Este thread fue creado hace 4621 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
21-Aug-2011, 20:52 | #1 |
technischen Industrie
Tiempo: asaber???
Calibracion valvulas de moto genesis 125
El dia de hoy me decidi por calibrar las valvulas, un amigo me dijo que la holgura fuera O (nada) pues no es muy necesario por el tipo de motor, al inicio asi lo hice aunque las aprete un poco mas con una herramienta, al principio no funciono pues la moto no encendio como normalmente lo hacia, luego le volvi a consultar y me explico que el lo hacia al toque, o sea unicamente con la mano sin ninguna herramienta, puse a prueba ese comentario y me funciono, la moto ya no tiene ningun ruido de valvulas la unica inquietud que me quedo fue que al momento de ver la marca de punto muerto en el volante de la moto tambien vi otra marca, ambas se veian asi T| y F| una distante de la otra, esa otra letra con su respectiva marca no se para que la tendra el volante, pues lo unico que yo esperaba encontrar era la T|, si alguien me pudiera decir a que se refiere la otra marca se lo agradecere.
22-Aug-2011, 10:01 | #2 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Tiempo: N/A
Respuesta: Calibracion valvulas de moto genesis 125
T es el punto muerto superior del piston, mientras F es el momento en que tira la chispa, el momento de la ingnicion. El momento en que tira la chispa no es cuando el piston esta hasta arriba sino unos grados antes. Si pones la pistola ostroboscopica podras ver la F mas no la T
22-Aug-2011, 11:29 | #3 |
Corolla 4AFE•Kawa KZ1000
Yo el fin de semana calibré las de la Kawa, puuuuuta, que cuesta esa mierda!!!!
Esas deben de ir al pelo, un poquitín +o- y no encienda la ninjita, de allí que las de escape son una acrobacia completa querer calibrarlas. En cuanto a la olgura, creo que debés respetar las medidas que da el fabricante, ya que cuando calienta el motor, los metales se dilatan y es allí cuando quedan abiertas las válvulas y no hace bien la detonación, al menos es mi opinión |
22-Aug-2011, 12:17 | #4 | |
Tiempo: asaber???
22-Aug-2011, 12:19 | #5 | |
Tiempo: asaber???
22-Aug-2011, 13:10 | #6 |
A bueno, si es así pues se ha de oir bonita. Presisamente es lo que pasa con la Kawa, por la tolerancia que deben de llevar las válvulas se oye coomo que gatos andan dandose rianta dentro del motor.
Lo que te explicaba chochobolocho es que la T te marca el PMS (Punto Muerto Superior) el cual utilizas cuando querés hacer siertos ajustes al motor, en mi caso lo utilizo para calibrar las válvulas, por ser de dos cilíndros tiene 1|T y 2|T |
23-Aug-2011, 07:46 | #7 | |
Tiempo: asaber???
23-Aug-2011, 08:26 | #8 |
Tiempo: N/A
23-Aug-2011, 08:39 | #9 |
Re: Calibracion valvulas de moto genesis 125
Yo lo que opino es que este cuate se va a tronar la valvulas, ajustandolas al pulso. NO es preferible oir un poco de sonido de valvulas a tenerlas muy apretadas? Estando muy apretadas, no se escucha ruido, pero al mismo tiempo no cierran bien, causando otra gama de problemas a mediano plazo....
Suzuki GS650GLD 1983 Suzuki GS125XLD 1984 Yamaha YS250 2008 Yamaha XS650F 1979 Honda XR125L 2010 Nueva! |
23-Aug-2011, 08:41 | #10 |
Cabal lo que dice Richard, se puede oir bien la moto... pero si no le dejás holgura, cuando caliente la moto y dilaten los metales... podés torcer una válvula.
23-Aug-2011, 21:10 | #11 | ||
Tiempo: asaber???
hasta que apareciste che mira por cambiar de profesion lo que tengo que hacer jejejejeje gracias por los consejos guena onda |
24-Aug-2011, 10:52 | #12 |
Si la moto la compraste nueva, te tuvieron que haber dado el manual del usuario y allí sale la especificación de la olgura, sino, debés de conseguirlo para darle la medida correcta, acordate que se debe de hacerse con el motor frío, o sea, a temperatura ambiente.
