estuviera ahogado y luego ya revoluciona bien......... Dicen que son las bobinas pero sigo averiguando que podra ser....
'El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser tonto delante de un tonto que aparenta ser inteligente' |
06-May-2009, 08:35 | #4 | |
Interfriends
Ralliart
Cabal eso de que cuando lo sacas en primera sale como ahogado y no aceleran bien me pasa a mi, y ya en alta responde bien. |
06-May-2009, 08:54 | #5 |
Honda Civic LX 07
Cabal...... fijate que a mi ya van varios que me dicen que son las bobinas..... pero otros dicen que deberian de encender la luz del check......... cosa que a mi no me sucede.....
Vos ya lo llevaste a algun lugar o quien te dijo que eran bobinas? |
06-May-2009, 09:01 | #6 |
EP3
Feedback Score: 103 reviews
A mi me pasa lo mismo y no se que es???
El motor tiembla y se baja la aceleración cuando enciendo las luces, el aire o el radio con bastante volumen...... Alguien que nos pueda ayudar |
06-May-2009, 09:15 | #7 |
Honda Civic LX 07
bueno ya vamos 3 con el mismo clavo........... alguien que tenga info o sepa donde pueden revisar este clavo
06-May-2009, 09:33 | #8 |
Interfriends
Ralliart
Pues e ido descartando, y lo que faltaria serian las bobinas pienso yo pero no se la verdad, buscando y buscando lei que una falla de la bobina podria ser lo que nos pasa, el carro como que pega jalones.
06-May-2009, 09:45 | #9 |
Honda Civic LX 07
Exacto.... ponele yo voy tranquilo en el carro cuando de repente pega sus jalones.... empieza a temblar.... y luego en subidas esta como cuando se te va una candela y solo te quedan funcionando 3 cilindros..... queda como ahogado.....
Cuando tengo el carro parado.... en ocasiones el solito como que pega un jalon algo asi como que hubiera un brinco de corriente..... |
06-May-2009, 12:13 | #10 |
EP3
Aguien que nos pueda ayudar????
06-May-2009, 12:18 | #11 |
vsss :shupala: asdlfjsd
patines, cuatro ruedas
Tiempo: 9.20
a mi me pasa tambien pero solo lo d q se desacelera de ahi q salga wevon nada q ver, ademas ya cambie bobina xq puse una accel e igual
pero no es la bobina nada q ver, es puro clavo del alternador o el sistema de cables ta malo
machinita style |
06-May-2009, 12:33 | #12 |
Honda Civic LX 07
Podria ser el alternador entonces?
06-May-2009, 12:44 | #13 |
RACE4FUN
Habria que revizar que la tierra de la bateria este bien conectada al motor, si no es asi te da una falla de falta de corriente cuando la demandan las luces o el A/C
todos coinsiden con esa falla, su una bobina falla no es porque encendas las luces, es porque le falta energia para producir la chispa. instalen tierra adicional al motor y al chasis.
06-May-2009, 13:09 | #14 | |
Interfriends
Ralliart
porque lo peor es que cuando lo saca uno en primera como que hay que acelerarlo mucho y darle mucho al clutch para que salga sin ese trabon |
06-May-2009, 13:29 | #15 |
RACE4FUN
en la bateria esta el cable positivo y el negativo, el positivo va hacia el estarter y la caja de fusibles, el negativo tiene que ir al chasis del carro y al motor.
si te falta alguna de esas coneciones tenes perdidas de coriente y te falla el sistema electrico. por lo mismo tenes mala chispa y el carro pierde potencia porque quema mal la gasolina pone un cable adicional de la bateria al motor o limpia bien los ya existentes. |
06-May-2009, 13:38 | #16 |
Fuck
Feedback Score: 69 reviews
y que tiene que ver la bobina con las luces nada
06-May-2009, 13:41 | #17 |
RACE4FUN
06-May-2009, 13:43 | #18 | |
Interfriends
Ralliart
En vista de que somos varios los de ese fallon :techmeetfallones: |
06-May-2009, 14:02 | #19 |
De todo en Suspención OEM
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
puede ser que el alternador no este cargando bien o el relay de las luces no este bueno... revisate esas 2... la bobina de ignicion nada ke ver ... si fuera la bobina de ignicion no arrancaria o costaria ke arrancara y estaria pedorro pues no kemaria bien la gas.. ademas podria estar oscilante...
Los Z´s Mi obsesion!!! |
06-May-2009, 14:03 | #20 |
The Undercover Member
Nissan March
Tiempo: sepa sdkgjdks
yo tenia el mismo clavo y era mi bateria, se la cambie y todo listo, talvez los burners tienen sarro o algo asi? o estan flojos deberias de revisarte eso.
klajsdlkgsajdg |
06-May-2009, 14:49 | #21 |
Honda Civic LX 07
Bueno entonces...... vamos a revisar:
Cables de tierra Bateria En ocasiones mi carro como que tira la carga de la bateria y le cuesta arrancar... podra ser clavo de bateria tambien? |
06-May-2009, 15:12 | #22 | |
Interfriends
Ralliart
06-May-2009, 15:26 | #23 |
Tiempo: 9.20
ps yo te le tengo sus sistema de tierras al kp y tambien se desacelera cuando enciendo las luces
06-May-2009, 15:46 | #24 |
Honda Civic LX 07
pero fijate vos que no solo ese es el clavo..... por lo menos cuando yo saco el carro en primera sale como que si estuviera ahogado.... y luego como que ya revoluciona bien el carro y pega ya el jalon..............
06-May-2009, 15:55 | #25 |
Interfriends
Ralliart
